Cosa Motorblock in PX Rahmen
Beni
vor 13 Minuten hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
aaaaah , der anlasser heist e-starter ?
mann lernt nie aus...
duits = moeilijk...
Oh, entschuldigung. Habe leider gar keine Ahnung von Vespa, und wollte nur schnell helfen...
Werde mich künftig aber gerne zurückhalten mit unqualifizierten Aussagen!
  • 7 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Sooo, habe jetzt ebenfalls fast alle Seiten überflogen und blick es noch nicht ganz.
Kann man bitte jemand alles kurz zusammenfassen (gerne mit Teileliste)?
- Wie und wo muss nun die Traverse gekürzt werden damit die Spur passt? Buchsen von vespafahrer5 einbauen und was ist mit den Silentgummis wegen der Härte?
- Welche Stoßdämpfer passen?
- Bei der Bremse nehme ich den Adapter von mottin86 oder sonst jemanden, da ich auf jeden Fall aufgrund der Optik die originale PX Trommel fahren möchte.
Vielen Dank
Dirk
vor 17 Stunden hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank
Dirk
Hier gibt es ein set :https://moto-components.jimdosite.com/shop/cosa-ankerplatten-kit/
Dann bräuchtest du noch einen Stoßdämpfer und das untere "U" .
  • Confused 1
vor 3 Minuten hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Moin.
Nicht wirklich Px, aber ggfs hat das ja schon jemand umgesetzt.
Cosa Block in nen GL Rahmen.
Geht das problemlos wie bei der Px oder sind noch weitere Dinge zu ändern/anzupassen?
Selber Aufriss.
Schwinge kürzen, Gummilager adaptieren, Schwinge bearbeiten, Lösung für die Bremse finden, Federbein anpassen.
    • Was denkst du denn, finde ich nicht uninteressant
