Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
vor 26 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Wir hatten beim Einsteigen in die Boing 737 am Rumpf an der Außenhaut dieses Ding gesehen, was wie eine kleine Sonnenuhr aussah. Du hast es im Suff fotografiert.
Ich sprach vom Rückflug, noch vor der Bierorder.
vor 3 Stunden schrieb Liko:
An die Physik Fachmänner:
Eine Elektromegnetische Welle (der elekt. Anteil) geht durch Vakuum und trifft dann auf ein Material mit Brechungsindex 2.
Dadurch wird die Welle im Material langsamer. An der Austrittstelle zurück zum Vakuum dann wieder schneller. Ist das so?
Woher kommt die Energie zum "schneller werden" ?
Gesehen habe ich das in folgendem Wellen Simulator:
http://emanim.szialab.org/index_de.html?hVUiS8AKAA
Kommt da eventuell gar keine Energie dazu, sondern es fallen bremsende Kräfte weg?
Die elektronische Welle beschleunigt nicht wie ein klassischer Körper, da da sie keine Masse hat, demnach brauchts auch keine Kraft. Die Energie der Welle ist proportional zur Frequenz, bzw das Produkt aus dem Planschen Wirkungsquantum und der Frequenz. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist im Vakuum die Lichtgeschwindigkeit und in Medien ebenso. Nur ist die Lichtgeschwindigkeit in Medien geringer als Im Vakuum, um Klarheit zu haben spricht man deshalb von der Vakuumlichtgeschwindigkeit.
Ganz einfach (und dadurch leider aber auch ganz falsch) beschrieben kann man sagen, dass die "Energie" Welle im Vakuum für eine Geschwindigkeit x reicht und im Medium nur für eine Geschwindigkeit y, mit x>y. Geht man davon aus, dass es keine Energieverluste (nicht zu verwechseln mit Intensitätsverlusten) gibt, kann die Welle also gar nicht anders, als nach dem Phasenübergang Medium-Vakuum wieder die gleiche Geschwindigkeit anzunehmen, wie sie vor dem Medium im Vakuum hatte.
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Zum beschleunigen brauchst du aber eine Kraft.
Was bei EM Welle leider völliger Quatsch ist (s.o.)
Ok, wahrscheinlich genauso falsch, wenn man's genau nimmt?
Im Vakuum steckt mehr Energie in der schnelleren Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle und weniger in der Frequenz.
Im Medium ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit langsamger aber in der höheren Frequenz steckt mehr Energie.
Im Vakuum danach wird die Frequenz dann wieder niedriger womit wieder mehr Energie der Ausbreitungsgeschwindigkeit ist.
Vgl. Energieerhaltung potentielle/kinetische Energie nur halt mit Frequenz und Ausbreitungsgeschwindigkeit   :-D
vor 14 Minuten schrieb Liko:
Eigentlich ist es ganz einfach und doch wieder nicht...
EM Wellen und damit Licht breiten sich im Vakuum eben wie Wellen aus.
In Medien werden diese Wellen allerdings von Elektronen der im Weg stehenden Atome absorbiert, allerdings in Form von Energie Paketen, den Photonen, welche wiederum unter bestimmten Bedingungen Teilchencharakter haben können. Geben die angeregten Atome die aufgenommene Energie in gleichen Portionen wieder ab, ist das Medium für diese Energie Portion (also Frequenz) durchlässig.
Da zwischen Emission und Absorption etwas Zeit vergeht, breitet sich die Welle, die zwischendurch Teilchen Charakter hat, im Medium langsamer aus....
vor 5 Minuten schrieb freibier:
Ok das beschreibt das langsamer werden. Für mich war es nur seltsam, dass die abgebremste Welle beim Austritt aus dem Medium zurück ins Vakuum automatisch wieder schneller wird.
vor 36 Minuten schrieb Liko:
Jo... Typisches Lehrerproblem, erstmal genauer über die Frage nachdenken vor dem Antworten... :sigh::-D
Nachdem Austritt fällt die Verzögerung durch die Absorption/Emission weg...
vor 37 Minuten schrieb Scootch:
Ich hab ne Frage und zwar warum breitet sich das Universum stetig aus?
Weil es besser ist.:-D
Das Universum muss expandieren.
In dieser Phase ist es bis jetzt.
Irgendwann wird es kontrahieren.
Aber auf keinen Fall kann es statisch sein, da es sonst instabil wäre.
vor 54 Minuten schrieb PK-HD:
Das ist nur EINE Theorie. :-)
Was gibt es denn noch so an Theorien?
Einstein konnte es zuerst wohl selber nicht glauben.
Soviel ich weiß, ist durch neuere Messungen wohl heraus gekommen, das es noch deutlich schneller expandiert als früher berechnet.
Es gibt verschiedene Theorien und verschiedene Beobachtungen, die für diese oder jene Theorie sprechen.
Fakt ist nur, dasssich das Universum ausdehnt und das immer schneller. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen und die Voraussetzungen, die dazu geführt haben, sind bisher rein theoretischer Natur.
Z. B. könnte sich das Universum einfach immer weiter immer schneller ausdehnen, mit der Konsequenz, dass zuerst die Gravitation im makroskopischen an ihre Grenzen kommt und zum Schluss die starke Kernkraft. D. H. zuerst fliegen Sonnensystem auseinander, zum Schluss Atomkerne.
Oder irgendwann verlangsamt sich die Ausdehnung bis zum Stillstand und kehrt sich um...
vor 45 Minuten schrieb Scootch:
Dann heißt das doch aber das Ende des Universums oder nicht? oder beginnt dann alles von vorne? Ist das der Ursprung des Urknalls?
So ist die Theorie.
Das Ende ist aber doch gar nicht absehbar.
Seit dem Urknall sind knapp 14 Milliarden (Edit by Beo) Jahre vergangen. Wenn das Universum kontrahiert wird es sehr wahrscheinlich nochmal ein paar Milliarden ( Edit by Beo) Jahre dauern.
Für die Menschheit also komplett uninteressant.
Bearbeitet von frankfree
vor 15 Minuten schrieb frankfree:
So ist die Theorie.
Seit dem Urknall sind knapp 14 Millionen Jahre vergangen. Wenn das Universum kontrahiert wird es sehr wahrscheinlich nochmal ein paar Millionen Jahre dauern.
Das ist ja Beruhigend
vor 11 Minuten schrieb alfonso:
Stimmt. Die hat sich bis dahin längst ausgerottet.
Genau so sieht es aus!
Wir sind ein evolutionärer Versuch der leider scheitern wird.
Irgendwie auch geil, weil man jegliche Verantwortung von sich weisen kann, als Menschheit. :cheers:
Seid ihr sicher, dass das alles so passiert?
Immerhin wurde die Erde in sieben Tagen erschaffen und ist der Mittelpunkt des Weltalls. Warum sollte der ganze unwichtige Rest an Trümmern jetzt 14 Milliarden Jahre gedauert haben? Abgesehen davon ist alles das Werk göttlicher Planung. Das kann einfach kein Mensch verstehen.
Bearbeitet von Revolverheld
Buch GENESIS 1,1 ff
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
    • Weil der nun schon einige Male hier auftaucht, leg ich nach.   6 von 10 Menschen verstehen Prozentrechnung nicht. Das sind über 85%!!!
    • An der ND kann es nicht gelegen haben, da du das Problem ja bei Vollgas gehabt hast oder? Schon mal dir die Bohrung zum Hauptdüsenstock angesehen? Eventuell sitzt das was vor und behindert den Fluss bei höheren Drehzahlen?
