Mögt ihr es gern Scharf?
PK-Mac
vor 5 Minuten schrieb Mr.Mike:
Sieht doch schon gut aus. Jedoch musst du aufpassen, dass sie nun nicht vergeilen. Das ist mir letztes Jahr passiert und danach ging alles in die Hose.
Drum folge ich nun einem Rat vom Chili Kollegen. Er stellt seine Keimlinge sofort unter eine Wachstumslampe an einen kühlen Ort.
Ich habe nun zusätzlich einen kleiner Lüfter daneben gestellt, damit sie auch schön kräftig werden.
Und schon Gedüngte Blumenerde? Oder immernoch in der Anzuchterde?
Ich würde sie in ein anderes Zimmer versetzten mit im schnitt 18 grad Raum Temperatur und dann eben die 2 Lampen drüberhängen, so 10-15 cm über die Keimlinge.
vor 7 Minuten schrieb Br0xthar:
Immernoch in Anzuchterde, bis ca Ende März schätze ich. Die sollen sich schön einwurzeln, damit sie das anschliessende pikieren gut überstehen.
Mal wieder ein Update ✌️
So sehen meine Pflanzen bis jetzt aus.
Ein paar sind klein geblieben.. denke es liegt an den Trauermückenlarven, hab sie schon mit Trauermücken-frei auf Neem Basis von compo behandelt, habe mir aber auch ein Päckchen Nematoden bestellt. Glaub das ist wirksamer gegen die Mistviecher.20240320_103106.thumb.jpg.882d59e14b2f466a63966971ac6e86d3.jpg
Ich dachte mir das Internet vergisst nichts, aber nicht bei mir.:muah:
Die Fotos meiner letzten Einträge, was ich kurz überflogen haben, sind verschwunden.
Dürfte nicht das Gelbe vom Ei sein, die gratis Foto Upload Anbieter, drauf geschissen eh wurscht.
@Br0xtharIst die Erde eh nicht zu nass?
Bei zu nasser Erde faulen dir die kleinen Wurzelansätze der Jungpflanze und die Chili-Babys wachsen nicht.
Wenige ist mehr bei den ganz kleinen Pflanzen,
da kann oft sein die Erde oben am Topf sehr trocken ist,
aber unten bei den Wurzeln ist noch genug Feuchtigkeit.
Am besten die Töpfe anheben, da bemerkt man gut, wo noch genug Wasser vorhanden ist.
Wann die Erde zu nass ist, muss man geduldig sein, Pflanzen auf die Fensterbank stellen,
am besten südseitig über eines mit einem Radiator.
Wurzelschäden können langwierig sein und so schnell erholen sich die Pflanzen nicht,
zu nasse Erde kann auch dein Problem sein, mit Trauermücken,
neben billiger Erde, wo du dir Schädlinge mitgekauft hast.
Bei mir reichen im Regelfall immer nur die Gelbtafeln für die kleinen Mistviecher.
Vagöts God
Jogl
Ich hab gemeint die Erde wäre nicht zu nass weil ich jede 6-10 Tagen gegossen habe und da auch immer nur ein schluck.
Die Erde könnte das große Problem gewesen sein.. Billig Blumenerde vom Dehner, die werde ich mir nicht nochmal kaufen.
Seit ich die Larven entdeckt habe wurden sie nichtmehr gegossen, möchte die Erde gut austrocknen und dann mit Nametoden behandeln das wirklich alles weg ist. Was meinst du dazu @Jogl?
Mein Plan ist mitte April TSK 2 Floragard Erde zu besorgen und alle Pflanzen in 7.5l Endtöpfe umzupflanzen,dann sollten sie schön langsam auf die Terrasse kommen
Servus,
Kurzer Crashkurs ohne den Klugscheißer zu spielen.:whistling:
Blumenerde ist sowieso eine sehr schlechte Wahl, abgesehen von zu nasser Erde.
Eine vernünftige Tomate/Gemüseerde organisieren und ALLE Pflanzen umtopfen.
Die überschüssige Blumenerde aus den alten Töpfen weggeben und für Blumen nehmen oder entsorgen.
Alles, was an Blumenerde leicht runtergeht von deinen Pflanzen vorsichtig wegnehmen,
aber aufpassen, dass du die Wurzeln nicht beleidigst, 100% muss die Blumenerde nicht runter von den Wurzelballen.
Die Eisheiligen sind erst Mitte Mai, vorher würde ich nicht in Endtöpfe umtopfen, wann du kein Folienhaus hast.
Ich mache es auf zweimal, pikiert werden sie in 9×9 und dann 13x13 bevor sie in 10-15L Endtöpfe kommen je nach Sorte.
Unter 10L würde ich nicht gehen, wann du auch etwas größere Töpfe hast nehmen bringt bessere Erträge,
sonst die vorhandenen 7,5L nehmen, egal.
Die frisch umgetopften Pflanzen nur leicht angießen.
Kleiner Spoiler für deine nächste Saison 2024/25
Anfangen und die Samen in Kräuter/Aussaaterde vergraben.
Pikiert wird dann in Tometenerde,
umtopfen mit 2 Zwischenschritte bis zu den Endtöpfen
Vagöts God
Jogl
Nochmal wegen der Erde:
habe folgendes Mischungsverhältnis für die Erde genutzt:
4 Teile Kompost
1 Tei Kokos Fasern
1 Teil Sand
1 Teil Kies
1 Teil Vermakulit
1 Teil Perlit
Düngung:
alle zwei Wochen setzte ich die Pflanzen in ein Becken. Als Dünger verwende ich organischen Tomaten Dünger.
Wichtig ist, die Töpfe ein bis zwei Tage vorher zu wässern, sonst verbrennen die Pflanzen wenn man sie trocken düngt.
Edit:
ich musste auch schon bei diversen Pflanzen die ersten Blüten abknipsen, damit sie die Power in weiteres Wachstum stecken.
Bearbeitet von Mr.Mike
    • Von FC solution gibt es jetzt einen Ansauger mit integriertem Membrankörper für M200 mit dem man sich die Schnibbelei am Vergaserloch sparen kann.   Durchlass ist 30mm
    • Fahrt ihr alle den mitgelieferten Ansaugstutzen?    Der Membran-ASS ansich ist vermutlich gar nicht mal so doof mit der abgewinkelten Membran, jedoch ist dieser Gummi-Ansauger bei mir ziemlich flexibel. Hält das dauerhaft?
    • Erfahrungswerte kann ich Dir leider noch nicht geben, da meine PX Gabel (-3cm) mit BGM PX Dämper 210mm noch nicht auf der Strasse ist. Ich denke Du bist da aber schon auf dem richtigen Weg. Theoretisch was das Kürzen/Verhältnis von Dämpfer und Gabel (PX) angeht um den Schwingenwinkel OK zu halten.   Dazu mal die folgenden zwei Punkte:     Hier noch vom SCK - BGM7781B: "(...) Die vorderen Dämpfer sind 15mm kürzer als Serienfederbeine und senken damit die Fahrzeugfront ab. Dies kommt sowohl der Fahrstabilität, der Höchstgeschwindigkeit und nicht zuletzt der Optik zugute. Zusätzlich wird der Schwingenwinkel reduziert, wodurch das Ansprechverhalten des Dämpfers verbessert wird. Der sich daraus ergebende größere Nachlauf stabilisiert das Fahrverhalten bei höheren Tempi."   Ich würde also keinesfalls das Verhältnis stärker verändern als o.g.    Die Tiefe bzw. Optik wie tief der Reifen später vorne im Koti steht ist ja grds. vom Dämpfer abhängig (und natürlich von der Art des Kotflügels). Ich würde sagen, bezogen auf den PX Kotflügel, erreichtst Du mit dem BGM PX Dämpfer 210mm (inkl. Adapter) oder BGM PK Dämpfer 205mm eine optisch gemäßigte/mittlere Variante. Während der PK Dämpfer in der 195mm Version dann schon deutlich tiefer ist (noch kürzer ist meine ich der Stage6). Meist sieht man das auch ganz gut an den Dämpfern mit Ausgleichsbehälter wo dieser dann teils auch schon im Koti steht. Da musst Du dich mal etwas durchklicken.   Hoffe, dass hilft etwas.   Viel Erfolg beim "Tieferlegen"
    • Das hat mein Freund bei seinem Cosadeckel gemacht. Hat nix gebracht. Mal davon abgesehen das es gar nicht so schön war die Bohrung so zu machen das die Nadel wieder abdichtet. Die seitliche Bohrung nach der Nadel ist vll. aber mal anzugucken. Ist halt die Frage ob ein gesteckter 177er so viel Sprit braucht.
