Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Wenn neu beschichtet wird, würde ich wieder nen A-Kolben nehmen, und dann mit 7/100 Laufspiel anpassen..
Ich hab meinen Quattrini auf 63mm aufbohren und dann passend für den Kolben vom BGM 177, Meteor (A) mit 7/100 beschichten lassen. Der Kolben ist nämlich ca. 50€ billiger...
Mir ist aber auch ein Kolbenbolzenclips durch die Laufbahn marschiert..
vor 1 Stunde schrieb Freimut:
musstest du die Kopfgeometrie auch anpassen dafür?
vor 2 Stunden schrieb Labelsucker:
Hab schon geschaut. Das wäre echt eine Alternative :cheers:.
Muss mich Mal schlau machen welchen Kolben dann. Ob A,B oder C.
Den Kopf schau ich ob ich den noch "richten" kann
Irgendeiner hier im Forum fährt auch einen Suzuki PE175 Schmiedekolben Kolben von Wiseco. Mit dem 110er Pleuel geht das auch. Kopf muss aber auch angepasst werden.
vor 3 Stunden schrieb Hjey:
Ich hatte noch nen Kopf vom 177Pinasco Vespone RB, damit läuft das ganz vernünftig. Ich werd aber demnächst nochmal den Quattrini-Kopf draufbauen. Zunächst mal unangepasst,
mal gucken wie das dann läuft!
soweit ich das rausfinden konnte sind der Kolben vom BGM und vom Quattrini identisch, nur halt mit anderem Durchmesser. Auch die Ringpins laufen gerade noch in der Laufbahn und nicht in den ÜS..
Man müsste halt beim Kopf eigentlich nen mm Material im Durchmesser auftragen.
Bearbeitet von Freimut
vor 14 Stunden schrieb Freimut:
Aufpassen bei negativer QS
Hier mal ein paar M1X Kurven von Karren aus unserem Stall.
Zum Einsatz kamen
LTH Box
Pipedesign Silent II
Polini Box
weitere Infos im Diagram
Im Prinzip alles ähnliche Setups, bis auf dass die M150s ein gut gemachter Drehschieber Motor ist.
Bearbeitet von maxo
  • Like 4
Hier mal mein aktuelles Diagramm!
M1X mit geschraubtem Race Auslass
60er S&S Glocke
SZ 188/128
Polini 30 PWK mit MRP Membran und Tassi V4
Malossi Vespower auf 25 Grad
23/65 PX 200 Getriebe mit DRT Tannenbaum 12/13/16/20 und DRT 37 Z 3.Gang und 36 Z 4.Gang
Resi Box
Für meinen Geschmack zu wenig Vorreso, lässt sich aber gut fahren!
Chris_Hess_Resibox27.2ps.pdf
Bearbeitet von mrfreeze
M1X, Auslass verbreitert und geräumt
35 Keihin
Mustang 2
60 Hub Glockenwelle,pleuel 110
Zündung VT
Mrb CNC v force 4
Steuerzeiten, weiß ich jetzt nicht mehr so genau 192/131 ca.
Bearbeitet von kokse80
Am 29.6.2019 um 22:10 schrieb maxo:
Hat hier schonmal jemand einen m1x um 2mm abgedreht ?
Geht sich das aus mit 105er Pleuel oder steht der Fuß im Gehäuse an?
bisher nur 1 mm. Beim LML Gehäuse ging das.
Bearbeitet von Hjey
1,5mm geht ohne Probleme, mehr hab ich nicht ausprobiert. Peakt aber jetzt schon ultrafrüh (19PS @5700U/min, 24Nm @ 5400U/min mit BBT und DS.
Fahre daher auch eine 24/63 primär. Traktor für'n Winter ;)
vor 18 Minuten schrieb Angeldust:
Welche Einlasszeiten hast du da am Drehschieber laufen ?
hab mir auch so einen feines Loch zugelegt
kann mir jemand etwas zur Ursache schreiben?
pwk 28(nd 45 hd 140 JJK )qk 1.3 Zündung 18 Grad laut afr etwas zu mager 14-15
Er hat geklingelt auf der Autobahn und dann direkt geklemmt --> aus
    • Korrekt, das wurde schon vor längerer Zeit umgestellt da die Nutzung von Bildern, die nicht dem eigenen Urheberrecht unterliegen bzw  die nicht freigegeben sind, illegal ist. Das würde wohl bei 99% der extern verlinkten Dateien zutreffen...
    • Suche eine deutsche PK 80 S mit original Papieren im Olack. Gern in Rot…andere Farben gehen aber auch. Muss nicht unbedingt fahrbereit sein. Gerne direkt mit Bildern und Preisvorstellung bei mir melden. Gruß
    • Moin. ZwoTakt Tuning zu mir...     Rest via Pn
    • Wir haben den Vision M600. Der hat den 2AH Akku dabei. Der Mäher fährt den Akku bei uns bis knapp 8 Prozent runter und fährt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Grundstücksgrenze entlang wieder in die Ladestation. Bei uns war jetzt das Gras immer echt hoch... heisst er hat sich schon immer etwas schinden müssen. Eine Stunde mähen hat er nicht ganz geschafft... aber ich bin mir sicher, dass er, wenn der Rasen überall gleichmäßig niedrig ist, dass er, wie unser alter Gardena auch, der Turnus von 1 Stunde fahren und dann 1 Stunde laden schafft. Du kannst den 2Ah Akku gegen jeden gängigen Worx-Akku austauschen (4Ah kostet glaub ich um die 50 Taler). Der Unterschied vom M600 zum M800 sind glaub ich auch nur, dass beim 800er ein 4Ah Akku dabei ist. Ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass der 4Ah um einiges länger zum laden braucht und dann im Vergleich langfristig der Mäher mit dem 2Ah-Akku mehr Mähzeit hat... ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Und klar, wenn ein Akku platt ist, kannst du einfach nen anderen reinstecken und der Gerät läuft einfach weiter.    Auch noch ganz cool: Der Worx wechselt immer mal wieder die Drehrichtung des Drehtellers... so werden beide Seiten der Klinge hergenommen.
