PX Lenkkopfabdeckung, STO Kopf, Sito 17.12.
joknoxville
  • Antworten 326
neue teile 3.2.10
Bilder auf seite !
V50 Gabel für geschlossene Felge (weiss leider nicht ob für 9 oder 10 zoll), gewinde ok, so wie am Bild 30 euro.
Sportsitzbank (evtl. servetta?) neu 60 euro
Sip Drop Bar pk kleine Tacho, Bremsaufnahme für grimeca bereits gefräst NEU 220
Tommaselli kurzhub gasgriff Alu, 2. Griff 25 euro Neu
Polini Gasrohr neu 10 euro
Doppel Gabel mit Pk lenksäule rohr in rohr verschweisst, Anschläge, Schloßkerbe und Lenkerbefestiung gemacht. so wie am Bild mit Bremse, Reifen, Felge. einfach einbauen. 180 euro.
Proma Auspuff löchrig 5 euro
Tacho Oldie eckig defekt, (zeiger ist dabei) 25 euro
Zylinder DR177 + Kolben + Kopf leichte Reibspuren aber keine tiefen riefen 80 euro
Handgriffe grau antik (einer neu, einer gebraucht) 5 euro
Beinschildspiegel 5 euro
DR Kolben leicht angerieben, mit fingernagel keine riefen spürbar 30 euro
KUWE VNB original defekt 5 euro
Kolbenringe DR 5 euro
2x Weisswandreifen 4x8 Rollerladen, weiss angemalt, einer hat am kulu deckel geschliffen, beide reifen waren 2 km montiert, zusammen 15 euro.
Kuwe VNB defekt 5 euro
16.10er vergaser mit 2 loch ass, schelle, schraube, Lufi pk, v50 lufi 15 euro.
Endrohr für Originalauspuff edelstahl Neu 5 euro
Original 50ccm Zylinder + kolben+ kopf top zustand 20 euro
PK Kicker 5 euro
Getriebe PK 50 35 euro
14er Primär + sekundär 10 euro
Malossi kopf 75 ccm 5 euro
Hupe PK 2 euro
Kuwe pk 50 15 euro
Gummiteile (griffe+heckabschluss+seilenabdeckung am sf motor) 3 euro
Spiegel rechts mit halterung 5 euro
2x Spiegel links mit halterung 10 euro
Pk Zylinderabdeckung 3 euro
PK Scheinwerfergitter schwarz + 2x Blinkergitter 15 euro
Alufelge Faco + 3.10er reifen Profil ok 40 euro
Reifen Kenda 3.10er mit felge profil ok 5 euro
28er Dellorto BS 50 euro
3 loch PK 50 Motor, Unteres Auge weggebrochen war aber dicht, zerlegt, alles was auf den bildern zu sehen ist. drehschieber ok, üs minimalst vergößert 80 euro.
3 loch pk 50 elestart Motor komplett bis auf vergaser, lief bis zum ausbau vor 3 - 4 jahren. 140 ?
Rahmen bis auf motor komplett dazu + Typenschein 100 ?
also zusammen 240 eier.
Skeleton Rahmen mit LED Licht Backen abgetrennt PK 50 s mit typenschein 50 euro fürn typinger eine kiste bier für den rahmen.
    • Hallo, ich suche einen VNX5M Motor, bevorzugt komplett, besonders bevorzugt in originalem Zustand.
    • Genau, Gleitlager und dadurch konnte mit deutlich mehr Lagerluft gefahren werden
    • Wenn es ganz safe sein soll: -vor der Probefahrt Fahrerlaubnis checken -nur abgemeldet übergeben -nur Bares ist Wahres -Standard Kaufvertrag vom ADAC, vollständig ausgefüllt
    • @Sebi1111 Danke Dir!   Werde ich jetzt gezielter verfolgen! Ich habe da auch einige Gärten, wo es massive Probleme mit den Begrenzungs- und Leitdrähten gibt und ich nach günstigeren Alternativen suche. Nicht jeder ist gewillt in die Premium Klasse zu investieren. Ich muss mir aber auch selber eingestehen, dass mich bei manchen Herstellern das Preis- Leistungsverhältnis nicht mehr wirklich überzeugt. Technik die bereits längstens veraltet ist. Das autonome Fahren hat da sicherlich Zukunft und du bist auch nicht an irgendwelche Peilsender gebunden etc. Das Mähen bei feuchter Witterung stört mich auch gewaltig. Die Ablagerungen an Schnittgut im Bereich des Mähtellers sind gewaltig. Vom Schnittbild rede ich mal gar nicht. Mähen unter Einbeziehung von Wetterdaten wäre da sehr wünschenswert.   ....auch ich habe mal wieder ein wenig aufgerüstet und da wollte ich Euch zwei Maschinen vorstellen. Ich baue ja bereits seit langer Zeit Bewässerungsanlagen und da hat mir immer eine kleine kompakte Grabenfräse gefehlt, welche ich problemlos ins Auto verladen kann. Seit ca. 5 Jahren gibt es eine am deutschen Markt, allerdings haben mich da immer die hohen Anschaffungs- bzw. Instandhaltungskosten abgeschreckt.    Grabenfräse Geotrencher:  Antriebsmotor: Husqvarna K 970 (knapp 7 PS) Schwertlänge 50cm  Breite der Gräben mit entsprechender Kette 25mm, 38mm und knapp 60 mm Knappe 16kg   Die 38 und 60 Kette verwende ich für Bewässerungen. Die 25er Kette vorwiegend für das Verlegen von Stromleitungen. Da können Erdkabeln (5*1,5mm²) angenehm verlegt werden.       ..und den neuen Trennschleifer von Stihl (TS 500i) mit Einspritzmotor. Schnitttiefe: 125mm. Begeistert bin ich da (genauso wie bei der Kettensäge MS500i) vom Motor. Der Einspritzmotor ist bezüglich Gasannahme und Beschleunigung ein Traum! Wasserzufuhr lässt sich per per Knopfdruck dosieren bzw. zu- und abschalten.
