Dremel, oder mit was fräst ihr?
eine kurze frage an euch
Funktioniert der Proxxon Langhalsschleifer um den Auslass von aussen zu bearbeiten?
Oder reicht vielleicht schon die biegsame Welle von Proxxon?
Bearbeitet von Tippe
  • Antworten 222
  • views 48Tsd
  • Zu teuer. Aber dafür hab ich mir meine Winkelproxxon mal ordentlich rangenommen. Originallänge: Neue Länge: Und so wirds gemacht: Konus vom Antriebsteil tiefer gesetzt und etwas Gewinde aus dem
  • Ja, ist die 220. Wenn man noch Konsequenter an die Antriebsspindel und evtl. Kugellagerbreite/Winkelgehäuse rangeht, müsste man nochmal 5mm gewinnen können. Für meine Zwecke reichts so jedoch auch.
  • ich fräse immer nach feierabend im geschäft,bin zahntechniker. die handstücke sind 1a,kann ich nur empfehlen
ich mach den auslaß immer mit der proxonwelle, da ist das handstück am kleinsten und passt gut in die ausläße.
  • 5 Jahre später...
Ich versuchs mal so:
"ra schaft" muss man selbst in den fräser schnitzen. Ansonsten passt das ding in 40mm bohrungen. Mal sehn, wie lange das mitmacht...diese kavo-winkelhandstücke sind wohl maximal zum Polieren gedacht.
Bin auch Zahntechniker :-) verwende aber statt Kavo K11 die Eigenmarke von einem Dentalhandel, funkt genau so gut .
Kostet 999.-
Am 18.1.2017 um 11:20 schrieb kermit the frog:
Kostet 999.-
ja dann nix wie los, fräs auf deine auslässe wenn so a geiles gerät hast!
:cheers:
Bearbeitet von Motorhead
Habe mal mit so einem geradschleifer gefräst:
http://www.j-kesselshop.de/geradschleifer-fein-msh-636-1/3973
Kraft im Überfluss. Grauguss fetzt nur so weg. Meine arme waren danach mit Spänen perforiert. Etwas Schwer und unhandlich, aber Auslass, Gehäuseüberströmer und Kurbelwelle habe ich damit schon hinbekommen. Verwendet hab ich eine Fräswalze mit ca 15mm durchmesser.
mag mir das mal jemand mit den Winkelstücken erklären?
Ich möchte mir so etwas zulegen, doch bin ich da zuwenig Zahntechniker:
Womit fräst ihr denn so?
Wie klappt das mit den Dentalgeräten? kommt da ein externer Elektromotor dran, oder geht das mit Druckluft?
Haben die genug Power um Guss oder Alu zu fräsen?
Wie sieht es mit der Werkzeugversorgung aus? Was gibt es da, was in unseren Werkstoffen ordentlich arbeitet?
  • 5 Monate später...
0815 Dremel-Frage...
gerade ist mir mein 3000er Dremel bei einer Kurbelwelle entgültig weggestorben... nun brauch
ich rasch Ersatz.... zahlt sich der 4000er aus? Stahl ist eher wenig dabei, aber wenn, dann wirds meistens echt dirty
  • 4 Jahre später...
Hat jemand das Teil mal ausprobiert?
https://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/edelwerkzeuge/mikro-einhand-stabschleifer-profi
bzw.
https://shop.mueller-werkzeug.com/de/Druckluft-Werkzeuge/mueller-297001-micro-stabschleifer-bionigrip.html
Nach dem bei zwei Dremeln und einem PROXXON Akku-Schleifer IBS/A immer wieder die Miniatur-Lager defekt gehen, dachte ich das Teil oben taugt evtl... Zumindest sieht das vom Grössenverhältnis auf dem Bild so aus, also ob die Lager etwas grösser sein könnten. Mehr Info gibt's leider nicht...
Ich mag die Druckluftschleifer nicht. Die haben mir zu wenig Kraft, wenn man nicht die volle Drehzahl will, welche mir zu hoch ist
vor 8 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
bzw.
Bin mir ziemlich sicher, dass das die gleichen Teile sind wie die von Amazn und Albaba.
Fräsen gut, aber das Spannfutter ist kagge.
Wie lange der hält kann ich nicht sagen, da nur sehr selten im Einsatz.
 Ich nehm sonst immer etwas größeres von Hazt
Beim Preis der Billigverramscher ist die Standzeit meiner Meinung auch egal, da legt man sich Ersatz ins Regal und hofft dass es noch vor Ende der Garantiezeit verreckt.
Bearbeitet von alfonso
vertippt
Danke für die Hinweise, ja die Drehzahlregelung beim Proxxon ist schon gut, da hatte ich im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Gerade bei Alu schmiert es ja bei zu hoher DrehzahlHitze schnell mal den Fräser zu...
Bei Amzn hab ich gerade mal geschaut und dabei bin ich auf den gestossen: Hazet 9032M Mikro-Stabschleifer für knapp 90€ sogar deutlich günstiger als der von Müller.
Ich rate euch von beiden Geräten ab... Ob Müller oder Hazet...
Viele meine Kunden haben die am laufen und sind nicht so begeistert!
Wichtig hier ist, das die passenden Fräser (für Alu) hergenommen werden. Die Hartmetallfräser schmieren sonst zu schnell zu und die Fräser gehen hops (werden teilweise zu warm usw.)
vor 5 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ich hab seit locker 15 Jahren ein Pendant von diesem €30,- Teil
Druckluft-Micro-Stabschleifer-Set
im Einsatz und für manche Arbeiten finde ich es unverzichtbar!
Außer dass ich schon 2x den Schlauch wegen "Altersversprödung"
tauschen mußte, kann ich nichts negatives darüber berichten!
Hab auch schon mal mit einem vergleichbaren Teil um ~€400,- gearbeitet
und ja, Spindel ist geiler, Drehmoment auch, aber Preis/Leistung
steht sich nicht dafür, find ich!
Da hol ich mir lieber 10 von den Billigen und mach mir ne "Fräser-Gallerie"
á la Zahnarzt und erspare mir das umspannen der Fräser/Schleifstifte!
Und freu mich noch dazu, weil das dann suuuper wichtig aussieht ... :cool::laugh:
Hier noch ein geiles Beispiel:
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Die Fräser gehen auf Guss über kurz oder lang über den Jordan bzw werden stumpf aufgrund des hohen SI Gehaltes der die schneiden abstumpfen läßt.
Verstopfen der Nuten kann mit langsamer Geschwindigkeit und hohen Druck und regelmäßigen Schneidöleinsatz ausgleichen.
Ich brauche die kleinen Schleifer kaum ich mache fast alles mit Makita geradwegschleifer und langem Schaft am Fräser.
Rlg Christian
Ich hätte den kleinen Druckluft jetzt auch eher für so filigranes Zeug genommen, einfach weil er so klein ist vom Durchmesser her. Aber Ich denke dann werde ich die Kugellager  vom Proxxon halt wieder mal  tauschen, den losen Blockierstift ersetzen und die 4. flexible Welle kaufen. Diesmal nehm ich wohl die von Dremel, die sieht deutlich stabiler aus und sollte auch irgendwie adaptierbar sein.
Fürs Grobe hab ich sowieso nen großen Druckluftschleifer.
btw, ich benutze seit sicher 8 Jahren mehr oder weniger einen einzigen Flammenfräser, einen mit unterteilter Klinge,von Pferd soweit ich weiß, Qualitätsteil jedenfalls. Das Teil war teuer aber schneidet immernoch absolut top. Hat immerhin mehrere Schleifer überlebt :-D. lohnt also zu investieren.Die ganzen Dremel und Proxxon kann man dagegen je nach Einsatz direkt in die Tonne kloppen. Trotz Kreide, Öl, langsame Drehzahl etc.
Ich nehm den kleinen ja auch nur für filigrane Sachen wie z.B. Zylinder entgraten, Fase am Auslass, LF-Drehschieber, …, dafür ist er perfekt!
Fräser mit 3,2mm Schaft hab ich den letzten vor 5 Jahren gekauft, Qualität muss halt stimmen -> liegt also definitiv am Anwender und nicht am Gerät!
6mm DruLu Stabschleifer als grösserer Bruder für den Proxxon Langhalsschleifer
Drehzahl regelbar wäre schon nett.
leise wäre gerne gesehen
Luftverbrauch mittel bis 300 ?
bis 100 Euro
Einsatz 1x im Monat oder so.
Hazet 9032 N1 ? unsere Werkzeugmacher kommen wohl klar damit.
Der KS tools hat keine Sicherheitstaste, was ich doof finde.
JMP und Stahlwerk ist Lautstärke nicht bekannt uswusw.
die kleineren mit 120ltr Verbrauch sind generell immer lauter scheinbar.
Danke !
hab gestern nachts bestellt den Hazet 9032N1.
Ich werde berichten.
Aus Deiner Auswahl wäre es auf alle Fälle der Hikoki geworden, weil regelbar.
also ich bin mit proxon durch
der erste hat 8 jahre gehalten, dann waren wohl die kohlen fritte , oder was anderes am motor.
war höchst zufrieden, wurde massiv hergenommen an alu und guss zyli fräsen.
der nächste, gleiches model, 1,5 jahre, dann aussetzer im antrieb ( aber hab keinen kabelbruch finden können)
und der dritte wieder 1.5 jahre später futsch, irgendwas an der lagerung
hab mir jetzt den dremel geholt.
mal schauen wie lange der mitmacht.
als nächstes hab ich den hazet auf dem zettel.
@BerntStein, berichte dann mal bitte
Bearbeitet von vespetta
Am 7.12.2021 um 16:07 hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Rlg Christian
Danke Christian und auch Pholgix, dass Ihr mich auf das Drehzahlthema gebracht habt.
An sich völlig logisch:
bei weniger Drehzahl weniger zuschmieren !
gestern getestet und sprachlos:
schmiert nicht mehr zu sondern wird sogar wieder sauber !
Ich hab nen Akku Dremel und ne biegsame Welle von Proxxon dazu.
Fräser nehm ich die billigen von Amazon. Die tun ihren Dienst, auch bei Grauguss. Und wenn die durch sind, gibts für 13,99 nen neues Set.
Ich fräse aber auch nicht täglich.
Bearbeitet von Elbratte
Dito, Proxxon Industrial 220V. Funktioniert jetzt ein knappes Jahrzehnt. Das Oberupgrade waren aber (gebrauchte) Zahntechnikerfräser... die gehen in passenden Größen/Verzahnungen wie Butter durch Alu.
@BerntStein
Ich hab mehrere (um mir das ständige Fräser tauschen zu ersparen) der etwas kleineren und deswegen handlicheren Makita 603 und bin nach wie vor sehr zufrieden damit (wobei ich sie aber bei 4T verwende)
Zur Drehzahlregelung habe ich einen externen Drehzahlregler/Leistungsteil.
Von den großen schwereren Schleifern (hab 2stk regelbare von Lidl und die Qualität wirkt gut) bin ich net so extrem begeistert da sie imho eine Spur zu schwer und zu klobig sind.
@gravedigger
Danke für die Links die Preise sind echt ein Traum!
Herzliche Grüße Christian
Bearbeitet von Yamawudri
hab einige dremel mit den pferd fräsen umgebracht
seit einigen jahren einen foredome hängemotor und sehr zufrieden
gutes drehmoment bei gewringen drehzahlen
verschiedene handstücke verfügbar
Am 7.12.2021 um 13:56 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Hast du da irgendwo einen Link dazu? Finde nichts wirklich passendes
Suche einen solchen flexiblen Stabschleifer mit relativ wenig Luftverbrauch und 3/6mm Aufnahme für diverse Fräsarbeiten
