Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Ich lag gestern - mal wieder - beim Zahnarzt auf der Liege, seit Januar werkelt er an einer Wurzel eines Backenzahns rum, gestern war das die 5. Öffnung und leider ist die Entzündung im Kiefer immer noch nicht ganz weg. Ich weiß inzwischen nicht mehr, wie schmerzhaft oder nicht die Nummer ist, weil eine wild tattoowierte Assistentin meine volle Aufmerksamkeit abbekommt.
Frage: Warum sind die Damen beim Zahnarzt in hautenge weiße Kleidung gepresst?
Nicht dass es mich stören würde, aber besagte Dame hatte kleine zarte Sportbrüste, die sich im klimatisierten Knebelraum nur Zentimeter vor meinen Augen in jedem Detail unter der Kleidung abzeichneten bzw. diese förmlich durchdringen wollten.
Frage 2: ist das Kalkül vom Chef?
Frage 3: habe ich unbeabsichtigt ein Jahresabo im Zahnarzt Themen SM Studio gebucht und wie finde ich das raus?
Bearbeitet von freibier
vor 5 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Wo wohnst du nochmal?!
vor 1 Stunde hat freibier folgendes von sich gegeben:
Kanns sein, daß Dein 5. Besuch beim ZA in diesem Jahr weniger der Entzündung Deines Backenzahns wegen, sondern vielmehr der wild Tättowierten gilt? Aber zu den eigentlichen Fragen:
- wäre ich ZA, dann könnte ich mir schon vorstellen daß ich mich lieber mit Damen in der von Dir benannten Dienstkleidung umgeben würde als mit Metzgerstöchtern in unförmigen Sackkleidern ("grobe Fette" und so...). Die Farbe "weiß" sehe ich allerdings eher als Standard bei Ärzten an (schwarz oder rot wäre dann wohl doch etwas zu heftig...)
- klar, Sex sells! War schon immer so. Wenn Du Dir neue Felgen fürs Auto kaufen willst, dann findest Du auf den Prospekten auch meist äusserst knapp bekleidete Damen,  ich vermute nur deshalb, um Dir die Kaufentscheidung zu erleichtern. Warum sollte das beim ZA anders sein?
- guck mal auf`m Kontoauszug nach...
Ich denke, es gibt zwei Erklärungen dafür.
1. Trüge sie eine weite Robe mit Fledermausärmeln, könnte sie an Sachen hängenbleiben (Zahnarztstuhl, Bohrer, deine Brille, ...). Da einige Dinge in einer Zahnarztpraxis spitz sind oder sich mit mehrern tausend RPM drehen, wäre das nicht sooo geil.
2. Natürlich sucht der Zahnartz seine Assistentinnen auch nach der Optik aus. Das verkauft seine Dienstleistung und der will auch selbst nicht den ganzen Tag auf die fette Grobe starren. Wer weiß, was für Füllungen der nach Praxisschluss noch verteilt.
Frage zu meiner Hebebühne. Ich hab eine Kurzhubhebebühne mit 2 Fahrplatten aus dem KFZ Bereich.
1Zylinder pro Fahrplatte die über ein Y Stück mit Hydraulik versorgt werden.
Die eine Bühne hebt und senkt sich mit einer Verzögerung und liegt auch in der Endstellung nicht sauber auf dem Boden auf (ca. 3 cm Luft). Belaste ich die Platte, senkt sie sich, kommt aber von allein wieder rauf. Ich habe jetzt schon mehrfach entlüftet, ohne Erfolg. Ich gehe von einem Luftposter im Zylinder aus, den ich aber nicht weg bekomme.
Die Bezeichnung lautet KHG2016SL-3.0T-UL von der Firma Krämer
Ist ein Problem das nicht so wichtig ist, aber interessant wäre es schön mal.
Wo sind die Hydraulik Checker?
Gruss Chris
vor 22 Minuten hat NOUGAT-Chriss folgendes von sich gegeben:
Gruss Chris
Das passt wohl eher in ein eigenes Topic statt in gsg, würde ich meinen.
Ich denke eine fundierte Lösung wirst du eher im Technik Bereich bekommen, zum Grübeln finde ich es aber trotzdem interessant.
Vorausgesetzt es ist keine Luft im System, könnte ich mir vorstellen, dass der Boden unter der Bühne nicht eben ist, die beiden Bühnenteile also auf die gleiche Höhe herunterfahren, aber die vermeidlich höhere Seite nur Luft zum tiefer gelegenen Boden hat.
Oder die Bühne ist verzogen eingebaut oder die Leitung zum verzögert ansprechenden Zylinder hat einen geringeren Querschnitt und ist in der Vergangenheit mit Der Leitung zim anderen Zylinder vertauscht worden, da die beiden Zylinder unterschiedlich weit von der Pumpe weg sind und der verringerte Querschnitt das von dir beschriebene genau verhindern sollte.
Zum Entlüften würde ich die Zylinder samt Leitungen ausbauen und so positionieren, dass das Ventil o.ä. an der höchsten Stelle ist, damit man überhaupt gescheit entlüften kann...
vor 5 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Ich habe noch immer Kopfkino von kleinen Erhebungen, deren Gipfel mit einer zarte Spitze gekrönt sind, welche von einer Vielzahl kleinerer Erhebungen umrandet sind... Herje...!
So langsam könnte die Wirkung des Lachgases aber nachlassen, find ich.
vor 9 Stunden hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Vor lauter Kopfkino ganz überlesen, hilf mir mal, was so ein SM Themenabo kostet, die Zahnarztnummer wird inzwischen - weil das Teil raus muss und Ersatz her muss - wohl im mittleren 4 stelligen Bereich enden... :-(
Wie werden die großen steinernen (Granit meist) Kugeln hergestellt, die in Wasserspielen eingebunden sich auf einem dünnen Wasserfilm bewegen? Eine Kügel dürfte (?!) die am schwierigsten herzustellende Geometrie sein, oder?
Frage mich das regelmäßig bei allerlei Kugeln des Lebens, also auch in Lagern, auf dem Billardtisch etc.
Am Tuesday, September 29, 2020 um 08:56 hat freibier folgendes von sich gegeben:
Ich bitte dich dringend, weiter über deine Wurzelbehandlungen zu berichten, wenn diese heiße, knapp bekleidete, wild tättowierte Pornodarstellerin wieder mit von der Partie sein sollte.
Noch im 30-jährigen Krieg sollen von Ärzten auf den Schlachtfeldern Operationen an Verwundeten mit Hilfe von (wild tättowierten?) Prostituierten durchgeführt worden sein, die - in Ermangelung von Narkotika - die Patienten aus Ablenkunsgründen sexuell stimmuliert haben sollen, damit der Arzt halbwegs ungehindert in das Fleisch schneiden konnte.
Ob das in das Reich der Fabeln gehört, kann ich nicht sagen.
Aber es wäre einen Versuch wert, falls du bei der 6. Wurzelbehandlung zuvor eine Betäubungsspritze in Erwägung ziehen solltest und nach alternativen Behandlungsmöglichkeiten suchst.
Zumindest könntest du mal nachfragen.
vor 14 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Nachdem seit vielen Jahren computergestützt und vollautomatisiert gefräst (und vieles mehr) werden kann, kann ich mir vorstellen, dass es auch eine comuptergestützte und vollautomatisierte Nassschleifmaschine gibt, die in der Lage ist, einem zugeschnittenen (ggf. unbehauenen) Granitblock - nachdem zuvor die Kugelform und -größe ebenfalls computergestützt definiert und eingegeben worden sind - die entsprechende Kugelform zu geben.
vor 18 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Die Anforderungen an die Rundheit verschiedener Kugeln sind sehr verschieden. Ich kenne eine Geschichte zu Kugellagerkugeln:
Mein Maschinenelementeprofessor hat behauptet eine einzelne Kugeln für Kugellager könne man in der erforderlichen Präzision nicht herstellen und diese würden in Kugelmühlen hergestellt.
Da kommen viele Brocken zwischen zwei sehr große und schwere Scheiben die sich mit konstantem Abstand relativ zueinander bewegen und von den Brocken das wegnehmen was um eine Kugel zu viel ist und quasi darüber raus steht.
Anschließend wird dann nach Größe und Rundheit sortiert.
Bei den Granitkugeln wird wohl ertmal in engen, kreisförmigen Stufen gefräst, dann immer feiner und zum Schluss immer feiner geschliffen und dann poliert.
Frage: warum muss man bei 2-lagigem Klopapier bei gefühlt einer von 20 Rollen die obere Lage umlegen, damit die Perforierung bündig ist?
vor 56 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
2-lagig? Echt jetzt? Armer Schlucker...
Kennt das echt keiner? Wenn die Linien zum Abreissen nicht übereinander liegen, sondern ein halbes Blatt versetzt?
Oder nehmt ihr alle nur Erfrischungs-Feuchttücher mit belebendem und regenerativem Bio-Balsam aus Edelweiss-Extrakt und echter Kakaobutter?
Gerade eben hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Oder nehmt ihr alle nur Erfrischungstücher mit belebendem und regenerativem Bio-Balsam aus Edelweiss-Extrakt und echter Kakaobutter?
Hast du kein Personal für sowas?
  • Haha 2
vor 7 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Doch, kenne ich auch.
Dann muss ich die Lagen trennen, eine davon einmal abwickeln, und dann passt es wieder.
Warum das so ist habe ich mir noch nicht ergrübelt.
    • Nein, Japan,  hats aber leider nicht mehr in Container geschafft die 125 er, die 200 er schon.    Nächstes Jahr können die Preise wieder anders ausschauen. Da kommt sie leider dann erst mit.
    • Das Pleuel hat unten einen Außendurchmesser von 36mm und ist 16mm breit. Normal ist 34,4mm und 14,8mm   Wie man die Wolfram Gewichte rausbekommt und wieder reinbekommt bei der Welle will ich wirklich nicht wissen, ich hatte keinen Weg dafür, außer um 180° verdrehen und dann wieder zurück schlagen.... Keine Ahnung    Die Welle hat fertig verpresst das Haus verlassen. Die Gewichte können nachträglich nicht mehr nach aussen rausgeholt werden, Durchpressen auf die andere Seite halte ich auch für ausgeschlossen, alles schon sehr komisch was hier an einer Welle nachträglich geschehen ist.   Wie würdest du die Gewichte entfernen ohne die Welle zu zerlegen?
    • War eben schon überrascht die Zeilen von @Rally 221zu lesen, wenn mich mein Auge um diese Uhrzeit nicht trübt, hat diese Kuwe für mich konventionale Maße, und zwar Pleuel Ø 26mm / HZ Ø 20mm  In dem Punkt des breiteren Pleuelfußes stimme ich zu!   Michael, eigentlich solltest Du deine "speziellen" Produkte kennen.   Fakt ist, die vom Hersteller nach dem verpressen gekürzten HZ, um die Fase der HZ als tragende Pressfläche zu bekommen, der Grat der beim ablängen im verpressten Zustand entsteht, war noch voll vorhanden.   D.h., diese Welle wurde nach Montage noch nie geöffnet!   pr
    • AS ist die Abkürzung für Anlaufscheiben, NA ist ne Abkürzung für Nacharbeit   Das hier angewandte Kragensystem sieht folgend aus, dort wo bei konventionellen Wellen die AS und das Pleuel axial an der glatten und ebenen Planfläche der Wange anliegt, steht hier ein Absatz, bei dieser Welle mit Ø25,95mm 1mm hoch   Bei diesem System läuft, wie schon erwähnt, das Pleuel "ohne" AS dazwischen an der Wange,
    • Etwas kann ich dazu sagen, was hier alles in einen Topf geworfen wurde ist so nicht richtig. Wir bauen Kurbelwellen für die üblichen Setups, die laufen sehr zufriedenstellend in unseren eigenen Motoren und in sehr vielen Kundenmotoren. Dann gibt es Kunden die wollen spezielle Dinge, hier sage ich dann alles was es dazu zu sagen gibt. Das Pleuel das hier angefragt wurde ist sehr speziell und wurde im Detail mit dem Kunden abgeklärt. Es handelt sich um ein Pleuel das 130mm lang ist, einen 18er Kolbenbolzen bietet aber einen dickeren Schaft hat und und unten einen größeren Plauelaugendurchmesser sowie breiter ist. Ich hab dem Kunden das alles mitgeteilt und gesagt, dass dann keine Anlaufscheiben gefahren werden können und der Schmierfilm zwischen Pleuel und Kurbelwelle ohne Anlaufscheibe auskommen muss. Die Welle dann innen schmäler geschliffen werden muss wegen breiterem Pleuelschaft (beim Schleifen kommt es dann zu kleinen Abplatzern). Mehr Bohrungen für Wolfram haben wir nicht im Programm, neue Vorrichtungen für 4 Bohrungen haben wir nicht. Der Kunde macht ja gerne viel selber. Ich hab einige Bilder hier im Chat zurückbekommen die mich schockiert haben, der Kunde aber auf seine Arbeit jedesmal sehr stolz war…. All die Bohrungen in einer fertigen Welle wurden nachträglich eingebracht, wie die Welle gespannt war oder dazu zerlegt wurde und dann selbst wieder montiert wurde weis ich nicht. Bei der ersten Welle wurden ebenfalls selbst Bohrungen nachträglich gefertigt, danach entschuldigte der Kollege sich dass er nicht aufgepasst hat…. Und wir haben die Welle nochmals gerichtet. Das schlimmste war ein Foto wo mir der Kunde schickte mit 4 Flexspuren umd den Hubbolzen zu verschweißen, dass die Hubbolzenbohrung dann die Spannung verliert ist glaub klar… Da es hier sicher keinen Sinn macht bei diesem speziellen Kunden weiter zu argumentieren, lass ich es bewusst und wünsche ein schönes Wochenende und viel Erfolg auf neuen Wegen PS: niemals wurde behauptet dass unsere Wellen immer 50 PS halten, dafür kann man sich gerne ein BFA306 kaufen mit breiter Welle – aber ich habe gesagt, dass in der DBM Wellen bisher 2 Fahrer mit 52 PS laufen mit 128mm Pleuel auf M232 – hier wurde aber nix rumgebohrt oder nachträglich abgeändert und optimiert !   Auch der Wuchtfaktor, "siehe Screenshot",  wurde alles angesprochen, und dass wir das für Rotax oder Simonini Zylinder nicht berechnet haben und auch nicht erproben werden....     Schon schade nach all den detaillierten Gesprächen dass das dann so endet. Du warst dir doch immer so sicher "den Rest mache ich selber" viel Glück bei deinen weiteren Projekten, werde keine weiteren Details meinerseits veröffentlichen und auch hier nicht weiter mitlesen
