Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
vor 5 Stunden hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
Pauschal würde ich das nicht sagen. Bin beides schon viele km gefahren und hatte noch nie eine siffende Entlüftung.
Vielleicht liegts auch an der Entlüftung selbst, die Dinger sind als Nachbau ja so günstig, dass einerseits der Fertiger das billigst produzieren muss und andererseits der Kunde stark verleitet wird, das blitzende Neuteil zu kaufen statt das originale aufzuarbeiten/zu reinigen.
Ich fahr seit eh und je alte ausm Werkstattfundus.
Bei mir ist es definitiv ein Originalteil, spanische Lince
Bearbeitet von Albert Preslar
stoßdämpferaufnahme "jesolo"
demnächst bei ihrem lambretta-fachhandelspartner!
durch die streuung der bauteile an der lambretta muss ggf. an dem klotz der aufnahme etwas nachgefeilt werden.
hab eine nutbreite von 12.2-12.7 an den forklinks gemessen.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 6
Gute Idee, muß ich für die aktuelle Baustelle haben.
Wäre es mit vertretbarem Aufwand in der Produktion möglich die nach aussen zeigende Kante mit einem kleinen Radius zu versehen? Dann wäre die Optik passender zu den originalen Forklinks und noch unauffälliger.
vor 15 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
kannst du hinfeilen.
bin froh, dass ich die dinger überhaupt gespannt bekommen habe.
vor 33 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Würde ich dann auch tun, aber fragen kost ja nix. Danach dann in die Spülmaschine, dann sollte das eigentlich gar nicht mehr auffallen.
Org. Achse ist aber aufgrund der flacheren Muttern schon noch lang genug?
@Dirk: die org. Achszentrierscheiben fallen weg, da sitzt dann der voredere Teil der Gravedigger Halterung, die Nase daran füllt die Aussparung in den Forklinks aus, durch die die Achse eingesetzt wird, dadurch kann es sich dann nicht wegdrehen
vor 5 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Top, da werd ich auch von den windigen Inder-Blechen wechseln :thumbsup:
vor 1 Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
ist aus stahl und wird blau verzinkt oder vernickelt.
alu reibt es an der mutterauflage immer so zu.
die zentrierscheibe ist angefräst, damit auch bei lockerer mutter die achse nicht rausfällt.
baut so 1.5-2 mm höher pro seite als mit blech und scheibe.
das ganze wurde von dem abgeleitet....
ciao1.thumb.jpg.d77305ca1b6482eed5a0c6e775f3de53.jpgciao2.thumb.jpg.7ec37e88d9d3ae912edf15fc2cc1f505.jpg
vor 13 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
alu reibt es an der mutterauflage immer so zu...
Ah ok, ich dachte das wäre auch wieder "Weltraumalu". So wäre es mit dem nachträglich Feilen nicht so sinnig. Ob ich da wohl so ein Paar im Rohzustand bekommen könnte?
vor 23 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
*Pling*  Danke....hat klick gemacht...... Neugierig auf Bilder vom verbauten Zustand bin ich trotzdem.....und haben will ich das fürs aktuelle Projekt auch :-D
Ab wann kann man ordern.....weil geht wohl bald los mit der Reuse :cheers:
hab die dinger grad an die serie 2 gebastelt.
an der serie 2 sind die fork-links etwas anders geformt als an der serie 3
, aber es passt trotzdem.
ggf. muss man an den haltern hinten etwas abnehmen.
bei mir hat es so gepasst an der serie 2 und an den serie3 links ist ausreichend freiraum.
  • Like 6
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
    • Weil der nun schon einige Male hier auftaucht, leg ich nach.   6 von 10 Menschen verstehen Prozentrechnung nicht. Das sind über 85%!!!
