Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
vor 16 Stunden schrieb gravedigger:
präzisionsschaltgestänge "pontedera" aus der mmw proline kollektion.
demnächst  im fachhandel
-die schalt- und kuluzüge verlaufen vor dem silentblock.
-ein schaltblock für linksrüssler ist geplant.
-durch das abrollen der seilzüge sind die hebelverhältnisse  im 1ten und 4ten gang günstiger als bei den normalen wippen.
-je nach schalthebel muss dieser etwas runtergefeilt werden, damit der sicherungsring einrastet. bei den momentan erhältlichen schalthebeln passt das so.
-bei bedarf kann die schaltstange gekürzt oder durch unterlegen von scheiben verlängert werden.
-die einstellschrauben sind schöner zugänglich
-kein 3.5er inbus nötig...:muah:
ACHTUNG: nichts für puristen und o-lack polierer. es werden nippel vom hässlichen fettarsch verwendet!!!!
Geil
Fängt hier die Bestellliste an?
1 x für Schmied bitte  :drool:
:thumbsup:
vor 42 Minuten schrieb Blue Baron:
Was ist denn der Hauptvorteil? Bessere Zugführung um den Vergaser herum bei Vergaser rechts?
eigentlich ist das ding entstanden, damit man an der simone mehr platz für die züge hat.
aber durch das abrollen der seilzüge  und die spielfreien kugelköpfe  funzt das schalten besser.
besonders im 1ten und 4ten gang, wenn eine normale schaltwippe "steil" steht.
persönlich finde ich auch die verstellmöglichkeit der schubstange ganz praktisch. hatte mal einen indischen, einteiligen schalthebel, der sich im betrieb etwas verdreht hat. da musste ich mir eine anderen schaltstange basteln, damit der erste gang wieder reinging.
Am 5.12.2018 um 16:47 schrieb gravedigger:
Noch mehr Einzelteile an der Lambretta.
die Entwicklungsabteilung von Innocenti wäre sehr stolz auf dich....
  • Haha 2
Am ‎05‎.‎12‎.‎2018 um 16:47 schrieb gravedigger:
mich wundert das da nicht auch gleich noch ein Schalthebel mitgekommen ist
Hier wird jedenfalls nicht gerastet hier wird geschraubt
damit könnte man dann sicher auch noch die Gummikappen an hinteren Augen montieren
vor 16 Stunden schrieb Marcello:
Jeden Samstag Rimm Job... da kann doch die Halbe am Abend nicht mehr schmecken.
Lieber Stefan, ihre Art von vulgärem Humor kann und will ich nicht teilen. Was mein ästhetisches Empfinden aber noch viel mehr stört ist ihre mangelnde Rechtschreibung. "Rim Job" schreibt man nur mit einem "m".
Wenn Sie diesen gut gemeinten Ratschlag berücksichtigen, werden sie bei ihrer nächsten Suchanfrage im Portal "PornHub" erstaunt sein, wieviel mehr Treffer sie bekommen werden.
präzisionsschaltgestänge "pontedera" ...
Wäre es eventuell auch eine Überlegung wert, direkt eine derartige Professionell umgesetzte Lösung / Variante zu produzieren, bei der man die beiden Schaltzüge in den wohlverdienten Vorruhestand schickt und statt dessen den Schaltdraht von den noch hässlicheren Fast-Schon-Plaste-Rollern Cosa / PK XL2 verwendet? Da könnte man wohl noch eine weitere Verbesserung der Schaltperfomance erzielen.
So kacke die Eimer auch aussehen, die Schaltung funktioniert da echt gut und ist extrem wartungsarm.
Gerade eben schrieb Champ:
das halte ich für eine scheiss lösung, ganz echt.
ich finde die beiden seile perfekt.
aber der onkel aus dem vorarlberg ist doch da mal beigestiegen?
Bearbeitet von gravedigger
  • Thanks 2
    • Im Zuge der Konstruktion hatte ich den BGM Bremssattel komplett zerlegt um ihn vermessen zu können und war von der Qualität der Frästeile und Fertigung positiv überrascht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass bei Beanspruchung und Hitze es zu schlechter Funktion kommen kann. Ich werde das im Auge behalten, danke für den Hinweis. Auf einen anderen Sattel zu tauschen ist ja dann nicht mehr das Megaproblem. Wenn mein theoretischer Zeitplan hält, dann sollte ich es bis Ende Mai schaffen die Bremse zu fahren. Mal sehen
    • Ich drücke alle Daumen dass es gut bei Euch läuft.   Das Problem mit den tierischen Hausbewohnern hatten wir vor Monaten auch. 2 verstorbene Meerschweinchen in einem Jahr, die Tochter hat wahre Größe gezeigt und das verbliebene Einzeltier zu Bekannten in ein anderes Rudel abgegeben, damit es dem Tier gut geht. Und der Plan ist voll aufgegangen. Alle Beteiligten sind glücklich, nach kurzer Trauer bei der Tochter freut sie sich auf jeden Besuch bei den Bekannten.   Soweit so gut, nur dass die Bude jetzt ziemlich ruhig geworden ist, so ganz ohne Haustier ist arg ungewohnt.
    • ...vom HallerPlatz über die Maxstraße bis zum Stadion
    • Der Kabel-Schute Mann ist auch hier... mir fällt sein Name aber nicht mehr ein. Ich persönlich würde nen fertigen Repsatz kaufen. Da hast alles beinander und musst ned jede Litze einzeln kaufen, was glaub ich teurer kommt als ein fertiger Repsatz. Glaub kaum, dass du 23,55 cm Litze Blau, Schwarz, Gelb, Lülablassblau und Spaltenrosa einzeln bekommst. Und die Verbindungsstecker (egal ob Flach oder Multistecker) sind auch schon drauf/dabei. Wenn du natürlich 643 ZGP zum neu verkabeln haben solltest, rentiert sichs, jeweils eine Spule der oben geschriebenen Litzen zu kaufen.
