Tim Ey Geschrieben 2. Mai 2019 Teilen Geschrieben 2. Mai 2019 "Allow Spark before lobe" Checkbox ist an? Unterbrechen: das war bei mir auch immer so wenn der Roller an war. Hab mir letztens mal ein teureres Kabel geliehen https://www.ebay.de/itm/Ugreen-2M-USB-auf-RS232-Seriell-Kabel-USB-Seriell-DB9-PL2303-Chipsatz-Adapter/113697095531 und damit geht es auch wenn der Roller läuft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 2. Mai 2019 Teilen Geschrieben 2. Mai 2019 "Allow Spark before lobe" hab ich an und aus getestet. Ergab keine Änderung. Kabel muss ich mal nach einen amderen schauen. Brauch aber nur ne "USB-Verlängerung". Hab an der CDI auch nen USB Anschluss dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 2. Mai 2019 Teilen Geschrieben 2. Mai 2019 Vielleicht ein Denkfehler? Base Advance entspricht Pickup Versatz. Den ersten bzw. weiteren Messpunkte hab ich initial auf 0 Grad programmiert und so konnte ich die Base Advance auf der OT Markierung abblitzen und justiert. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 2. Mai 2019 Teilen Geschrieben 2. Mai 2019 Mit Base Advance müsste ich ja den ZZP so verschieben können, dass er bei OT blitzt, oder? Wenn ich aber Base Advance ändere, bleibt der ZZP unverändert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 2. Mai 2019 Teilen Geschrieben 2. Mai 2019 Ja. Bist vielleicht in der zweiten Map, die nicht aktiv ist? Ist mir auch schon passiert... Hast mal Bilder Von Deinen Einstellungen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 3. Mai 2019 Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 Hier sind die Einstellungen zu sehen (habe aber auch schon andere Einstellungen versucht): Und hier die Werte, die das Programm ausgibt: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 Hab den Fehler gefunden. Der saß wie so oft vor dem PC Ich wusste nicht, dass vor dem ersten Punkt der Zündkurve immer beim Pickup gezündet wird. Hatte den ersten Punkt bei 1000 u/min und mein Akkuschrauber-Antrieb hat nur ca. 700 u/min gedreht. Somit hatte die Änderung an der base advance keine Auswirkung. Habe jetzt den ersten Punkt früher gesetzt und die Verstellung funktioniert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 Die roten Linien werden leider auch nicht interpoliert. Eine breite Rampe mit nur zwei Punkten verstellt nur am Ende.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 Danke für die Info Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 Im Web finden sich Aussagen, dass die Zündung interpolieren würde, was ich nicht bestätigen kann. Vielleicht lässt sich das an und abschalten und ich hab die Einstellung nur übersehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 Ich werd's mir am Wochenende mal anschauen und berichten. Hab auch gelesen, dass zwischen den Punkten interpoliert wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 16. Mai 2019 Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 Ich bin der Meinung das interpoliert sehr wohl! Habe zwar bislang auch nur mit dem Akkuschrauber getestet, aber so wie ich das in Erinnerung habe wird ab dem ersten Punkt interpoliert und bis zum ersten wird direkt beim Auslösen des Pickups gezündet. Aulösung erfolgt durch die 2te (!) Kannte der Nocke. Der Zeitpunkt kann per Software davon ausgehend Richtung Spät und Richtung Früh verschoben werden... wobei man Richtung Früh (erstmal) nur bis zur ersten Kannte verstellen kann. der Controller nimmt also beide Kannten auf und Zündet je nach Softwareeinstellung und Drehzahl beim eingestellen Winkel... bei niedrigen Drehzahlen war der Zündzeitpunkt wenn die Software Richtung früh, also zwischen beiden Kanten Zünden lässt viel genauer als wenn die Zündung Richtung Spät erfolgt... ich werde desshalb einen Base Advance von 6-10° oder so realisieren und die gesamte Zündkürve liegt dann zwischen den beiden Kanten der Nocke... das dürfte wohl die genauesten Ergebnisse erzielen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 Mir hat es leider den Ausgang zur Spule getötet. Leider nicht zum ersten mal... Jemand ne Idee warum der etwas empfindlich ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 Was für eine Spule nutzt du denn? Passt der Widerstand? Original Ignitech oder RS250 / RGV? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 SR50 Spule. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 vor 7 Stunden schrieb Polinizei: Mir hat es leider den Ausgang zur Spule getötet. Was geht da kaputt? Intern in der CDI was? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 gestern mal die ZGP für meine DIY Ignitec ACCDI gelötet 4x selbstewickelte Lichtspule für 12V 1x Massefreie BGM Zünderregerspule Pickup natürlich außenliegend. mal sehn was das wird Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 (bearbeitet) Überspannung mag die Ignitech garnicht. Deine Ladespule macht mir Angst. Hab rausgefunden, dass es eine interne Schutzdiode gibt. Die schaltet bei Überspannung durch und macht jedoch unter Dauerlast irgendwann die Grätsche. Diese kann wohl bei Ignitech repariert werden. Habe ein Forum gefunden, da werden Defekte an der Ignitech besprochen. Bin da wohl kein Einzelfall. Meine Ignitech ist in Verbindung mit Lichtstrom abgeraucht. Das letzte Ereignis war: Licht an, Motor aus... Bearbeitet 19. September 2020 von Polinizei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 (bearbeitet) ich hab aber eine ACCDI keine DCCDI die ACCDI ist für den betrieb an einer Hochspannungsspule wie sie die CDI Zündungen haben ausgelegt. Wie hast du den Sparker mit Spannung versorgt... laut Ignitec kann die Diode bis 0.5 A ab. habe denen einige Messwerte geschrieben und die haben mir das OK gegeben... mal sehn hast du ACCDIP oder DCCDIP? und wie angeschlossen? Bearbeitet 22. Mai 2019 von Werner Amort Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 (bearbeitet) DC Version. Betrieb an einer Batterie mit MVT/Vape Zündung. Vermute meine CDI ist durch einen Kurzschluß zwischen 12v Gleichstrom und überlagerten Wechselstom vom Licht über den Jordan gesprungen. Die Lichtspulen liefern natürlich ordentlich Strom... Bearbeitet 22. Mai 2019 von Polinizei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 War gestern mit der Ignitech auf dem Prüfstand. Unten herum sieht man schön, dass der Zündzeitpunkt nen relativ großen Einfluss hat. Oben raus habe ich leider nicht die Leistung geschafft wie mit meiner Vespatronic (evtl. klauen die Lüfterflügel mehr Leistung) Die verschiedenen Kurven zeigen konstante ZZP 15°/20°/25°/30° v.o.T (bei 25° und 30° hab ich das Gas früher zu gemacht) 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 vor 3 Stunden schrieb jolle: Oben raus habe ich leider nicht die Leistung geschafft wie mit meiner Vespatronic (evtl. klauen die Lüfterflügel mehr Leistung) davon würde ich ausgehen, zum test, wäre ein Varitronic Zündkurve, ja schnell reinprogrmmiert... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 vor 7 Minuten schrieb Werner Amort: zum test, wäre ein Varitronic Zündkurve, ja schnell reinprogrmmiert... Hab ich gemacht. Hatte ca. 1PS weniger als mit der Vespatronic. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 8. Juni 2019 Teilen Geschrieben 8. Juni 2019 Lüfterrad mit Auslöser statisch gewuchtet, externes Pickup und ZGP mit selbst gewickelten 12V Lichtspulen und massefreier Zünderregerspule von BGM für meine ACCDI... mal Probemontiert... der Akkuschrauber generiert schonmal Zunken und Verstellung. könnte also glatt funktionieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 Am 15.5.2019 um 17:47 hat Polinizei folgendes von sich gegeben: Im Web finden sich Aussagen, dass die Zündung interpolieren würde, was ich nicht bestätigen kann. Vielleicht lässt sich das an und abschalten und ich hab die Einstellung nur übersehen? Hab ich vorgestern auf dem Prüfstand überprüft. Die hat schön sauber linear verstellt. So wie ich es von ihr wollte. Da ist nichts gesprungen. DC CDI P2 Race v107 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 (bearbeitet) Ich hab das bei mir mit vielen Versuchen untersucht und korrigieren können. In der Doku habe ich dazu nichts finden können. Blöd eigentlich... Zündung hat bei statischer Einstellung von 27 auf 17 Grad verstellt. Mit dem Wert compensatio kann die Verschiebung reduziert werden! Momentaner Wert für compensation 17 Grad. Bearbeitet 19. September 2020 von Polinizei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 11. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2020 Nutzt wer das Feature? "Switching into 2nd advance chart" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 31. März 2022 Teilen Geschrieben 31. März 2022 Hallo, habe auf dem lammymotor eine dccdip1 race v106 box. Schon länger her dass ich die erste verbaut habe... Soweit alles angeschlossen, funktioniert soweit mal im testmodus. Ich weiss allerdings nicht mehr wie ich den servomotor ,ohne dass der verbrenner motor läuft die endposition der raves auf endschalter testen / justieren kann. Und ich weiss nicht wie ich auf die 2 zündkurve umswitchen kann. Mit welchem kabel... Ich wollte das so versuchen: Betriebsmodus 1. Zündkurve 1 statisch auf 18 grad programmieren, rave inaktiv . 125 / 161 nebenauslässe zu. Betriebsmodus 2 Variable zündkurve , rave aktiv 125/191 Die kernfrage ist, ob ich das rave bei modus 1 nur die spannung des servos unterbechen kann, ohne dass mir das steuergerät einen fehler bringt. Weiss jemand bescheid? Gruss luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 3. April 2022 Teilen Geschrieben 3. April 2022 Servus, Dcddip1 race ist die Batterie Version. Beim Starten der Zündung (ohne USB Kabel am Rechner) initialisiert die cdi das Servo und fährt offen und zu der Auslassteuerung ab. Im Test Menü kannst Du (Zeit) Einzelschritte für das Servo festlegen und auslösen. So kannst Du das Servo manuell öffnen und schließen. Den Kanal für die Umschaltung der zweiten Kurve mußt Du selbst in der Software festlegen. = Aus der Doku: Multifunction inputs The unit contains four multifunctional inputs. Inputs should activate with switch with respect to ground. Input can activate various functions preselected with software: 2th ignition advance curve/map. Multifunctional switch 1 should connected with one outlet to M IN 1 (pin 19) and with second outlet to ground. Multifunctional switch 2 should connected with one outlet to M IN 2 (pin 12) and with second outlet to ground. Multifunctional switch 3 should connected with one outlet to M IN 3 (pin 1) and with second outlet to ground. Multifunctional switch 4 should connected with one outlet to M IN 4 (pin 13) and with second outlet to ground. Du solltest die Ansteuerung beim Servo unterbrechen können. Beim Start der CDI würde ich jedoch erstmal nicht unterbrechen, weil das Servo angefahren und die Position ermittelt wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
