Mitteltank Suzuki GN 125 / 250
Revolverheld
  • 8 Monate später...
  • 7 Monate später...
so revolverheld wollte das ich mal ein paar pics reinstelle :-D
hier einmal die vordere halterung von unten:
hier die hintere halterung:
und hier noch die vordere halterung von der seite:
ganz simpel eigendlich aber es hält.
unter der hinteren halterung hab ich gummi unterlegt und über das rohr wo der tank vorne aufliegt ist auch gummi drum.
ich überlege immo noch den ganzen tank noch ein wenig mehr nach hinten zu setzen das dieser vorne höher kommt
damit ich evtl. noch ein reserve rad drunter bekomme.
greetz sain
  • 2 Jahre später...
Moin, hier mal mein Tank :wacko: Die Halterung habe ich zwar nicht selbst gebaut (danke an S&S), aber vorstellen wollte ich es trotzdem. Bin echt begeistert. Alles geschraubt und kann bei Bedarf wieder zurückgerüstet werden!
die Sitzbankfrage habe ich leider noch nicht gelöst .... die Corsa nach hinten aufzuklappen gestaltet sich schwierig, da sie, schon wenig aufgeklappt, immer am Rahmen anstößt. Habe es dann mal mit zwei Scharnieren versucht, die ich gegeneinander geschraubt habe um die Bank erst anzuheben und dann zu klappen. Wird aber zu hoch...
Wie habt Ihr das gelöst bzw. welche Bank eignet sich gut für einen Mitteltank ? Gesteckt oder zum Klappen ? Sollte auf jeden Fall flach sein...
Danke für Input :wacko:
Joker
Joker
Ich hätte noch nen Kegrasitz...
Ansonsten was zum Stecken oder ein fester Bezug mit Aussparung für den Lusso!Tank. Den kann man separat abschließen.
zur Halterung / befestigung am Rahmen.
Die Halterung für den Tank bei der Mitteltankvariante ist keine große Sache
Stahlstrebe anfertigen - mit U vorne was um den Tunnel geht - hinten Flacheisen mit 2 Löchern ( oder Alublock als Adaper)
)-----------O
Gepäckfach weg
Gepäckhaken weg
Blinkerkabel rechts links recht raus
Kaskade ab
das vordere U mit Schrauben durch die Blinkerkabelöffnungen rechts links verschrauben
das hintere Flacheisen an den Gepäckhakenlöchern befestigen
Tank drauf - fertig ist der Zauber
Quelle: Dr. Cut :wacko:
post-5802-0-49112900-1334658073_thumb.jp
Bearbeitet von schlubbi
  • 1 Jahr später...
Moin...
Was lange dauert wird schließlich gut.
Bin heute das erste mal mit dem Roller und Suzuki Mitteltank gefahren. Beim Tanken kam mir plötzlich die Frage, wie sich das Öl im Benzin mischen soll wenn der Tank quasi in zwei Kammern geteilt ist (durch die Ausbuchtung nach innen fuer die Strebe in Laengsrichtung...
Kann sich das Benzin trotzdem verteilen.bzw mischen ?
Über Infos wäre ich erfreut :-) danke !
Ich habe mir extra ein Schaukelpferdgestell gebaut in das der Roller dann eingehängt wird. Dann raufsetzen und Hoppereiter singen und maechtig wippen. Wichtig: das funktioniert nur NACKT und außerhalb von geschlossenen Raeumen !!!!!
Gesendet von meinem Telexgerät
:sly:
so vielleicht
Das Ding ist leider kaputt :-D
Nee, malm Ernst. Wie gut mischt sich das Oel mit dem Benzin in dem Tank ? Bzw gibt es eine "gute" Verbindung zwischen den "Kammern"? Muesste eigentlich, denn original hatte der Tank nur einen Ablauf rechts...und der Tank würde sich ja irgendwie leeren....aber original wird das Teil auch nur mit Bemzin betankt.
Bearbeitet von Joker
Moin...
is nich dein Ernst, oder? ODER?
Mach dir bitte nicht ins Hemd wegen des Kraftstoffs. Das Öl wird schon nicht nach einer Seite vom Ständer ausfallen...
Ist aber schön geworden.
Bilder von der Aufnahme wären mal was. Wie hast du das gelöst?
Bearbeitet von Revolverheld
Habe leider kein Bild von der nicht montierten Halterung gemacht. Habe hier noch ne Bleistiftskizze gefunden wie es vom Prinzip her aussieht.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
