IGNItech DC-CDI-P2 programmierbare Zündung
MiNiKiN
"Allow Spark before lobe" Checkbox ist an?
Unterbrechen: das war bei mir auch immer so wenn der Roller an war.
Hab mir letztens mal ein teureres Kabel geliehen https://www.ebay.de/itm/Ugreen-2M-USB-auf-RS232-Seriell-Kabel-USB-Seriell-DB9-PL2303-Chipsatz-Adapter/113697095531
und damit geht es auch wenn der Roller läuft.
Vielleicht ein Denkfehler?
Base Advance entspricht Pickup Versatz. Den ersten bzw. weiteren Messpunkte hab ich initial auf 0 Grad programmiert und so konnte ich die Base Advance auf der OT Markierung abblitzen und justiert.
Hab den Fehler gefunden. Der saß wie so oft vor dem PC :-)
Ich wusste nicht, dass vor dem ersten Punkt der Zündkurve immer beim Pickup gezündet wird. Hatte den ersten Punkt bei 1000 u/min und mein Akkuschrauber-Antrieb hat nur ca. 700 u/min gedreht. Somit hatte die Änderung an der base advance keine Auswirkung.
Habe jetzt den ersten Punkt früher gesetzt und die Verstellung funktioniert :thumbsup:
Ich bin der Meinung das interpoliert sehr wohl!
Habe zwar bislang auch nur mit dem Akkuschrauber getestet, aber so wie ich das in Erinnerung habe wird ab  dem ersten Punkt interpoliert und bis zum ersten wird direkt beim Auslösen des Pickups gezündet.
Aulösung erfolgt durch die 2te (!) Kannte der Nocke.
 Der Zeitpunkt kann per Software davon ausgehend Richtung Spät und Richtung Früh verschoben werden...
wobei man Richtung Früh (erstmal) nur bis zur ersten Kannte verstellen kann.
der Controller nimmt also beide Kannten auf und Zündet je nach Softwareeinstellung und Drehzahl beim eingestellen Winkel...
bei niedrigen Drehzahlen war der Zündzeitpunkt wenn die Software Richtung früh, also zwischen beiden Kanten Zünden lässt viel genauer als wenn die Zündung Richtung Spät erfolgt...
ich werde desshalb einen Base Advance von 6-10° oder so realisieren und die gesamte Zündkürve liegt dann zwischen den beiden Kanten der Nocke...
das dürfte wohl die genauesten Ergebnisse erzielen
Überspannung mag die Ignitech garnicht.
Deine Ladespule macht mir Angst. ;-)
Hab rausgefunden, dass es eine interne Schutzdiode gibt. Die schaltet bei Überspannung durch und macht jedoch unter Dauerlast irgendwann die Grätsche.
Diese kann wohl bei Ignitech repariert werden.
Habe ein Forum gefunden, da werden Defekte an der Ignitech besprochen. Bin da wohl kein Einzelfall.
Meine Ignitech ist in Verbindung mit Lichtstrom abgeraucht.
Das letzte Ereignis war: Licht an, Motor aus...
Bearbeitet von Polinizei
ich hab aber eine ACCDI keine DCCDI
die ACCDI ist für den betrieb an einer Hochspannungsspule wie sie die CDI Zündungen haben ausgelegt.
Wie hast du den Sparker mit Spannung versorgt...
laut Ignitec kann die Diode bis 0.5 A ab.
habe denen einige Messwerte geschrieben und die haben  mir das OK gegeben...
mal sehn
hast du ACCDIP oder DCCDIP?
und wie angeschlossen?
Bearbeitet von Werner Amort
DC Version.
Betrieb an einer Batterie mit MVT/Vape Zündung.
Vermute meine CDI ist durch einen Kurzschluß zwischen 12v Gleichstrom und überlagerten Wechselstom vom Licht über den Jordan gesprungen.
Die Lichtspulen liefern natürlich ordentlich Strom...
War gestern mit der Ignitech auf dem Prüfstand.
Unten herum sieht man schön, dass der Zündzeitpunkt nen relativ großen Einfluss hat.
Oben raus habe ich leider nicht die Leistung geschafft wie mit meiner Vespatronic (evtl. klauen die Lüfterflügel mehr Leistung)
Die verschiedenen Kurven zeigen konstante ZZP 15°/20°/25°/30° v.o.T (bei 25° und 30° hab ich das Gas früher zu gemacht)
Lüfterrad mit Auslöser statisch gewuchtet,
externes Pickup und ZGP mit selbst gewickelten 12V Lichtspulen und massefreier Zünderregerspule von BGM für meine ACCDI...
mal Probemontiert...
der Akkuschrauber generiert schonmal Zunken und Verstellung.
könnte also glatt funktionieren:-D
  • 4 Monate später...
Am 15.5.2019 um 17:47 hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Im Web finden sich Aussagen, dass die Zündung interpolieren würde, was ich nicht bestätigen kann.
Vielleicht lässt sich das an und abschalten und ich hab die Einstellung nur übersehen?
Hab ich vorgestern auf dem Prüfstand überprüft. Die hat schön sauber linear verstellt. So wie ich es von ihr wollte. Da ist nichts gesprungen.
DC CDI P2 Race v107
Ich hab das bei mir mit vielen Versuchen untersucht und korrigieren können.
In der Doku habe ich dazu nichts finden können. Blöd eigentlich...
Zündung hat bei statischer Einstellung von 27 auf 17 Grad verstellt.
Mit dem Wert compensatio kann die Verschiebung reduziert werden!
Momentaner Wert für compensation 17 Grad.
  • 11 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hallo, habe auf dem lammymotor eine dccdip1 race v106 box.
Schon länger her dass ich die erste verbaut habe...
Soweit alles angeschlossen, funktioniert soweit mal im testmodus.
Ich weiss allerdings nicht mehr wie ich den servomotor ,ohne dass der verbrenner motor läuft die endposition der raves auf endschalter testen / justieren kann.
Und ich weiss nicht wie ich auf die 2 zündkurve umswitchen kann.
Mit welchem kabel...
Ich wollte das so versuchen:
Betriebsmodus 1.
Zündkurve 1 statisch auf 18 grad programmieren, rave inaktiv .
125 / 161 nebenauslässe zu.
Betriebsmodus 2
Variable zündkurve , rave aktiv
125/191
Die kernfrage ist, ob ich das rave bei modus 1 nur die spannung des servos unterbechen kann, ohne dass mir das steuergerät einen fehler bringt.
Weiss jemand bescheid?
Gruss luk
Servus,
Dcddip1 race ist die Batterie Version.
Beim Starten der Zündung (ohne USB Kabel am Rechner) initialisiert die cdi das Servo und fährt offen und zu der Auslassteuerung ab.
Im Test Menü kannst Du (Zeit) Einzelschritte für das Servo festlegen und auslösen. So kannst Du das Servo manuell öffnen und schließen.
Den Kanal für die Umschaltung der zweiten Kurve mußt Du selbst in der Software festlegen.
Aus der Doku:
Multifunction inputs
The unit contains four multifunctional inputs. Inputs should activate with switch with respect to ground. Input can activate
various functions preselected with software:
2th ignition advance curve/map.
Multifunctional switch 1 should connected with one outlet to M IN 1 (pin 19) and with second outlet to ground.
Multifunctional switch 2 should connected with one outlet to M IN 2 (pin 12) and with second outlet to ground.
Multifunctional switch 3 should connected with one outlet to M IN 3 (pin 1) and with second outlet to ground.
Multifunctional switch 4 should connected with one outlet to M IN 4 (pin 13) and with second outlet to ground.
Du solltest die Ansteuerung beim Servo unterbrechen können.
Beim Start der CDI würde ich jedoch erstmal nicht unterbrechen, weil das Servo angefahren und die Position ermittelt wird.
    • Hallo liebe Leidensgenossen! Einige haben es ja schon mitbekommen: Die Online-Nennung für Stockach ist geöffnet! Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen.   Danach bitte zeitnah Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung) überweisen: PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • ...ach das war ja so toll früher drieben!
    • Danke alter Kollege für den Link. Ich schau ja immer mal, aber die hatte ich noch nicht gesehen. Ich schau mir das mal genauer an
    • Moinsn,   verkaufe neuwertigen Parma Kopf vom 177 2-Kanal Kit... passt auf Alle Parmas. Guss mit CNC Bearbeitung...   Wenige Km. Mit Zentrierung und 'Standard' Kerzenposition.   Nur hier, nicht woanders oder Egay.. Standort 58313.   Np 79 -  jetzt für 45.   Gruß H   Bilders kommen   Artikel:   https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-parmakit-177/187-ccm-vespa-px125-px150-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vnb-vba-vbb-pk5740104?number=PK5740104
