Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
vor einer Stunde hat 136H2OThomas folgendes von sich gegeben:
Vielleicht eine blöde Frage, aber was hat denn die Nut eigentlich für einen Nutzen?
Ich gehe mal davon aus dabei handelt es sich um einen "Erleichterungseinstich" der das Ansprechverhalten und somit die Performance des Motors spürbar verbessert
Am 20.12.2020 um 11:02 hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Was können die Teile besser als normale Polradmutter, außer dass das Material höherwertigER ist? :-)
Rethorische Fragen, wo die Antwort gleich im selben Satz enthalten ist, sind doof....
Bearbeitet von dolittle
vor 2 Stunden hat Classikracer folgendes von sich gegeben:
Ist halt definitiv ein Wiedererkennugsmerkmal, bei die schwatten steht ja och BiSchiEm druf
vor 35 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Genau,
nennt man Marktsondierung.
Ist normal und üblich, dir nicht bekannt?
Jau... kann man machen, wenn einem fad ist und man sich nicht sicher ist...
vor 20 Stunden hat 136H2OThomas folgendes von sich gegeben:
Die Nut hat folgenden Nutzen,
beim festziehen der Mutter, wird die Nut am äussern Ø enger,
daher deformiert es das Gewinde und der Effekt entsteht,
wie bei einer "selbstsichernden" Mutter.
Es kann also ohne Schraubensicherung montiert werden.
Man kann das testen,
ein genau passendes Endmass in die Nut stecken, dann festziehen,
das Endmass klemmt es extrem fest.
Erst nach lösen der Mutter, federt die Nut in die ursprüngliche Breite zurück.
Diese Muttern lassen sich beliebig oft verwenden.
pr
Knapp 10k Umdrehungen mit Box.... hervorragend.
Nun ja, dann habe ich wohl jede Menge Lebenszeit mit Resotröten vergoidet.
Danke liebes Zenta das ihr mit die Jahresendzeitstimmung versaut habt.
Bearbeitet von kobaltblau
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Da würde mich ja tatsächlich mal interessieren, wie sich dieser Prototyp auf meinem Graugußmotor machen würde. Der dreht zwar nicht so hoch, die Leistung liegt aber relativ früh an und hat auch eine bisschen mehr Drehmoment (ebenfalls mit 30 Dellorto PHB und TSR 32 NM).
vor 1 Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Reso werden eh überbewertet. Nur was für Altschüler wie dich. :-P
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
