Kranker Zweitaktscheiß
Tim Ey
der aisin 300  vom jürgen läuft schon auf bfa oder cr prokjekt.
wobei ich glaube, dass der motor schon zuviel grundleistung hat und das auf einem MHR besser kommt.
auf dem motor im video ist die laderübersetzung zu klein, denke ich.
Bearbeitet von gravedigger
@gravedigger
Von wo habt ihr den Aisin wenn man fragen darf?
Gibt es da auch ein größeres Modell als den 300er?
Den Aisin finde ich interessant da echter Roots und net Schraubenverdichter
Danke und Rlg Christian
Edit anscheinend gibt es auch einen 500er, Mal schauen was das Konto spricht.
Bearbeitet von Yamawudri
vor 13 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@gravedigger
alibaba oder ebay....sind "überholte, die der chinamann strahlt und aussen hübsch macht, aber ohne öl ausliefert...
alternativ kannst echte gebrauchte aus japan kaufen. (der 500er war auf kleinen subaru kei-cars verbaut)
der 300er ist meist  teuerer als der 500er, weil seltener.
angeblich packen die ca. 16000 umdrehungen maximaldrehzahl, was ich mir aber nicht so vorstellen kann.
laut internet soll der 300er ca. 90ps können und der 500er 130ps.
vor 20 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
@gravedigger
Hast du mal nachgerechnet was die aisin pro Umdrehung an fördervolumen machen?
Ich hätte noch ne neue vw smogpump (auch ein roots) die 125ccm pro Umdrehung macht.
die smogpumpen kenne ich nur von bildern.
gabs wohl auch bei porsche in den 70ern.
https://www.ebay.com/p/3026453139
https://www.ebay.com/itm/234323196708?hash=item368ec03b24:g:SEMAAOSwIYdhr8S9
die würde mir aufm roller richtig gut gefallen.
aisin 300 300ccm
aisin 500 500ccm
glaub ich.
vor 15 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@gravedigger
Sag mal, was planst du eigentlich zu bauen? Und warum ist es so wichtig, dass der Kompi gerade Schrauben hat?
@gravedigger
Danke vielmals, sobald es die Finanzen erlauben schlage ich wahrscheinlich zu va um den Preis.
@kuchenfreund
Das ist schwer zu sagen da ich solche Sachen mit obsessive Besessenheit haben muß.
Einen kompletten Volumex habe ich ja schon, aber ich wollte immer einen Marshall bzw den italienischen italmeccanica sowie einen shorrock haben (leider recht teuer und meist ausgelutscht im Gehäuse oder in den rootsknochen (dh schwerst bzw sehr teuer instandzusetzen). Schraubenverdichter ala Eaton scheidet für mich trotz superpreis und effizienterer Wirkungsweise leider aus.
Zur Info ich "würde gerne" (im konditional) irgendwann, falls ich irgendwann mit all meinen zu fertigstellenden Projekten fertig bin, eine SV (vorzugsweise BSA M20)-lake Racer mit hilborn etc bauen, dh leider nada 2T (abgesehen davon sehe ich bei 2T vielleicht auch aus relativer Unwissenheit net sooooo  die Notwendigkeit).
Das fast gesamte (inklusive dafür relativ essentiellen cam grinder) Equipment dazu hätte ich ja nach +30jahren "horten im pack rat stil"🤣.
Gute Nacht und herzliche Grüße an Alle!
Christian
vor einer Stunde hat MrDeath folgendes von sich gegeben:
Krankes Teil, aber wie sollen die Zylinder sich gegenseitig noch antreiben, damit der 3 Zylinder Motor hochgerechnet mehr Leistung haben soll , als der Einzylinder Testmotor?
Das habe ich mich auch gefragt, wie das funktionieren soll. Teilen sich die Dinger ein Kurbelgehäuse? Dann machen ja aber die drei Vergaser wieder wenig Sinn. Und wie sollte das gehen?
@Tim Ey - hast du nicht Ahnung von so Skidoo-Zeugs?
Hab es mir noch nicht angesehen:
240ps aus 700cc entsprechen 51ps aus 150cc.
Nur so für die Perspektive :-D
Das sind bei den Reihen und V Zweitaktmotoren meistens getrennte Kurbelgehäuse.
Egal ob für Schnee, Wasser oder Teer
Bei Boxermotoren ginge bei den gegenüberliegenden Zylindern ein gemeinsames Kurbelgehäuse. Z.B. Die König Bootsmotoren waren so.
Am 13.12.2022 um 07:11 hat vespanarr folgendes von sich gegeben:
Hab mir den Beitrag jetzt das 4. mal angeschaut und bin immer wieder aus dem staunen nicht mehr rausgekommen was da alles an Details verwirklicht wurde.
Hätte ich das gewusst, wären wir bei deinem letzten Einsatz in AC mal zum David von DN Performance gefahren. Da steht das Gerät wieder!:cheers:
vor 14 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Aber die spiddelige Gabel? Die Dosendeckelbremse?
Steht in dem verlinkten Artikel: bei Änderungen am Fahrwerk und Bremsen würde er die  Straßenzulassung verlieren... daher fährt er die volle Leistung auch nicht. Bzw. hat er die Karre wohl auch schon vertickt
    • Alles was unter 125ccm bleibt ist erlaubt. Basta. Wenn die Kiste mit Übermaßkolben über 125,0 ccm kommt bist Du raus. Klar wird wegen einem Übermaßkolben sicher kein Fass aufgemacht, aber 125ccm (soweit ich weiß sogar 124,(Periode 9)) ist eben das Limit, hilft alles nichts.   Ein paar interessante Zylinder gibt es ja schon in der Klasse, auch mit Kurzhub ist was dabei und die erlaubte Spitzenleistung kriegst Du auch mit einem O-Tuning Zylinder hin. Eintragen sollte auch gehen, aber wenn ich mir ansehe, was derzeit für Einzelabnahmen aufgerufen wird bist Du mit dem SIP Kit englisch günstiger dran selbst wenn die Hälfte der Teile in die Tonne wandert.
    • Am besten alles schön beim Zusammenbau dokumentieren und dem Prüfer dann ausgedruckt oder als PDF vorlegen. Ich hab alle im Gutachten angegebenen Teile mit den Nummer fotografiert und zusammen gestellt. Das war allerdings mit dem 177er Gutachten bei ner Sprint. Der Gutachter der GTÜ hat dann ringsrum noch Bilder gemacht und das war es dann.
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
