Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
brauche mal nen Tip, bzw. ca. Werte
PX80 Gayhäuse
Quattrini M1X (Auslässe unbearbeitet), soll auch so bleiben
1,5 mm Fußdichtung
Langhubwelle  60 mm Mazzucchelli 105 Pleul
Gibts da ca. Steuerzeiten ?
Ich find nix oder bin nur zu doof ( wegen Corinna vielleicht )
Bitte , Danke , Prost und bleibt gesund
Bearbeitet von Tim HH
Nachtrag
vor 11 Stunden hat Tim HH folgendes von sich gegeben:
PX80 Gayhäuse
1,5 mm Fußdichtung
Welcher Auspuff hängt denn da dann drunter?
Hallo!
Hat jemand von euch einen Membranblock für einen M1XL herumliegen und könnte mir bitte die Lochabstände abmessen und weitergeben?
Welche Blöcke außer den V-Force für die CR80/85 passen noch in den Kasten? Geht um einen M1L alt - und die haben, soweit ich weiß, ja den gleichen Membranblock drinnen.
Danke im Voraus!
Guten Morgen!
Welche (Ersatz-) Membranplättchen gibts denn noch für den alten M1L bzw. M1XL zu kaufen? Oder bleibt mir nur die Tassinari Variante und tausch gleich den ganzen Membranblock?
Irgendwie werde ich bei den diversen Händlern nicht fündig.
Hat irgendwer einen Tipp wo ich passende kaufen kann?
Danke im Voraus!
Hey M1X Gemeinde, hat mir jemand ne Wurfbedüsung für folgendes set up
30er phb
60 er Glocke
MRP RD Membrankasten
Pipe Designe Voyager 177
vielen lieben Dank
Bearbeitet von vonNebenan
Servus ,
ich habe jetzt auch einen M1X günstig erstanden und eingebaut.
Könnt ihr mir vl mal mit einer Wurfbedüsung aushelfen ?
Setup:
phbh 30
60er Polini Rennwelle
SZ 125/180
ÜS angepasst
Polini box
Habe vorerst mal die Bedüsung vom alten Zylinder übernommen. AS266 X2 (2.clip von oben) ND55 HD 125
Am 18.6.2020 um 09:55 hat El Reinhardo folgendes von sich gegeben:
Servus ,
Setup:
phbh 30
SZ 125/180
ÜS angepasst
Polini box
Soda. Da bin ich wieder. Rumgasern war erfolgreich und brummt alles schön wie es soll.
Jetzt mein Problem :))):
Zuerst hab ich das ganze ohne Fussdichtung betrieben und 1,4 am Kopf gespacert.Die Leistung war wirklich nett.Leider war das ganze immer wieder sehr kurzweilig da ich das nie so richtig dicht bekommen habe.
Also hab ichs "repariert" indem ich eine 1mm Fudi drunter gelegt habe und am Kopf nix mehr gespacert. So ists jetzt dicht.
Leider hat das ganze jetzt deutlich weniger Vortrieb von unten. SZ müssten jetzt so bei 184/130 liegen. QK 1mm
Habt ihr eine Idee wie ich dem ganzen entgegen wirken kann ? Anderer Auspuff ?
LG
vor 11 Minuten hat El Reinhardo folgendes von sich gegeben:
LG
Ich habe mir den Kopf 1 mm ausdrehen lassen und einen o Ring setzten lassen um mir den spacer am Kopf zu sparen
vor 3 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
War das an der Kopfdichtung undicht und ohne passt es?
Dann kann es ja nur an der Dichtung selbst liegen
 Genau ohne geht das. Hab verschiedene versucht . Mit Dirko ,ohne Dirko aber irgendwie nie so richtig von dauer ..
 @Felix1978. Hmm okay. Aber das hieße ja dass ich noch weiter runter komme damit und den Zylinder noch weiter heben muss.
Bearbeitet von El Reinhardo
vor 6 Minuten hat El Reinhardo folgendes von sich gegeben:
Na gut dank euch mal. Ich werd mich noch bisschen schlau lesen bevor ich die SZ jetzt nochmal ändere ..
Wenn du vorher am Fuß keine Dichtung hattest und am Kopf mit spacer Probleme hattest und jetzt 1 mm fußdichtung einfach weg lässt und ein Kopf der 1mm tiefer ist brauchst du nix mehr Sparern
vor 8 Minuten hat Felix1978 folgendes von sich gegeben:
Ah du hast dir also die Zentrierung vom Kopf abrehen lassen und nicht die Dichtfläche ..check
vor 16 Stunden hat El Reinhardo folgendes von sich gegeben:
LG
Ich würde zuerst die DS Einlasszeiten mal erhöhen und auch noch eine neue Kodi besorgen.
Welche DS Zeiten hast du ermittelt ??
lg
vor 3 Stunden hat Schlosser78 folgendes von sich gegeben:
lg
Servus. Noch keine. Hab mich nicht getraut am DS rumzudremeln :).Deshalb die Welle mit den langen Zeiten.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
    • Für das Geld hättest du bei Aldi aber 4 Stück bekommen
    • Die Werkstoffnummer ist nicht zufällig irgendwo vermerkt?  Einfach gesprochen gibt es Chromnickel Stahl der gut schweißbar aber schlecht zerspanbar ist oder schlecht schweißbar und gut zerspanbar ist. Letzterer ist aus eigener Erfahrung nur bedingt handgeführt bohrbar, das geht soweit, dass das rumreiten mit stumpfer werdenden Bohrern soviel Wärme erzeugt, dass die Oberfläche aufhärtet.  Ich benutze für CrNi Stahl nur Bohrer vom lokalen Fachhandel und vermeide handgeführtes Bohren.   -
    • Dann passt es ja, die Kosten in der Regel die Hälfte von einer Rally.
    • Wenn noch jemand dt. Papiere zu einem ausgedienten Rahmen hat, würde ich mich über eine PN freuen!  Vielen Dank im Voraus
