Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Milch
Wenn ich Milch stehen lasse, dann kann sie sauer oder zu Joghurt werden.
Welche Randbedingungen müssen erfüllt sein, damit saure Milch oder Joghurt dabei entsteht?
Bearbeitet von Beo
Ich bin mir recht sicher man braucht einen Pilz dafür. Pilz in die Milch, ab in den Kühlschrank, wahrscheinlich festgelegte Zeit warten und fertig ist der Joghurt. Das Werkzeug sieht gewöhnungsbedürftig aus, aber das Produkt schmeckt gut. Der Pilz kann wiederverwendet werden.
Hunde züchten
Was passiert, wenn ich extrem verschiedene Hunderassen paare?
1)
Weibchen = Chihuahua
Männchen = Dogge
2)
Weibchen = Dogge
Männchen = Chihuahua
vor 2 Stunden schrieb Beo:
Hunde züchten
1)
Männchen = Dogge
2)
Weibchen = Dogge
Naja, es kommt ne Mischung bei raus.
Wie genau die aussieht hängt wohl von verschiedenen genetischen Faktoren ab.
Ich bitte um Entschuldigung, ich habe meine Frage nicht konkret genug gestellt.
Was passiert, wenn ich zwei extrem verschiedene Hunderassen paare?
Wenn ich also ein Chihuahua-Weibchen mit einem Doggen-Rüden kreuze.
Wie groß werden die Welpen wohl werden? "Platzt" das Weibchen während es trächtig ist? Oder ist eine erfolgreiche Befruchtung von der Natur her gar nicht möglich, aus Schutz für das Weibchen? Oder sind die Föten, trotz des riesenhaften Vaters, winzig?
Oben genannte Variante 2 wird vermutlich eine erfolgreiche Mischung werden.
Aber Variante 1?
Da wurde ein Elefant mit nem Orang Utan gepaart. Und jetzt schau mich an.
Nee, im Ernst: Ich meine mich zu erinnern, dass bei der Geburt die Größenunterschiede nicht gigantisch sind. Das unterschiedliche Größenwachstum fängt erst danach an.
Noch mal zu den Fingerabdrucksensoren:
Die neuen Geräte lassen sich mit einem Fingerabdrucksensor entsperren, der unterhalb des Bildschirmglases sitzt. Die „Ultra-Sonic“-Technik funktioniert mit Infrarot. Im Vergleich zur optischen Lösung von Huawei und anderen soll der Sensor unempfindlicher gegen nasse oder verschmutzte Hände sein.
Quelle: https://m.faz.net/aktuell/technik-motor/digital/samsung-s10-s10-und-s10e-im-test-16078166.amp.html?__twitter_impression=true
Vermutlich eine Vereinfachung von Präservativ. Wobei der englische Begriff "preservativ" einfach nur Konservierungsstoff bedeutet. Lustig z. B. bei Industriefraß die Angabe "no preservatives".
Französisch übrigens "capote anglaise", also englische Kapuze oder Mütze.
Quasi Mütze für in die Mutze... :-D
Bearbeitet von nasobem
vor 11 Stunden schrieb Lupo1:
warum sind Kondome auch als Pariser bekannt? :blink:
Paris gilt als die Stadt der (körperlichen)Liebe. Damit man(n) es wie die Pariser machen kann und keine Angst vor den Folgen haben muss, braucht man einen Pariser.
Die Folgen waren früher mehr Geschlechtskrankheiten den Nachwuchs. Was sie dank zeitlicher Verschiebungen im Sexualverhalten der Menschheit heute wieder zum Schutzmittel der ersten Wahl macht.
Bearbeitet von agent.seven
Präservare heißt eigentlich nicht konservieren im Sinne von haltbarmachen, sondern vor etwas schützen, bewahren. präservative sind also "Schützer". Im Englischen schützen sie als preservatives vor Verderb. Im Deutschen halt vor ungewollter Empfängnis. Und ja: Pariser ist ne Verballhornung von Präser(vativ). Vielleicht auch dadurch befördert, dass man dem Franzosen einen erhöhten Bedarf zutraut.
Am 10.3.2019 um 10:33 schrieb Revolverheld:
Oder mehr Krankheiten.
Ist so.
In Straßburg gibt es das Viertel "Petit France", das seinen Namen von einem Haus hat. "Zum Französel" war ein "Fachspital" für die sogenannte Franzosenkrankheit (ich meine, die Syphillis ist das).
Handhaltung beim Fechten der nicht Waffen führenden Hand
wieso fassen sich die einen (fast) an den Kopf,
die anderen an die Hüfte
( oder manche mit dem Handrücken ans Kreuzbein ( weiß nicht, ob das noch aktuell ist))
Gelernt und trainiert wird angewinkeltem Unterarm Richtung Maske. Dass die nicht fechtende Hand hinten gehalten wird macht zudem Sinn, da man an ihr keinen Handschuh trägt.
Der primäre Grund ist aber die notwendig maximale Reichweite des ausgestreckten Arms in der seitlichen Haltung. Dadurch gelangt der nichtfechtende Arm zwangslaufig zur dem Gegner abgewandten Seite.
Die Position der Hand selbst liegt entsprechend der Preferenz des Fechters, wobei im lockeren Pirschen die Hand gern ebenso locker hängt - aber im Angriff oder der Parade - wie beschrieben - dank der Körperspannung und des Training automarisch angehoben wird.
Nicht zuletzt ist beim Florett nur die elektrisch leitende Weste die gültige Trefferfläche, während Degen und Säbel den ganzen Körpen treffen dürfen. Da kann es gut sein, die ungeschützte Hand unter Spannung weiters weg zu führen.
Schön und gut war die Zeit. :inlove:
Bearbeitet von M210
Florett ist eine reine Stichwaffe mit kleinem Becher/ Glocke, daher zählt nur der Körpertreffer als „Lungenfuchser“. Säbel/ Degen als Hiebwaffe bestreicht alle Körperpartien und ist mit einem größeren Korb und manchmal Parierstange ausgerüstet.
Klassisch ist das Heft gerade und kann unten einen kurzen Schlagdorn haben.
Im modernen Sportfechten — glaube ich — werden eine Art Pistolengriff oder T-Stück verwendet. Oder?
Das mit den Griffen und Glocken ist korrekt. Außer beim Säbel.
Florett: NICHT Körper- sondern Westentreffer.
Degen: keine Hiebe, nur Stöße wie Florett, aber am ganzen Körper zu zählen.
Kenne nur Sport. Lehne jederlei Verbindungen als Auffangbecken für unselbstständige Tagediebe* ab.
* bewusste Provokation
Es gibt ja auch noch Vereine, die das Fechten als "martial arts" unter Berücksichtigung der jeweiligen historischer Epoche pflegen. Dazu gibt es bis zum Dreißigjährigen Krieg auch allerhand bebilderte Literatur diverser Schulen. Auch Stangenwaffen von Hellebarde bis Mistgabel findet man da.
vor 21 Stunden schrieb M210:
:aaalder: Ich dachte, ich weiß alles von Dir.
Aber dass Du 1980 bei der Olympiade in Moskau als Florettfechter dabei warst, wusste ich nicht. Daher diese grazile Handhabung der Bierpullen und der tänzelnde Ausfallschritt beim Saufen :thumbsup:Hast Du noch Fotos im Fechter-Outfit von der damaligen Zeit? Wäre hot!
Bearbeitet von Dirk Diggler
Warum hat ein Fahrrad mit einer Nabenschaltung (früher beliebte Torpedo-Gangschaltung) keinen Freilauf am Hinterrad? Bitte technisch ins Detail gehen und das Wirkungsprinzip einer Nabenschaltung erläutern, was mir überhaupt nicht klar ist.
Natürlich hat auch diese Nabe einen Freilauf, sonst würden die Pedale sich ja weiter mit der Fahrgeschwindigkeit drehen auch wenn du keine Kraft mehr ausübst. Das ist aber normalerweise nur bei Eingang- Rädern fürs Kunstradfahren der Fall.
Nur rückwärts leer treten geht nicht, weil eine Rücktrittbremse verbaut ist. Das ist aber keine technische Notwendigkeit, sondern eher der Wille des Erbauers.
vor 1 Stunde schrieb pehaa:
Ah, das meinte ich. Nicht Freilauf, sondern Rücktrittbremse.
Ließe sich denn eine Rücktrittbremse auch bei einer Kettenschaltung, wie bei einer Nabenschaltung, realisieren?
vor 2 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Schwierig, denn dann wäre bei jeder wechselnden Übersetzung die Bremskraft eine andere.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
