Vespa 90
hat wer zufällig nen V50s/V90 bilux scheinwerfer mit glasscheibe rumliegen?
hier, Siem nos.
kann es sein, dass die v90 andere alutrittleisten hat als die smallframes späterer baujahre? wenn ja, wo bekommt man sowas her?
nein Gerd, normale Sf-Leisten. Hatte so ne 90er mal im O-Zustand, darum bin ich mir 100% sicher.
:thumbsdown:
H.
Ist wie bei der V50 1.Serie, da passen die neueren Hauben ja auch nicht. Genauso wie bei der V90 1.Serie, da passen die PK80 usw auch nicht.
Deswegen eben 1.Serie Langhub in Blech.
Meine hab ich für relativ wenig Geld (trotzdem 3stellig) über das GSF bekommen, aber in einem erbärmlichen Zustand *suchengeh* Bild link
Edit: Deine Frage eben nochmal gelesen und dann erst verstanden :thumbsdown:
Ich will auf meiner V90 einen PK80 Zylinder fahren, da ich noch keinen 90er Satz gefunden habe (die SS Messis saugen für Wahnsinnskohle den Markt leer). Jedenfalls geht die Blechhaube gerade über den PK80 Zylinder rüber.
Bearbeitet von SonSait
  • 4 Monate später...
HI,
an die V90 Experten, in meiner V50 ist dieser Motor eingebaut. Kann es sein das ein V90 Satz , Kurbelwelle etc. eingebaut ist? Die Zylinderhaube scheint ja auch eine von einer V90 zu sein??
Wo liegen die Unterschiede zwischen einer V50 und einer V90?? Welcher Vergaser ist orig. auf der V90?
Über eine Antwort würde ich mich freuen!!
Bin dabei die VEspa zu verkaufen und wenn doch ein V90 Motor/ Teile davon drin sind wäre das ja Wert steigernd!!!
post-40131-082497800 1314366930_thumb.jp
  • 2 Monate später...
  • 7 Monate später...
  • 2 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Hallo!
Hab eine V90 rein bekommen mit einer Fahrgestellnr. über 25xxx BJ. 1967
Es handelt sich um um ein Zwitter Model, kurzer Rahmen großer Seitendeckel.
Die Seriennummern 25000 - 28000 sind anscheinend nicht überall gelistet.
Kann jemand darüber etwas sagen bzw. hat jemand eine Briefkopie für diesen Seriennummern-bereich?
Danke im Voraus!
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
