Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
vor 21 Stunden schrieb nasobem:
Naja, wenn man viel CO2, das in Bier verpackt ist, zu sich genommen hat, dann darf man nicht mehr fahren.
einer, der mich versteht. die wahrheit ist nämlich, dass, neben den ozeanen, das meiste co2 in den biervorräten der welt gespeichert ist. ich vermute daher, man wird in naher zukunft weniger bier trinken dürfen! zwar wird nach dem genuss wieder mehr flüssigkeit den ozeanen zugeführt. entropiebedingt ist der co2 abdruck in dieser kette jedoch negativ zu werten.
vor 20 Stunden schrieb Dieta:
Er war erst der Arzthelfer. Also causal, aber das war Zufall. :-D
Boar ,erzähl
Hat er sich etwa von seiner langjährigen Ehefrau und den 3 Kindern losgelöst ,um auszubrechen  und  seinen Traum zu leben,   mit diesem jungen,dynamischen,Augenbrauen gezupftem Schönling?
Das wäre ja wie bei den Trovatos.
Sind die also doch echt?
Hach ,die Liebe
Servietten in Eisdielen
Habe ich die Frage schon mal gestellt?
Warum sind Servietten in Eisdielen so nicht-saugend pergamentartig? Wenn ich mich oder die Kinder sich voll kleckern, dann kann ich mir den Servietten die Sauerei lediglich verwischen, aber nicht entfernen.
Die sind aber in allen Eisdielen...
Ich hätte auch mal was:
Wenn im Strafraum zwei mit dem Kopf zusammen knallen, dann ist es immer der Stürmer der theatralisch am Boden liegt und heult und der Abwehrspieler der weitermacht als wäre nichts gewesen. Woran könnte das liegen?
Das könnte an der Dramaturgie liegen. Aber eigentlich nicht nachvollziehbar, da der Kopf bei einem Kickdubel (ich nehme an um einen solchen geht es) kein edles Körperteil ist. Vielleicht geht es auch  nur um eine mögliche Zeitlupe und den Trikotsponsor groß im Bild. Vielleicht tut es auch nur weh.
Bearbeitet von nasobem
Zeitlupe - was ein Wort
vor 8 Stunden schrieb pehaa:
Daran, dass Profifussballer überbezahlte Mädchen sind...
vor 12 Stunden schrieb pehaa:
Wer das fragt fährt auch bei ROT über die Kreuzung. :wheeeha:
Ja, mache ich dienstlich sehr oft... ;-)
Ich meine natürlich nicht das rote oder grüne Licht an der Seite, das anzeigt in welcher Richtung man die Rolltreppe benutzen darf sondern das Licht was aus dem Inneren der Rolltreppe zwischen den Stufen durchscheint - aber eben nur an Anfang und Ende.
Ich denke, das liegt daran, dass der Stürmer immer auch in seinem zerdellten Kopf hat, dass der Schiedsrichter bei dem (unabsichtlichen) Zusammenprall für den Stürmer und auf Foul durch den Abwehrspieler entscheiden könnte und hofft so in der Folge auf einen Elfmeter für sein Team.
Am 6.9.2018 um 22:12 schrieb Mad Marc:
Rolltreppen: Wozu ist das grüne Licht gut, das am Anfang und Ende der Rolltreppen zwischen den Stufen zu sehen ist?
Hier stand bereits offensichtliches :wallbash: :sigh:.
Bearbeitet von sähkö
Den Strang nicht bis zum Ende gelesen.
An hydrothermalen Tiefseequellen gibt es Bakterien, die im ersten Schritt Schwefelwasserstoffverbindungen verstoffwechseln, um Kohlenstoffdioxid zu reduzieren.
Ein vollständig kohlenstofffreier Stoffwechsel würde kohlenstofffreies Gewebe usw. nach sich ziehen, was chemisch (z. B. bei der DNS) und biologisch nicht funktioniert. Die viel zitierte Siliziumalternative ist alleine wegen dem Halbmetallcharakter vom Silizium keiner, spätestens bei der fehlenden sp3 Hybridisierung steigt Silizium dann aus...
Bearbeitet von freibier
Sp2 nicht sp3
vor einer Stunde schrieb freibier:
Ok, das ist ein Argument, das ergibt Sinn.
Bei der Sache mit der Hybridisierung steig ich nicht durch. :???:
vor 8 Stunden schrieb vespa-rs:
das ist so als müsstest du nach 300 km wieder auf benzin umstellen. das andere ist einfach ineffizient.
vor 9 Stunden schrieb pehaa:
Und wer frisst dann das ganze Mikroplastik in den Weltmeeren und verstoffwechselt es zu Gold und Rosenduft?
Wollt ihr nicht einfach im Testtopik spielen gehen?
So blödsinnig war mein Beitrag oben eigentlich gar nicht gemeint. Vielleicht kommt das mangels (meiner) Intelligenz manchmal nicht so rüber.
Mikroplastik bewegt sich im Bereich von hundertstel mm und kleiner. Wenn Bakterien und Kleinstlebewesen nicht in der Lage sind diese anorganischen Materialien zu verstoffwechseln, dann sehe ich schwarz.
Nichts anderes meinte ich damit.
vor 2 Stunden schrieb pehaa:
Der Punkt, den Ralf vielleicht doof fand, war eventuell der, an dem du die eigentliche Frage umkehrtest, die da lautete wer frisst kohlenwasserstofffeie Verbindungen.
Dennoch ist natürlich der ständige Verweis auf das Testtopic, nur weil man mal kurz in Richtung Spaß/OT tendiert, ziemlich öde.
Aber manche Menschen änderst du nicht. Der eine nimmt's halt humorvoller als der andere.
Ich schätze dennoch euer aller Fachwissen und Kompetenz. :thumbsup:
Eine Kollegin meiner Frau sagte mal, dass es für jeden (natürlichen) Stoff auf der Welt eine passende Bakterie gibt, die diesen Stoff auffrisst. Es dauert halt. Und bei der Explosion einer Ölplattform ist dann einfach zuviel Futter vorhanden...
Plastik würde ich auch in dieser Kategorie (=Erdöl) einstufen.
Warum wird bei Motoren in Motorsportfahrzeugen z. B. DTM und Formelsport mit angehobener Drehzahl die Zündung unterbrochen, um die Motoren auszuschalten?
Die Schwungmasse ist so gering, dass die Motoren gefühlt sowieso 'digital', also unverzüglich  stehen bleiben.
Bearbeitet von M210
vor 2 Minuten schrieb M210:
Die Schwungmasse ist so gering, dass die Motoren gefühlt sowieso digital stehen bleiben.
Wie sollten sie denn sonst abgestellt werden? Durch Abwürgen? Das ist Zündung aus doch wesentlich materialschonender...
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
