Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Ja, ich auch nicht, aber es könnte schon sein, dass er etwas Öl zieht oder/und Druck zum Getriebe hin verliert, ich hätte mal erst abdrücken sollen.
Ich fahre eine 112er HD, bin ich auf dem P4 raus gefahren, mit 118 ging absolut gar nix, was man auf der Strasse so auch nicht gemerkt hat.
bin dann in 2 Stufen runter gegangen und fahre mal so weiter.
Warum ist das Kopfbild so einseitig, hab ich so extrem auch noch nie gesehen!?
Bearbeitet von DropGear
ich würd versuchen auf ca 130° v.OT am Drehschieber zu kommen, so ähnlich stehts auch auf dem Beipackzettel. Der M1X braucht nicht besonders viel Vorauslaß bzw. Auslaßsteuerzeit, da der Auslaß aus der Schachtel schon recht potent ist. Leider kommen die meisten Auspuffanlagen bei so wenig Steuerzeit viel zu früh. Je niedriger die Auslaßsteuerzeit, desto größer sollte auch die QK sein, sonst wird die Verdichtung zu hoch und das Ding wird zu heiß. Die 1,5mm QK passen gut bei 172°AS bei Originalhub.
Edit: Die 20 PS sind aber schon keine schlechte Leistung
Bearbeitet von mika4real
Ja, ich baue jetzt morgen noch mal kurz den Kopf drauf und drücke den Motor ab um zu sehen ob er ins Getriebe Druck verliert.
Wenn das der Fall ist muss ich ja eh aller zerlegen und mache direkt mehr SZ am Einlass, ansonsten muss es halt erst mal so bleiben
und ich setze nur den Zylinder wieder runter.
Ich berichte die Tage.
Mal kurz noch eine Zwischenfrage, habe einen Zylinder mit Auslassflansch (alt) und eine ohne (neueres Design).
Der alte Kopf hat mehr Abstand von Kerze zu Kolben an OT und minimal weniger QF,weniger Verdichtung.
Hat hier jemand schon Vergleiche gemacht oder hat sonst etwas dazu zu sagen?
Hallo Freunde. Ich hoffe ich werde hier nicht gleich gesteinigt, aber mal eine Frage. Es ist ja nun der neue Malossi MHR 177 erhältlich. Hat den von euch Quattrini Gurus schon mal einer in Betracht genommen? Ist der mit dem M1x vergleichbar oder vielleicht sogar besser? Will mir jetzt einen neuen Zylinder kaufen und seit dieser Nachricht, dass der Malossi jetzt auch erhältlich ist, fällt mir die Entscheidung noch schwerer. Ziel ist mit möglichst wenig Aufwand 20-25ps zu erreichen. Auf Mebrane wird umgebaut.
Danke für die Antworten
vor 10 Minuten schrieb Acidburn77:
Die werden sicher in der gleichen Liga spielen. Wird sicher bald die ersten Mhr Kurven geben, dann kann man mehr sagen.
Obwohl ich ja nicht glaube dass der Mhr den M1X eintütet.
Und da du dich ja im M1x Topic befindest - der Quattrini ist der beste Zylinder für die kleine LF.
vor einer Stunde schrieb Acidburn77:
kommt drauf an, wann du dein Projekt auf die Straße bringen willst.
Aktuell ist ja für den MHR noch nicht eine Kurve erhältlich. Im entsprechenden Topic wurden die Kanäle vom MHR mit dem M1X verglichen und zeigen einen deutlichen Unterschied.
Kurven und vor allem Erfahrungen zum Zylinderpotential werden auf sich warten lassen.
20-25 PS bekommst du mit dem M1X auf Membrane auf jeden Fall hin.
Nochmal kurz was ich schon habe und auch weiter verwenden will. Px 125 Motor, Bgm 60er Welle , Cosa 2 Kupplung mit 21er Ritzel und 200er Primärzahnrad. Getriebe Orginal 125er Lusso. Jl Resoauspuff. Vergaser entweder 30er VHSA oder 33 er Mikuni TM.
Benötige jetzt noch den Zylinder und den Membanansaugstutzen. Deshalb momentan vor der Wahl ob M1x oder M1xl oder eben 177er MHR. Ziel mit möglichst geringem Aufwand 20-25ps zu erreichen.
vor 4 Minuten schrieb Acidburn77:
Cosa 2 kannst du getrost rauswerfen bei der Leistung, die du anstrebst. Selbst wenn du den verstärkten Korb nimmst, bekommst du extremen Verschleiß auf der inneren Steckverzahnung.
Die Kombination 21er KULU Ritzel und 65er PX200 Primärrad funktioniert nicht. Das 65er kannst du mit 22/23/24BGM kombinieren.
Der Aufwand wird bei beiden Zylindern ähnlich sein. Beim MHR ist halt noch nicht klar was wirklich raus kommt. Vom M1x gibt's diverse Setups und Kurven die deinen Zielen entsprechen.
Ob die bgm Welle das auf Dauer mitmachen will?
Danke für die fixen Antworten. Ich liebe das hier. BGM ist verschweißt und im Moment habe ich tatsächlich ein 200er Primärrad und eine 21er Kupplung verbaut. dreht sich. Komisch. Aber ich denke mal auch, dass ich um eine neue verstärkte Kupplung nicht drum rum kommen werde.
vor 22 Minuten schrieb Acidburn77:
Dreht sich schon, aber die Zahnflanken Überdeckung ist viel zu gering.
23/65  und  21/65 sind ORIGINAL Piaggio Übersetzungen.
Eine andere Übersetzung ging mit dem 65er Ritzel gar nicht, bis vor ein paar Jahren neue Ritzel, aus dem Zubehör, dazu gekommen sind-
Das 68er Rizel war original, von Piaggio, in Kombination mit 20, 21, 22 Ritzel.
Später auch hier noch Erweiterung durch Zubehörritzel.
Am 13.8.2018 um 22:44 schrieb DropGear:
So, ich habe zumindest mal das Nötigste gemacht:
  • Motor/Zylinder abgedrückt -dicht!
  • SZ in verbautem Zustand gemessen - 178/128 (dicke Papierdichtung ca. 0.5mm)
  • KoDi raus und den alten Kopf verbaut - 1.0mm QK
Ich werde das jetzt mal so messen und danach vermutlich den Auslass auf 182-183° anheben um mehr VA zu haben.
Alles innenmotorische mache ich erst im Winter - Einlass auf Ü130°
vor 17 Stunden schrieb runner66:
Weist Du, bei welchem Modell die 21/65 werkseitig montiert wurde?
T5  original, meine ich zumindest.
In den alten Vespa Katalogen gab es immer nur 21/65 oder 23/65 Kombination
Bearbeitet von DR. Cut
vor 20 Stunden schrieb DR. Cut:
21/65 gab es auch nie original.
Kann man fahren (habe ich auch gemacht mit 28PS und 120/90 Bereifung) ich weiß aber nichts über die Dauerhaltbarkeit von dieser Kombo.
vor 5 Stunden schrieb DR. Cut:
In der Wikipedia steht 20/65...... das ist aber definitiv falsch.
20/65 ging in der orig. Piaggio Rizel Kombination gar nicht.
Hatte in meinem werksneuen T5 Motor 21/65 verbaut
https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/technische-daten/
Da steht 20/68 bei t5 original. Was stimmt denn nun? Hau mal Fotos raus. Da kann man dann selber zählen wer es kann. Nicht das jemand auf die Idee kommt irgendwelche Zahnradpaare zu verwenden die dann das Getriebe oder den Motor himmeln.
