Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
vor 3 Stunden schrieb Brosi:
Und wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ne Drehbank her.
Wäre natürlich möglich, mein Spezl hat aber nur Spanndorne für 177er und keinen mit 62er Bohrung. Ist dann eher eine langfristige Geschichte.
Vergaserwechsel von 33 auf 35? Was wäre da zu erwarten im Kurvenverlauf?
vor 9 Stunden schrieb Hjey:
noch höher geht nicht mehr. Hab aktuell noch eine 0,2 Kopfdichtung drin.
Oder runter setzen (0.8-1mm)und vieleicht wenn man bei Hand hat einen Auspuff drauf Alla JL , m3px, Big Box Sport usw und schauen was dabei rauskommt .
vom Gefühl her wirst du eher mehr band haben bei den genannten Puffer bei diesen VA.
Kurve bitte reinstellen !:cheers:
Lg
vor 8 Minuten schrieb Schlosser78:
Lg
Schon gelaufen die letzten Wochen, hier ein paar Kurven mit 184/130:
RZmk2, Cobra 177, Atom M1X
59e854812a6bd_171006_M1X_RZmk2vsATOMvsCobra_SB2416Kv7vs_vforce3_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ130-184.thumb.JPG.40ec66e9a0b8a46113b96f26ff9b5e18.JPG
Atom Drohmo
59e8549f2d5f0_171014_M1X_ATOMDREHMO_SB2416Kv7vs_vforce3_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ130-184.thumb.JPG.bcfc47c24586404e0a1d870a0dc4cd10.JPG
Kurven mit dem RZ und tiefer sitzendem Zylinder bei 182/127,5 und 180/125:
59e8557b3b44b_170903_M1X_RZmk2_SB2416Kv7vs2618Kv7_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ1275-182.thumb.JPG.186d3a4e029a3897ebf86f7b78eeb9d0.JPG
59e855c5ef1e1_170827_M1X_RZmk2_SB2416Kv7vsKvA_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ125-180.thumb.JPG.df7929f1c86d5aee04eef08db1b555da.JPG
Grundsätzlich hat sich das Hochsetzen des Zylinders von 180/125 auf 184/130 sehr positiv auf das Drehmoment ausgewirkt.
Weiteres Hochsetzen Bedarf eines Drehers mit dem richtigen Spanndorn.
Box bin ich zwei Jahre gefahren, jetzt hab ich Bock auf Reso.
Der Atom M1X fährt sich von allen am besten und schön stressbefreit mit kurzem 4. und 22/65.
VG
vor 19 Stunden schrieb Schlosser78:
:thumbsup:Top arbeit
hab bei mir den kopf abgedreht funzt auch
ist lechter  wie den zylinder abzuplanen;-)
LG
:thumbsup:
Und mit einer Kopfdichtung reversibel! :rotwerd:
Bearbeitet von Uriel
vor 52 Minuten schrieb Rally 221:
Die neuen originalen Ersatzkolben für den M1X die wir im Lager haben sehen bei uns so aus !
20171104_110316.thumb.jpg.ca7ac4642b82f799dca1de2c5d28e78b.jpg20171104_110302.thumb.jpg.e725b5f60045b5cb79827b7c5b4a0e53.jpg
meiner ist def. einer der ersten, also älteren, die anfangs noch mit den nicht-wiesecoringen ausgeliefert wurde. meinst du, dass sie mehr als die beschichtung geändert haben ?  ich vermute eher, ich hab den messschieber nicht ganz genau rangehalten. mache ich aber gleich nochmal.ist ja jetzt nicht ganz uninteressant
Würde ich nicht mehr soo lange fahren: der verformt sich und dann bricht irgendwann die Kante im Auslass
Habt ihr eigentlich auch so wenig Kompression? QK ist 1.3
Trete jedesmal in den Asphalt
Macht richtig Spaß der Zylinder
60er K2D (hatte aus der Packung 1 & 2/100 Schlag)
Zylinder O (124/178)
26 SI mit O Luffi
18,5 statisch mit
Pipedesign O3 Plus (geilster Auspuff wo gibt!!)
vor 13 Stunden schrieb Crank-Hank:
Die M1X, die ich kenne haben alle relativ wenig Kompression. Wir hatten das mal zum Thema bei einer Ausfahrt. Wir haben es dan verglichen.
vor 16 Stunden schrieb Crank-Hank:
Und kann man dann noch mit der QK runter? 1.2 oder 1.1?
Bin mit dem Setup oben seit 800km 172er Quattrini Neuling und hab nicht alle 343 Seiten gelesen
Aber was eine Wunderwaffe der Zylinder: Bin sowas von verliebt! :-D
Ich fahre QS 1,0 auf 184 Auslasszeit.
Die effektive Verdichtung liegt dann bei knapp 7,4. Das ist auch das ausschlaggebende Kriterium.
Eine höhere effektive Verdichtung als 7,5 würde ich vermeiden.
Bei niedrigeren Auslasszeiten (ergibt eine höhere effektive Verdichtung) würde ich auch mehr Quetschspalte fahren.
Welche Auslasszeit fährst du ?
Bearbeitet von Hjey
    • @heizerwenn Du ein Haar in der Suppe finden willst, dann findest Du auch ein's. Auch wenn es dein eigenes wäre! Hallo @Yamawudri, wenn Du im H.Hütten im Hauptthema "Wälz oder Gleitlager" diesen Bericht über das Daimler- Benz- Patent gelesen hättest, dann hätte hier eine Reaktion auf den Gedankengang vom @karren77eigentlich kommen sollen, oder dürfen.   Denn in der 6. Völlig neubearbeiteten Auflage von 1977 steht das auf Seite 209 ich reich mal die ISBN 3- 87708- 060- 10 nach. Denke aber in anderen Auflagen auf anderen Seiten zu finden, aber über das Hauptthema findet man diese Ausführungen von H. Hütten.   Ich zitiere " ...zielt ein Daimler- Benz- Patent auf eine bewusste Unflucht von ca. 0,1mm..." das ich auf dieses Patent verweise, hat mit wer was in irgendwelchen Büchern gelesen hat aber wirklich überhaupt nichts zu tun.   Das ich diesen Satz mit dem Eigenlob stinkt, in provokanter Absicht geschrieben habe, das kommt dir wohl nicht in den Sinn, eigentlich schade?   Trotzdem einen Gruß nach Indien
    • @Thomas.T Als mein T5 Malle mit PB ohne Fudi montiert war erreichte ich 103km/h mit Halbgas. (Viel Drehmoment bei wenig Schieberhub)  Gas voll auf und es kamen nur 5km/h dazu. Der viel beschriebene „fährt gegen die Wand“ Effekt. Umso fetter die HD umso stärker der Effekt, weils drosselt.  Dein Setup sollte mMn mit 160 Be3 HD130  ND58/160 (55/160 Scl) und Schieber 4.0 problemlos laufen. Bei 1/8 bis 1/4 hat die Gemischschraube meiner Erfahrung nach großen Einfluss. Herangehensweise: Rahmentunnel zu,  Schieber 4.0, Kamin zu, (Alternativ flacher Schieber), GS 2,5 U raus, HD bestimmen-> Runterdüsen im 3. Gang auf höchste Drehzahl oder eben Vmax. Keine Änderung mehr-> größere nehmen. (Vmtl HD125-130) Dann final Leerlaufgemisch einstellen (300 fett Methode, jaja Akademiker, werde jetzt wieder gesteinigt 😅🍻) alternativ GS und LL Justierung auf spontane Gasannahme und wichtiger! Schnelles zurückfallen auf Leerlaufdrehzahl achten. Ist’s mit korrekter HD und ND im Übergang ca 1/4-1/3 Gas zu fett/sprotzelt/drosselt ->Kamin aufmachen (alternativ Schieber 4.1/4.0),  GS weiter als 3,5U draußen -> ND ne Nummer größer  nehmen, GS und LL neu einstellen,  dann sollte der Roller problemlos fahren, hoffe so klappt’s, viel Erfolg!
    • Irgendwie muss ich an den Söllner Hans dabei denken.
    • Wenn dort die Möglichkeit besteht eine Schraube einzusetzen kannst du die mit Uhu Plus Endfest einkleben. Ich musste das leider auch nach einer missglückten Vergaserboherei machen und das hält seit über sechs Jahren dicht.
    • Du stehst auf der Liste, alles top.
