Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
vor 1 Stunde schrieb pötpöt:
Feldsalat hat ähnlich wie Spinat eine sehr "zarte", großporige und damit durchlässige Außenhaut. Osmotischer Druck "saugt" die saure Marinade nach innen. Die Säure zerstört die Zellstrukturen. Die Folge: Matsch. Funktioniert auch mit Hühnchen in Rotwein. Muss dann aber Württemberger sein.
Ist das wie bei dem Pierother Glykolweinskandal, "ein guter hält's aus und ein schlechter geht ein"?
vor 6 Stunden schrieb pötpöt:
Müsste über den osmotischen Druck nicht die Flüssigkeit aus dem Salat nach außen gelangen?
vor einer Stunde schrieb pötpöt:
hmmm. Darüber will ich jetzt nichts sagen... :rotwerd:
Diese Aussage verstehe ich nicht...
Die Zellwand stellt eine Membran dar, auf der einen Seite ist die Salatsoße mit Salzen, Säure usw... Auf der anderen Seite die Flüssigkeit in den Zellen. Ich gehe mal davon aus, dass die Salatsoße höher konzentriert ist als das Zellwasser, durch Osmose werden Konzentrationen angeglichen, die Soße müsste also verdünnt werden, durch das austretende Zellwasser.
Gerade eben schrieb PK-HD:
Ich hab mal gehört es gäbe mehr Scheunenfunde als Scheunen.
Stimmt das?
Ich habe noch selten eine Scheune gefunden.
Das Verhältnis Scheunenfunde zu Scheunen dürfte ähnlich sein wie das Verhältnis von Büffelmozarella zu vorhandener Menge an Büffelmilch.
Oder dem Verhältnist zu gehandelten VW T1 Samba zu solchen von VW produzierten.
Oder Vespa Supersprint...
vor 1 Stunde schrieb freibier:
ich habe den eindruck, dass meine weintrauben nach regen platzen und bin immer davon ausgegangen, dass das die berühmt-berüchtigte osmose ist. die frucht ist ja saurer als der regen also so wie du sagst und praktisch umgekehrt wie auf beos foddo.
über schlaffe salatblätter? :-P
vor 30 Minuten schrieb Beo:
Lagerfeuer
Wo ist bei einem Lagerfeuer die heißeste Stelle?
In der Glut?
Beim brennenden Holz?
Oben bei den züngelnden Flammen?
Oder sonst wo?
Knapp über der Glut.
Also eher in der Glut als bei den drei anderen Möglichkeiten.
Hab als Kind immer mit dem Ofenbesteck im Kamin gespielt bis es rotglühend war. :-)
vor einer Stunde schrieb M210:
Macht von der Klimaanlage heruntergekühlte Luft die Frontscheibe innen schmutzig/schmierig/schlierig?
Wenn ja, warum?
IdR nicht, da die Luft "trockener" ist.
Staub und so werden ja durch Pollenfilter rausgehalten.
vor 5 Stunden schrieb M210:
Wenn ja, warum?
Die Schlieren auf der Frontscheibe sind Ausdünstungen aus dem Armaturenbrett, den Teppichen und den Sitzen.
Halte ich dagegen. Warum dann aber immer nur auf der Frontscheibe und immer nur in Kombination mit der Klimaanlage?
Wenn das so wäre müssten alle Schreiben ja gleich stark verschmutzen. Die Frontscheibe ist im Vergleich zu den restlichen Scheiben (Kinderhände und Hundeschnauzen mal ausgenommen) 3 x schneller schmutzig, vor allem aber fettig-schlierig.
Früher, in der Zeit vor den Klimaanlagen, waren die Frontscheiben innen auch dreckig. Könnte sein, dass das ein Argument ist. ;-)
Der Dreck auf den scheiben ist Abrieb - Gummi, Silikon,, Ruß/Öl, usw, der gezielt durch die Lüftung auf die Frontscheibe geblasen wird
Bearbeitet von pötpöt
vor 59 Minuten schrieb agent.seven:
Ist der Effekt bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage auch zu erkennen?
Und wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen den Ausdünstungen und der Klimaanlage, also dem Ding was die Luft kalt macht?
Und wieso ist es an anderen Scheiben nicht so sehr?
Gerade eben schrieb Beo:
Ja, die Scheibe wird irgendwann "milchig".
Ja, also ich kenn das noch von meinem Passat 35i, der hatte keine Klima.
Und als ich den übernommen habe, 2002, da war der 13 Jahre alt und die Ausdünstungen hatten sicherlich ihren Peak längst überschritten.
Dennoch konnte ich dieses Phänomen, genau wie du, beobachten.
vor 7 Minuten schrieb Beo:
Ja schon, aber genauso schnell wie mit Klima?
Ich meine das es die Klimaanlage ist, die durch die Lufttrocknung dafür sorgt, dass Teile die sonst in der feuchten Luft gebunden sind sich nicht auf den Oberflächen des Wagens sondern eben genau durch den Luftstrom auf der Scheibe absetzen - ist das verständlich was ich da schreibe?
Bearbeitet von agent.seven
vor 1 Stunde schrieb M210:
Pah! Also habe ich nun tatsächlich allen Grund, schlecht gelaunt sein zu dürfen wegen der schmoddrigen Scheibe! Sehr gut! :sly:
Ja. Oder du putzt sie halt einfach.
Edith ergänzt noch: "Ferkel! Alle miteinander!"
vor 14 Stunden schrieb agent.seven:
Ich denke, dass es genau anders herum ist: Partikel in trockener Luft fliegen durch das Auto, bis sie sich ablegen oder durch statische Aufladung irgendwo kleben bleiben.
Feuchtigkeit "klebt" - inklusive der darin befindlichen Kleinstpartikel- häufig an der Frontscheibe.
Feuchtigkeit verdunstet, Partikel bleiben kleben.
Wenn jetzt eine Klimaanlage die "Witterung" an der Frontscheibe verändert, dann sieht man die Partikel vermutlich sehr schnell.
vor 2 Stunden schrieb Beo:
Bin überzeugt :satisfied: Danke
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Gibts eigentlich für diese Dinger eine Alternative um die Fußmatten fest zu bekommen?
    • hab linke Backe (Ersatzradseite) abzugeben. Sind noch lackiert, aber nicht O-Lack. Bei Interesse PN. Gruß Max
    • Hallöchen zusammen, Wie ihr schon gelesen habt war ich nun endlich mit meiner Büchse unterwegs. Gefahren ist sie ganz cool auf der straße nur das durchziehen des 4. Gangs von 50 -Ende ist nich so geil... bei ca 75-85 stottert sie sich tot uns säuft mir mit vollgas fast ab, allgemein beschleunigt sie nur super träge im 4. von unten raus. Wetter ist grade scheise wollte mal ggf. das ganze auf dem Prüfstand testen und schauen was passiert wenn ich nummer für nummer runter gehe mit der HD. Da der schieber ja ganz auf ist sollt das auch relativ representativ sein. Ansonsten echt ganz cool das ganze, 140 topspeed bei der 100 km Fahrt konnte ich nun kein klingeln oder sonstiges feststellen... Hatten aber auch wenige stellen bei denen wir viel halbgas gefahren sinnd / lange die Geschwindigkeit halten mussten.   Das Setup ist im Moment wie folgt:   SZ sind gleich QS auch gleich bei ca 1,2   PHBH AS2666 SNV 400 HD 140 ND 55  X2 2.clip Ram Air luffi   Zündung nach wie vor bei ca 17° vOT   ND sollt auch passen kiste geht kalt nur mit choke an.   Ich komme wahrscheinlich die nächsten Tage dazu die anderen Anlagen nochmals draufzuschnallen für nen fixen Lauf... Dnn sollten wir alles beisammen haben. Das Loch im 4. seh cih jetzt mal als schönheitsfehler den ich ggf mit magerer HD ausgleichen kann.   Schau mer mal was so rausfällt
    • BBS2 WOIFI: bei 65/24 darfst noch ein paar kilo zunehmen - ich glaub das war dein geheimer plan
    • Ich hab zuerst mit Teil-Hydraulik versucht. Machte mich nicht glücklich.  Bin bei keiner Schönheit gelandet. Wollte an der originalen XL1 auch nix groß ändern.   sehr günstige Bremspumpe, bis jetzt aber ok.  Laserteil hier aus GSF SpezialAngebote. MR?.  Edith: die "Griffposition" täuscht eher auf den Bildern. Ich habe keine riesen Hände, lässt sich von mir gut bedienen.
