Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Bohrung= 62mm
Hub= 57mm
ccm= 172,09cc
mit 60mm Hub= 181,14cc
Zentralkopf mit integrierter Zentrierung.
Sehr schön gearbeiteter Kolben mit 2 HQ 1mm Ringen,
29mm Pinabstand,
KomHöhe= 35mm,
C-Clips,
Gewicht incl. Clips, Bolzen und Ringen: 196g
Damit die Gerüchte ein schönes Ende haben, hier ein paar Pics des Vorserienmodells.
Schaut gut aus und fasst sich auch gut an. :-D
Vertrieb wird über Sip und Grand- Sport stattfinden.
Sollten noch spezielle Bilderwünsche bestehen, sagt kurz Bescheid.
Gruß Olli
Edit 15.03.2008: Kolbenbilder eingefügt.
Bearbeitet von Olli ETS
Bohrung= 62mm
Hub= 57mm
ccm= 172,09cc
29mm Pinabstand,
KomHöhe= 35mm,
C-Clips,
Gruß Olli
Wieso ist da kein Steg im Auslaß? Hätte man den Auslaßß noch breiter machen können.
huiiijuju!!! vielleicht trenne ich mich doch von meinem pinasco :-D
wie breit wird der auslass serienmaessig sein, bzw. viel interessanter, wie breit ist er bei diesem zylinder?
kann man den zylinder so auf einem 125er block fahren, oder muss man bei den ueberstroenern aufschweissen?
gruesse
tom
gruesse
tom
sieht nicht breiter als beim Malossi aus, und da wirds ja schon recht eng wenn man ohne Schweißen groß werden will.
Ich finde den Zylinder voll schön, vorallem find ich den möglichen Direkteinlass geil! :-D
Kapier ich jetzt nicht.
Der Zylinder im 166 topic ist soweit gefräst bis der durchbruch zu den stehbolzen deutlich zu erkennen war und wurde dann von ausen geschweist!
Ohne steg im auslass würden ja jetzt die kolbenringe ausfedern und sich verhacken?
Steh ich grad auf der leitung?
greeece
Ein Auslass mit Steg ist in seiner nur 85% so effektiv wie einer ohne Steg bei gleicher Fläche. Liegt an den ungünstigen Strömungsverhältnissen an den Kanalrändern und davon hat einer mit Steg nunmal mehr. Außerdem muss man ja den Steg selbst auch noch kompensieren. Also muss ein Auslass mit Steg ein ganzes Stück breiter sein, als einer ohne, um mehr Leistung zu bringen.
Abgesehen davon geht´s in dem von dir gequoteten Text, glaub ich, um die Überströmer...
Bearbeitet von Brosi
Das ein auslass mit steg strömungsungünstiger für das entweichende verbrannte gas ist als einer ohne und dieser auch noch - um die selbe leistung zu erhalten - um eine bestimmte prozentzahl größer sein muss, glaub ich.
Ich dacht obige aussage wäre rein auf den auslass bezogen. -.-
Für 450 euro könnt ich 3 166Malossi verheizen... jedoch brauch ich pro saison nur einen :-D
Aber ich würd mich auch gern von obigen überzeugen lassen.
greece
Mir sind in der letzten Saison drei Zylinderfüße beim 177er Polini abgebrochen. Ich bin der Meinung, dass das an der Unverträglichkeit von Grauguss mit hohen Drehzahlen zusammenhängt. Alu könnte da schon die bessere Lösung sein. Dementsprechend finde ich das ziemlich interessant.
...sicherlich war der Fuß aber auch stark bearbeitet.
Zudem wirst du auch mit Langhubwelle unterwegs sein, oder?
Was hast du mit ihnen gemacht?
greece
Ja, war bearbeitet. Ich würde das aber nicht als stark bearbeitet einstufen. Bei dem Letzten waren nicht einmal die Fenster vollständig geöffnet, sondern nur angeschrägt.
greece
Die liegen bei mir in der Werkstatt.
Es denkt ja wohl auch niemand, dass das Teil nix kann.
Im Gegenteil! Man könnte aber anhand der StZ sehen ob der Zylinder von Anfang an eher auf Spitzenleistung ausgelegt ist.
Der Trend geht ja nunmal gerade zu Zylindern die ohne große Nachbearbeitung viel Leistung ausspucken!
Deshalb die Frage...
Wenn mir die Steuerzeiten aus der Box nicht passen, dann wird eben nachgeholfen :-D danke für den Tip :-D
Na dass sieht man ja schon an den Spülfensterflächen, dass der nicht unbedingt auf "unter-20PS-sparsamer-Touren-Motor-zum-sonntags-Brötchen-holen" ausgelegt ist.... Dazu brauch ich keine Steuerzeiten wissen :-D:-D
(was nun nicht heißen soll, dass man das auch daraus bauen kann)
Und BITTE,
ich gebe gerne Tips :-D
Bearbeitet von wasserbuschi
