Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
vor 10 Stunden schrieb gravedigger:
https://mobil.stern.de/panorama/weltgeschehen/nachrichten-aus-deutschland--polizei-stoppt-voellig-nackten-rollerfahrer-8766796.html
bis jetzt klappt das doch auch ganz gut mit deiner automatikkiste.
hat halt nicht so viel style...
war das nach der schicht?
Die Bilder in dem Stern Artikel sind doch gefakt, in Wirklichkeit saß der Vogel auf ner Lammy:-D
Quelle: Kölner Stadtanzeiger
vor 4 Stunden schrieb leichtzumerken:
Um was geht‘s eigentlich nochmal? Darum das alles Neue (Lambretta, Vespa, Beetle, Mini, Fiat 500, kleine Kinder, Twix) hässlich ist? Oder ist es nur der Vertriebsweg?
Genau. Und Twix fand ich übrigends schon immer scheiße ;-)
vor 6 Minuten schrieb gravedigger:
ist der für die grauguss-nazis?
https://www.scootopia.com/crankcase-cylinder/1587-scootopia-lambretta-185-barrel-piston-kit
Auch wenn's auf den Bilder nicht ganz so danach aussieht, angeblich "barrel is Aluminium and nikasil plated"
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
Für Schweizer mit MFK-Phobie.
Auf der von benji verlinkten Scootopiaseite steht:
"This product is no longer in stock" :dontgetit:
Ich glaube, das ist eher technisch bedingt und sollte mehr im Sinne von "This product is not yet in stock" gelesen werden.
den italienischen Cousin gäbts auch noch
https://www.riminilambrettacentre.com/it/kit-185.html
den Fotos nach kommen stammen die eh von der selben Gussform...
so ein Kit fährt hier rum
25er und Ancillotti...
Problemloser Schiffsdiesel
Wenn mich heutzutag wer fragt, für jemanden der keinen Zugang zu Werkzeugmaschinen hat, war das Casakit immer meine Empfehlung...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 4 Stunden schrieb Werner Amort:
Wo landet man da in etwa? 10-15 PS?
Der hier hat 10.5
Mit normalen Ancillotti und angesaugt durch ne originale(!) Serie 2 Airbox
Also zum Rahmen hin nochmal enger als Serie 3
Aber schon 16Nm
Wenndu da eine gemoddete S3 Airbox drannhàngst und evtl ne V4
Landest sicher bei 16 oder so
vor 16 Stunden schrieb T5Rainer:
Hmm, kühne Interpretation.
"no longer" sagt m.E. etwas anderes.  :satisfied:
Die korrekte Übersetzung ist: Das Produkt ist nicht mehr auf Lager.
Das lässt euch beide Platz für weitere Spekulationen  :-D
die klemmen sind für die ganz dicken gummis von tino. selbst wenn man die klemme komplett zusammen zieht, ist der vergaser nicht fest.
auch material an den schlitzen wegnehmen, damit es weiter zusammen geht, brachte leider nix.
  • Thanks 2
    • Ich vermute 195mm, bin mir aber nicht mehr sicher; habe aber ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
