PK 125 XL II
  • Antworten 135
Die XL2 hat schon ein recht leichtes Lüfterrad und einen Guten Auspuff wenn es noch der Originale ist, ein Sito + ist genau so aufgebaut aber eher schlechter . Wie war das man konnte doch aus dem Original Zylinder noch was raus holen. Fahre auch PK mit 133er Polini und 24er der ist schon schön zu fahren weil er gut von unten kommt.
Aber wenn man schon mal dabei ist, ist glaub ich die Poliniloesung mit 24 er Gaser und Rest ori ,die beste Wahl. Orituning ist ja auch so einfach nicht . Ich weiss nicht wie faehig der Kumpel mit dem Fraeser ist. Ich hab bei meiner Px auch lieber zum polini 210 gegriffen, weil so schoen einfach.
Hi
Um bequem unterwegs zu sein reicht der originalzylinder vollkommen aus.
Ich hab bei meiner 9,2PS am Rad.
Einziges was motorteschnich nicht mehr original ist ist die ETS Banane und ein HP4 Lüfterrad.
Das hat soweit auch perfeckt funktioniert und war auf der Autobahn vollgas fest.
Laut Tacho 115km/H also sollten 105 real sein.
Als ich deine kytronik verbaut hab is mir der Zylinder üerhitzt und hat ganz leicht gerieben.
Jetz hab ich vorläufig einen 130ccm DR drauf mit dem ich Grad noch so Tacho 90 schaffe.
Ich freu mich schon wenn ich meinen originalzylinder wieder aufbereitet hab und verbaut haben. Dieses mal muss ich aber auf Übermaß gehen.
Hi
Hast du das irgendwo näher beschrieben, was du gemacht hast? Vergasereinstellung würd mich auch interessieren.
Ich hab bei meiner an der kurbelwelle die flex rein gehalten (bis zur keilnut primär auf gemacht), HP4 und ETS banane.
Zündung auf 17-19°
Bin ND 52 und HD 82 gefahren im SHB20. Vollgasfest versteht sicht (und mit vollgasfest meine ich auch mal 3 tankfüllungen nach einander auf der bahn mit gepäck). Topspeed knapp über 100 (125 laut lusso tacho :-D )
am zylinder hab ich nur den auslass etwas in die breite gezogen ober und unterkannte sind unverändert nur oval nach ausen erweitert pro seite ca. 2-3mm.
Zündung auf Standard einnstelung mit HP4 Lüffterrad.
ETS Repro Bannane.
Vergaser original mir einer 2 nummern gröseren HD ich glaub es war eine 82er.
Fertig
zu meiner Person 1,87m Groß und 120kg schwer
die strecke Bensheim-Heidelberg oder Bensheim -Darmstadt bin ich immer vollgas durchgefahren.
Möchte nochmal eben zu meinem Roller zurück kommen...
Originale Piaggio XL2 Auspüffe scheinen nicht mehr zu bekommen zu sein :mad:
ETS Banane als Repro, aber ich find´s optisch an der XL2 nicht so gelungen...
Mein PK 80 Auspuff scheint eher eine Drossel zu sein... Aber es gibt ja den Sito Plus auch für die 125er Motoren. Hat der Auspuff eine ähnliche Charakteristik wie der originale XL2?
Im Werbetext steht, er würde im oberen Drehzahlbereich noch ´ne Schippe draufpacken...genau da bräuchte ich nämlich noch eine Schippe...
Zum Einlass... hat jemand die Maße des originalen PK 125 XL2 Einlass und würde sie hier posten?
Kauf den vom matzmann oder mach ein suche topic auf ...
Erledigt :-D
Die Maße hab ich nicht aber ein Bild das du mal die Größenverhältnisse hast.
Danke dafür...das ist natürlich ein Unterschied...
Also falls jemand die exakten Maße hat, würde ich mich freuen, wenn sie ebenfalls gepostet würden :thumbsup:
Habe den originalen Auspuff montiert, Läuft jetzt schon viel besser :thumbsup:
Allerdings ist meine Bedüsung jetzt zu mager, Kerze war recht weiß... welche HD Größen habt ihr drinnen?
Bin mit einer 86er noch zu mager unterwegs, dachte original wäre 84er gewesen...
Nicht dass ich da irgendwo ein kleines Nebenluftproblem habe... :rotwerd:
Also ich habe mittlerweile eine HD 95 drinnen und immer noch eine weiße Kerze...
Allerdings hat der Roller sonst keinerlei Falschluft Symptome
Stabiler Leerlauf, Kraft aus dem Drehzahlkeller, Lima seitiger Dichtring ist dicht, O-Ring am Vergaser ist neu, komplette Zündung ist neu...
Da der Motor komplett neu gemacht wurde und vor dem Anbau des Auspuffs zwar leistungsschwach aber stabil lief, weiß ich jetzt nicht mehr was ich noch kontrollieren soll...
Wenn ich den Choke ziehe fängt sie an zu drosseln... ist das ein gutes Zeichen? Zwischenzeitlich war eine 92er HD verbaut, damit lief sie am schnellsten, allerdings war die Kerze (W 4) trotzdem weiß.
Kann es sein, dass die verbaute ETS Welle massiv größere Bedüsung benötigt?
