Gabel Vepsa T4
Hallo Leute,
wo sind die T4 Spezialisten??
Versuche gerade die Vorderachse meiner T4 einzusetzen und habe auch schon neue Lager eingesetzt.
Aber 2 Probleme:
1. Sind die beiden Achslager durch Sprengringe gesichert? Finde keine Nut und kann mich vom Auseinanderbauen nicht erinnern (ist bissl her...)
2. Kommt bei der Achse auf der Seite beim Rad ein Simmerring drauf.
Ich arbeite momentan mit dieser Explosionszeichnung für Sprint Rally aber ist nicht alles identisch.
Wer kann helfen?
Bei meiner T4 (Bj. 12/61) war auf der Bremstrommelseite original nur ein Filzring als Dichtung verbaut. Beim zusammenbau habe ich dann einen neuen verwendet (aus filzmatte mit dichtringschneider) und ein gedichtetes Lager (RSH oder RSL). Auf der Schwingenseite kommt definitiv kein Seegerring rein, das Lager wird durch diese komische Mutter (geschraubte Abdeckkappe) und eine Druckscheibe gesichert.
