das Rennrad-Topic
Stefan_73
 Neuer Esel im Stall😍
2022-er Orbea Orca Aero
2x12 SRAM force axs e tap
SRAM Powermeter
Übersetzung eher Berglastig 48/35 und 10/33
Carbonlaufräder auf Tubeless umgerüstet.
Farbe im Sonnenlicht ist Megaaaa.
Und zum Schluss, nein es ist kein E-Bike, der Kofferraum unten ist die Toolbox😇
Bearbeitet von tittndidi
  • Like 3
Am 21.3.2022 um 20:06 hat Don folgendes von sich gegeben:
Ich glaub* ich weiß jetzt meinen Fehler.:wallbash:
An der Pumpe ist ein Vorgabezeiger. Ich dachte, der sei nur zur Orientierung da.
Scheinbar macht er aber die Luftzufuhr dicht, wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht. Da hätte ich wirklich früher drauf kommen können!:wallbash:
Nein, es ist doch nur ein Vorgabezeiger. Die Pumpe macht die Luftzufuhr nicht dicht
Es liegt, wie ich schon anfangs vermutet hatte, am Ventil.
Über die Zeit hatte der Luftdruck im Schlauch nachgelassen. Mit vermindertem Luftdruck
bin ich trotzdem noch eine Weile gefahren. Als ich nun aufpumten wollte, mußte ich feststellen, daß das Ventil schräg stand. Demnach ist der Mantel gewandert und hat den Schlauch mitgenommen. So ist mir früher schon mal ein Ventil abgerissen. Dieser Umstand scheint nur bei Stahlfelge aufzutreten. Mit Alufelgen, wird es dieses Problem wohl eher nicht geben? Da haftet der Mantel besser an der Felge.
Ich glaube nun doch, daß im Ventil eine Druckbegrenzung eingerichtet ist.
vor 43 Minuten hat Don folgendes von sich gegeben:
versuche es doch einfach mit einem neuen Schlauch. Die gängigen Ventile (Sclaverand) sind doch deswegen gängig, da sie gegenüber den beiden anderen Ventilarten höheren Druck halten können.
Am 11.9.2022 um 01:57 hat tittndidi folgendes von sich gegeben:
SRAM Powermeter
du wohnst aber auch eher im Flachland, oder? :-D
Ah! Sorry. Habe jetzt erst die Übersetzungsangaben gesehen und das schwarze 33er entdeckt.
Das ist dann ja eher für "hügeliges" Gelände. :cool:
Bearbeitet von discotizer303
vor einer Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Auf das Vorderrad (Sclaverand) komme ich auf max. 4 Atü.
Auf dem Hinterrad, ebenfalls Sclaverrad, sind es nur 3 Atü.
Es muß also am Ventil liegen.
Nein, Sklaverand-Ventile haben definitiv keine Druckbegrenzung. Das sind die druckfestesten Fahrradventile überhaupt, das Maximum, das damit möglich ist, dürfte so bei 15 - 20 Bar liegen.
Wenn du es nicht hinkriegst, deine Reifen aufzupumpen, stimmt entweder mit deiner Pumpe oder deinen Schläuchen etwas nicht. Aber ich schätze mal ich wiederhole mich. Das Thema wurde ja bereits vor einem halben Jahr ausführlichst besprochen.
vor 3 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
Oder vielleicht auf tubeless umrüsten.  Da fällt dann der Schlauch weg.
Nein, bitte nicht! Der Typ versucht seit einem halben Jahr, seine Reifen aufzupumpen, kriegt es aber nicht hin, da mehr als vier Bar drauf zu bekommen. Und anstatt vom naheliegendendsten auszugehen (defektes Material, falsche Bedienung) bildet er sich ein, ein ganz besonderes Paar Schläuche erwischt zu haben, bei dem die Ventile über eine integrierte Druckbegrenzungfunktion verfügen.
Jemandem deswegen einen Tubeless-Umbau nahezulegen, führt zu nichts. Das ist, als würde man jemandem, der erfolglos versucht, sich mit Clausthaler alkoholfrei zu besaufen, Kokain empfehlen, anstatt ihm einfach zu einem anderen Bier zu raten.
  • Haha 3
Am 17.9.2022 um 20:25 hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Ich habe erneut über ein Problem gesprochen, wofür ich keine Lösung finden konnte.
Mich deshalb als Typ zu bezeichnen, finde ich nicht schön.
Kurze Frage an die Expert*innen hier in der Runde:
Ich stell mir gerade eine Gravel für den Winter zusammen. Hat jemand einen Tipp für gute Schutzbleche?
Bedingungen:
  • Sollten einigermaßen schnell montiert und demontiert werden können
  • Sollten auf 28" passen.
  • Keine MTB-ähnliche Teile, sondern sollen eher am Reifen anliegen
  • Schwalbe Marathon Winter Spikes sollten auch noch drunter passen.
Ich fahr auch im Winter am liebsten ohne Schutzbleche. Außer es ist wirklich eklig matschig. Dann mit Blech. Allerdings will ich dann nicht jedesmal aufwändig montieren und demontieren müssen.
Danke!
vor 10 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Bedingungen:
Danke!
Google einmal nach SKS Raceblade.
Habe die auf meinem Alltagsgerät drauf.
Sind individuell anpassbar und innerhalb von Sekunden montiert/demontiert.
IMG_20220922_094105.thumb.jpg.5def4ac4cb7dfcce2f6b048f94f7f49b.jpgIMG_20220922_094200.thumb.jpg.7d9f5b7b69fa4a465022c3fc92d72404.jpg
Jo, würde auch sagen SKS Raceblades. Für die erste Montage sollte man sich Zeit nehmen und sie etwas anpassen. Sonst passiert es allzu leicht, dass sie 5 Zentimeter überm Reifen schweben und dennoch irgendwo schleifen. Später geht's dann deutlich schneller.
Und nimm ruhig das Original. Ich hatte mal günstig welche bekommen, die optisch ganz ähnlich waren. Aber die saßen etwas schlabberig und sind auf Wald- und Feldwegen ständig irgendwo angestoßen.
Ich hab meine SKS Schutzbleche wieder abgebaut weil an meinem Gravel keine Verschraubungen an der Gabel dafür vorgesehen sind. An den Klemmungen sammelt sich Staub und Dreck und rubbelt auf Dauer den Lack ab. Und die sehen scheisse aus, davon abgesehen. Gäbe zwar richtig schöne aus Alu, aber leider nur für hinten wegen den Anschraubpunkten.
vor 1 Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ihr wisst schon, dass die Dinger kolossal hässlich sind?
Funktion in allen Ehren, aber wenn das die Stylepolizei sieht seid ihr geliefert!
Ist richtig. Aber was willst du sonst nehmen? Irgendwelche MTB-Spritzschützer sehen noch beknackter aus. Und fest montierte Schutzbleche sind halt nichts, was man bei Bedarf schnell mal ranstecken kann.
Style wäre mir egal. Bin selber schon schön genug.
Die Bleche würde sowieso nur bei Scheißwetter drauf kommen. Da ist es mir er wurscht, ob die gut aussehen oder nicht.
Allerdings sind die Raceblade ein wenig zu schmal, wie ich gerade festgestellt habe. Die XL sind für Reifen bis 32mm Breite. Aktuell verbaut habe ich 37mm. Die Spikes haben sogar 40mm.
Von SKS würden die Speedrocker passen. Kennt die jemand und kann was dazu sagen?
Am 19.9.2022 um 18:22 hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Okay :-D Ich könnte mir ja immer noch vorstellen, dass die Pumpe schuld ist. ...
Ohwohl ich mich jetzt fürchterlich blamieren werde...aber ich muß jetzt auch den letzten Schritt gehen. Schließlich haben sich auf meine unsinnige Anfrage hin einige ernsthaft Gedanken zu meinem Problem gemacht.
Der Pumpenanschluß ermöglicht das Aufpumpen über Auto- oder Fahrradventile!
Ich hatte den Adapteranschluß falsch rum drin (mit der Spitze zum Ventil).
Komischerweise hat es trotzdem funktionert, aber nur bis knapp 4 Atü.
So ein so langanhaltender Irrtum hätte nicht passieren dürfen.
Ich möchte mich dafür entschuldigen. :rotwerd:
Habe die Speedrocker auf meinem Gravel Bike drauf, die erste Montage dauert wesentlich länger als gedacht, bieten aber brauchbaren Spritzschutz und beim zweiten Mal montieren, dauert es dann auch nur noch 5 Minuten, von daher durchaus empfehlenswert. Habe allerdings nicht geschaut, ob der Lack darunter leidet.
Am 27.9.2022 um 12:25 hat sebastians folgendes von sich gegeben:
Am 27.9.2022 um 12:37 hat benji folgendes von sich gegeben:
Ich hab die jetzt einfach mal zum ausprobieren bestellt. Laut Beschreibung sind da noch Klebstreifen zum Lackschutz dabei.
So. Hab die Speedrocker vor ein paar Tagen montiert. War so wie oben beschrieben. Die erste Montage dauert ein wenig bis man alles zusammengesteckt und die montierten Bleche so ausgerichtet hat, daß alle Winkel passen. Ich empfehle, unbedingt Lackschutzfolie zu verwenden. Nicht nur um den Lack zu schonen, sondern auch um Markierungen zu haben. Damit ist die nächste Montage eine Sache von ein paar Minuten. Dann muss nichts mehr ausgerichtet werden.
Ein erster Test war ok. Fahrer und Rad blieben sauber. Die Speedrocker bekommen von mir ein :thumbsup:
Guten Abend zusammen,
habe hier eine Probepackung Weldtite All-Weather Lube Kettenschmiermittel bekommen. Lohnt es sich, das mal auszuprobieren?
Hersteller meint:
Weldtite All Weather Lube is a reliable and dependable lubricant that is favoured by commuters and others who ride no matter the conditions to get from A to B.
Hab halt keinen Bock, mir da irgendeinen Blödsinn auf die Kette zu schmieren, denn ich dann u.U. nur noch mühsam wieder herunterbekomme.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
