Wenn Frauen sauer sind...
Der_Spanier
Noe, mittlerweile hat man sich gewisse Fähigkeiten angeeignet, die deeskalierend wirken oder eine Eskalation gar nicht erst aufkommen lassen ohne selbst von seinem Standpunkt abweichen zu müssen. Der Entzug des Beischlafs zieht ja auch nicht mehr wirklich :-D Alles in Allem die Emanzipation des Mannes :thumbsup:
In manchem Fall ist ja gerade die Durchführung des Beischlafes eine Strafe... :whistling:
Welcher verheiratete Mann hat denn so regelmäßig GV mit der Angetrauten, als dass dessen Entzug als "Strafe" wirklich auffallen würde? :satisfied:
Schön das du "mit der Angetrauten" so betonst. :-D
Bearbeitet von timtailor75
junge junge muss das schön sein,
Namen abgeben und einen Klemmring an den Finger
der nur beim schrauben stört, wenn er dann zerkratzt
oder dreckig ist gibbet wieder mecker :-D
und kein GV im GSF....
oder heisse Höschen an den furchtbaren Tagen der Frau :laugh:
man tausche im oberen Satz das r und das u for dem f
Bearbeitet von schlubbi
Gut das ich bzw wir "nur" Edelstahlringe haben, den kann mir bei Verlust jeder Metallbauer in 5 Minuten ausm Vollen drehen :-D
Oder hast du den Ring in Verbindung mit Trennung verloren?
...im Streit?
...mit Finger noch drin?
... blabla ... Küchenmesser... blabla
ich kann den aus Edelstahl mit dem Vitonring innen empfehlen der rutscht nicht so schnell ab und ist auch dicht :-D
Hitzebeständig ist er auch noch, nur das Edelstahl läuft ab einer gewissen Temperatur etwas an,
das lilagrünblau sieht nicht so schön aus
wenn der Kolben und Zylinder noch kalt ist,  wackelt er noch etwas, aber nach ein paar Kilometern
ist alles warmgelaufen dann sitzt es schon stramm, am besten Vollsynthetik Öl benutzen, das billige verursacht
zu viele Ablagerungen :cheers:
Ei weh, hier mal ein Beispiel aus der Tierwelt,
da wird nicht lange gefackelt:
(zittiert aus http://de.wikipedia.org/wiki/Ariolimax_columbianus):
Geschlechtsreife Tiere hinterlassen mit der Schleimspur Botenstoffe, die potentiellen Geschlechtspartnern die Geschlechtsreife signalisieren. Die Tiere brauchen dann nur der Schleimspur zu folgen und treffen so auf einen Geschlechtspartner. Vor dem eigentlichen Geschlechtsakt knabbern die Partner jeweils an der Schleimschicht des anderen. Die Paarung findet dann gewöhnlich in der Nacht statt. An der Küste paaren sich die Tiere das ganze Jahr über. Die Paarung kann über 12 Stunden dauern. Dabei wird von beiden Partnern jeweils der Penis ausgestülpt und in die Vagina des anderen eingeführt. Die Muskulatur der Vagina ist gewöhnlich sehr kräftig und kann den Penis quasi in der Vagina festhalten. Das Sperma wird in Form von Ballen übertragen. Am Ende der Paarung wird der Penis zurück gezogen und wieder eingestülpt. In etwa 5 % der Fälle kann ein eigenartiges Verhalten eines Geschlechtspartners beobachtet werden. Er knabbert mit Hilfe der Raspelzunge (Radula) nach der Übertragung der Samenpakete den noch in der Vagina steckenden Penis des anderen Partners ab (auch Apophallation genannt) und frisst ihn auf. Der Penis kann nicht regeneriert werden.
Gute Nacht ...
*räusper* meine Frau wandelt mittlerweile säuerlichkeit in amouröse Gefühle um.
Einhergehend auch mit experimentierfreudigkeit in selbiger Sache.
Fazit: ich tue alles, damit meine Frau einen Grund hat sauer zu sein....
Wie bitte? Dieser weibliche Wesenszug ist mir bisher fremd gewesen. Säuerlichkeit in amouröse Gefühle umwandeln?
  • 7 Monate später...
Kann es sein das du Hellseherische Fähigkeiten hast, Bergfick?
Edith sagt, das unser "GSF Medium" da was geschrieben hatte, das er garnicht wissen konnte.
Also Vorsicht: Der Herr weiss nicht, was an eurem Roller kaputt ist, der weiss, wann was kaputtgeht!!!
Bearbeitet von Der_Spanier
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
