Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Und jetzt für Fortgeschrittene: Warum "X-mas" für Weihnachten?
hat glaub ich was mit dem altgriechischen zu tun. der buchstabe X (gesprochen "Chi") wurde früher als kürzel für Christen oder auch Christus verwendet. das haben sich die amis zu eigen gemacht. scheisse sieht's trotzdem aus und von der aussprache will man nicht reden.
und wo wir grad dabei sind: xing (zu deutsch ksing) ist eigentlich ein bildhaftzes acronym im englischen für "crossing". das X wird dabei in seiner bildhaften form dem kreuz (cross) gleichgesetzt und dann eigentlich auch so gesprochen - wenngleich der gründer die aussprache offiziell frei belassen hat ...
wobei die hier promotete veranstaltung merry-x-mas mit beiden formen spielt und das Chi von x-mas und das cross vom X in seiner bedeutung geschickt verwurstet ... mMn immernoch ein geniestreich des erdenkers :cheers:
b
b
b
b
TOP! :thumbsup:
Ich sag immer Crossing. Wer Ksing sagt, merkt´s wohl tatsächlich nicht.
Was hat es mit den "neuen" 5-Euro-Scheinen auf sich?
Warum gibt es da eine neu gelayoutete Auflage?
Was ist neu außer dem optischen Erscheinungsbild?
Angeblich sollen die neuen Scheine durch eine spezielle Oberflächenbehandlung langlebiger sein. Je kleiner der Wert des Scheins, desto häufiger wechselt er den Besitzer, dementsprechend höher ist der Verschleiß und die Lebensdauer kürzer. Dem soll mit den neuen Scheinen etwas beigekommen werden.
Und noch mehr als das. Die neuen Scheine sollen natürlich - wie immer - viiiiiiieeeeeel fälschungssicherer sein. Die neuen Scheine haben u.a. ein neues Wasserzeichen und ein verbessertes Hologramm. Außerdem ändert der Zahlenwert auf dem Geldschein seine Farbe, wenn man den Geldschein gegen das Licht kippt. Und noch ein paar andere Änderungen.
die schilder gibt's.
form wie unsere vorfahrtsstraße-schilder, grundfarbe gelb, schwarze umrandung, schwarze schrift.
meist school xing oder pedestrian xing.
gibt's auch in rund, gelbe grundfarbe, schwarze linie, mit 2 balken (das kreuz) ausgekreuzt und je-
weils im linken und rechten feld ein "R" - railroad crossing ...
b
Und die alten Scheine gibts jetzt günstiger.
Das ist absolut korrekt. Die alten 5-Euro-Scheine werden bei allen Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken nun für 3,50 Euro das Stück angeboten und sind weiterhin gültig. Ab 100 Stück kostet ein alter 5-Euro-Schein sogar nur noch 3 Euro! Da kann man wahnsinnige Gewinne machen, nur weiß das kaum einer.
Bearbeitet von Dirk Diggler
eine Definitionsfrage:
dass eine Toilette im Flugzeug mit den Druckdifferenzen zwischen Innen-und Aussendruck funktioniert, ist mir klar. Was mich allerdings interessiert, wird die abgelegte Wurst nun aus der Schüssel rausgesaugt od. rausgedrückt?
:blink:
Sie wird hinausgedrückt. (In das Rohr gedrückt)
Da im Rohr ein Unterdruck herrscht, drückt das Gewicht der Luft in das Rohr hinein und "reißt" das Legegut mit.
Hmmm je länger ich darüber nachdenke... ne, das sollte so richtig sein.
Im alltäglichen Sprachgebrauch sagt man saugen, aber technisch ist der Überdruck entscheident der herrscht, weil an anderer Stelle Unterdruck (keine Materie = Platz für etwas anderes)
Wenn ein Behälter mit einer Trennwand auf einer Seite mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und die Trennwand entfernt wird, wird die Flüssigkeite ja nicht angesaugt, sondern auch in den Freiraum hinein gedrückt. (Flüssigkeit zu Gas wie Luft zu Vakuum).
Wie ist das mit dem Zebra:
schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen?
Ich habe nochmal, darüber nach gedacht:
Es wird hinein gedrückt:
Um eine Materie zu bewegen, wird eine Kraft "F" benötigt.
Ein Unterdruck/Vakuum besitzt keine eigenene Kraft. Es ist ja nichts vorhanden.
Die Luft besitzt aber eine Gewichtskraft (Fg) die nach unten drückt -> Erdandziehung.
Da die Luft Gasförmig ist, kann sie Hohlräume hervorragend ausfüllen.
Sie wird also gedrückt.
Aber: auch wenn die Erdanziehung die Luft nach unten zieht (und in Hohlräume)
wird die Luft nicht hinein gezogen oder gesogen. So groß sind die Massen nicht.
post-40008-0-61584600-1368703189_thumb.j
Die Erklärungen sind alle richtig, was ich sagen wollte ist, dass es keinen Unterschied macht, ob man auf der einen Seite den Druck erhöht, oder ihn auf der anderen Seite absenkt.
:blink:
Stell Dir eine neue Primark-Filialeröffnung in Berlin vor.
Filialeröffnung ist Montag morgen um 09:00.
Es ist noch nichts da.
(Das ist der Zustand bevor es die Erde mit Ihrer Athmosphäre und Ihre Anziehungskraft gab. Alles schwirrt irgendwo im Weltraum rum)
Die Filiale ist im Bau. Die Eingangstür ist zu und abgeschlossen, wartet noch niemand vor der Eingangstür.
(Die Erde entsteht.)
Primark macht Werbung über die Neueröffnung.
(Die Athmospäre und Gravitation entsteht.)
Montag Vormittag um 08:00. Die Eingangstür ist verschlossen, kein Türsteher, draußen eine riesen Traube an Menschen dicht gedrängt, drinnen noch kein Mensch.
(Die Erde mit Grafitation und Atmosphäre ist entstanden und wir Menschen haben Flugzeuge mit Vakuumkacketanks gebaut.)
Die Eingangstür = das Verschlußventil der Toilette.
Die Menschentraube = Die Luftmoleküle die durch die Gravitation (Werbung) vor dem Verschlußventil (Eingangstür) dicht zusammengedrängt liegen und sich gegenseitig zusammen drücken.
Normal würden die Menschen sich mit mehr Abstand zueinander bewegen je weiter sie vom Eingang weg sind.
(Das gleiche passiert mit den Luftmolekülen je höher Du noch oben steigst.)
Primark innen = das Vakuum im Toilettentank.
Montag Vormittag um 08:50. Der Türsteher kommt und quetscht sich zwischen Menschen und die noch verschlossene Eingangstür.
Die Menschentraube = Die Luftmoleküle.....(siehe oben)
quetscht = kackender Passagier der eine Wurst über das Verschlußventil legt
Türsteher = die arme Wurst
Eingangstür = Verschlußventil Toilette
Montag Vormittag um 08:55. Offizielle Eröffnung erst um 09:00. Der Filialleiter kommt durch den Laden zur Eingangstür, weil er dem Türsteher letzte Anweisungen geben will. Das geht aber nicht weil die Tür noch zu ist, also zückt er den Schlüssel, sperrt die Tür auf und macht sie auf um mit dem Türsteher zu reden.
Filialleiter der die Tür aufsperrt = Passagier der den Spülknopf drückt.
Montag Vormittag um 08:56. Die Menschtraube vor der Tür registriert die Türöffnung und drängt los um in den Laden zu kommen.
Der Türsteher wehrt sich vehement, hält sich am Türstock fest um dem Druck der Meute entgegenzuhalten aber die Menschen drücken zu stark. Im Eilen zwei Primark-Mitarbeiter zu Hilfe und schieben ihn von hinten Richtung Meute.
Trotzdem ist der Druck der Menschentraube zu groß, der Türsteher und die zwei Primark-Mitarbeiter werden vor der Meute her geschoben, in den Laden rein und der Laden füllt sich mit Menschen.
vehement wehren = die Wurst will nicht durch das Ventil
die zwei zu Hilfe eilenden Primark-Mitarbeiter = Restluftmoleküle im Toilettentank da dort kein absolutes Vakuum herrscht.
in den Laden strömende Leute = in den Tank strömende Luftmoleküle.
sich füllender Laden = sich füllendes Vakuum
Weiter mit Variante 1:
Montag um 09:30. Der Laden ist rappelvoll, alle stehen dicht an dicht, nix geht mehr. Eingangstür steht offen.
Das Verschlußventil ist im offenen Zustand hängen geblieben, der Vakuumtank ist mit Luft geflutet bis innen und aussen der gleiche Luftdruck herrscht.
Weiter mit Varinte 2:
Montag um 09:30. Der Laden ist gut gefüllt, alle die drinnen sind laufen und wühlen in den Gängen. Eingangstür ist geschlossen. Draußen hat sich wieder eine neue dicht gedrängte Menschenmasse gebildet.
Das Verschlußventil hat nach dem Spülen wieder geschlossen, der Vakuumtank ist mit etwas Scheiße und Luft gefüllt und alles schwappt drinn rum, es hätte aber noch Luft und Kacke Platz, die Toilette ist bereit für weitere Spülvorgänge.
Fazit: Die Kacke wird rein gedrückt. ;-)
Bearbeitet von BaziLuder
Der Tank ist echt.
Alles andere ist - wie Halberdingenskirchen schon sagt - ein Hirnschiß.
Es ist im Zug der DB im Übrigen dasselbe: ein mega Sog katapultiert das Legewerk gen Erdmittelpunkt.
Dass da ein Druckenterschied zwischen außen und innen "zieht", ist ja doch ehair ausgeschlossen.
P.S.: möchte im übrigen beipflichten, dass baziluders Abriss echt zu sein scheint.
Die selektive Passagenprüfung ergab keine Ergebnisse.
Damit gilt seine Erklärung als mustergültig.
Scha-po. :thumbsup:
Bearbeitet von M210
