An die Sünder unter uns
Bonecrusher
1483.65 ?
was ich nicht ganz kapiere: wieso muss man extra blechen, wenn man beim schwarzfahren ERWISCHT wird.
da tut man doch quasi instantan buße ($$$) und das schwarzfahren koennte wieder wegfallen :-D
NEIN, auf gar keinen Fall!
Den Flachkappen suppt unkontrolliert Ejakulat in die Unterwäsche wenn Sie Dich f****n (ohne Fahrschein), Du dienst
demnach mittels Deines Erschleichens von Leistung der selbsternannten Obrigkeit als Erfüllungsgehilfe Ihrer kranken Lustphantasien.
Du bist sozusagen eine Nutte die ihren Freier monetär unterstützt damit er in ihr vollziehen kann. Und das in Bus oder Bahn, Junge, Junge- Du hast Geschmack.
Die einen Klimax provozierende sexuelle Stimulation von knitterbepenisten Altherren in öffentlichen Raum kann nicht nach Gottes Wille sein. Meine Meinung.
Zahl UND tue Buße Jüngling.
hm so wie sich das bei dir anhoert, muesste ich ja locker auf 4000? kommen, wenn ich beim schwarzfahren erwischt werde :-D
1808.53 ?
obwohl die meisten sachen schon mindesten 10 jahre und mehr her sind! verjährt sozusagen!! :-D
ob der erfinder des tests denn alle sünden selber begangen hat? evt. hat er sein leben mal an sich vorbei ziehen lassen oder wat?! :-D
fallen euch noch sünden ein die nicht auf der liste stehen? wieviel musste man euer meinung nach dafür blechen? :-D
  • 10 Jahre später...
    • versuchs mal in GB.... da gabs ne PK100XL.... der Zylinder dürfte für den Umbau verwendet worden sein   Rita
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
