Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
vor 13 Stunden schrieb benji:
Kenne den neuen Jockey-Umbau nicht im Detail. Und weiß deshalb nicht, wie belastbar der ist. Aber mal eher grundsätzlich gesprochen: Wenn italienische Smallblocks für Quattrini gut genug sind, dann sollten sie doch auch gut genug für die üblichen 200er Kits sein.
Ich zitiere mich hier mal eben selber. Ich meinte den Umbau des Smallblocks auf Quattrini. Der ist ja auch mit Platte. Wie tief sitzt dort das Gewinde?
vor 11 Minuten schrieb benji:
Für die Stahlplatte wird der Block nur um ca. 2,5mm geplant. Da verbleiben dann ca. 18mm = ca. 2,25 x d Einschraubtiefe zum Befestigen der Platte.
vor 6 Minuten schrieb Stampede:
Versuch macht klug. Entspricht nicht der Faustregel für Gewinde x2-2,5, aber Jockey hatte wohl schon einige Testblöcke im Feld.
Mindesteinschraubtiefen sind mehr als nur Faustregeln. Für das qualitativ nicht sonderlich hochwertige Gehäuse-Aluguß-Material  dürften es lt. Fachliteratur nicht weniger als 16mm = 2 x d sein.
Aber klar, Versuch macht kluch ... alles kann, nix muß. ;-)
@ Alex:
Du solltest alles für gute Dichtwirkung bei der Montage tun (Hylomar oder DirkoHT am Fuß, O-Ring, GM-Dichtpaste oder Loctite 270 am Kopf)  und dann nicht mehr als 18Nm Anzugmoment auf die Muttern geben
Noch eine konstruktiv gemeinte Anmerkung:
Bei dem so tief geplanten Gehäuse wären Helicoil o.ä. M8-Einsätze m.E. die besser Wahl, als die Altgewinde mit Alu-Gewindeenden zu stopfen und das neue M8-Gewinde da  drüber zu schneiden. Bei den Helicoils macht die geringere Einschraubtiefe nix aus.
vor 5 Stunden schrieb Grubenhund:
…..Bin mir zwar nicht sicher wie "neu" aber hat jemand diese Kombi am laufen? Durchmesser Kolbenbolzen wäre interessant.....Danke!
https://www.riminilambrettacentre.com/en/set-testata-radiale-blackline-pistone-completo-casa-performance-per-motore-ts1-225cc.html
Gibt es auch vom sck...
Zitat von der RLC Artikelbeschreibung:
"If you want the best piston there is on the market for your TS1225  ..... then look no further as there is only one choice - and this is it."
Kennt jemand Argumente für diese vollmundige Behauptung oder ist das nur durch die RLC-Werbetrommel begründet?
vor 26 Minuten schrieb T5Rainer:
 Wobei sie hier unbegründet auf BGM verweisen - eieiei:-D
vor 3 Stunden schrieb Schmied:
Eine Nut für nen Dichtring wäre noch geil gewesen..
Könnte zu wenig Platz zwischen Zylinderwand und Hülse sein.
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Ein auf dicke Hose machen  ! ;-)
Die Bauform vom Kolben gepaart mit 30èr KH gefällt mir aber schon....
vor 4 Stunden schrieb Grubenhund:
Echt? Konnte nix finden, bin aber wahrscheinlich zu blöd. Hast Du eine Artikelnummer?
für die 116er welle hat sck keinen kolben.
suche nach kolben racetour ts1 und zylinderkopf ts1.  nicht im set. eigentlich ganz einfach. :-D
is ja schon gut rainer.....
https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-bgm-pro-ts1-225-ccm-lambretta-tv-200-sx-200-dl-200-gp-200-bgm3225h?number=BGM3225H
https://www.scooter-center.com/de/kolben-bgm-pro-mrb-racetour-225-ccm-membran-ts1-lambretta-tv-200-sx-200-dl-200-gp-200-oe-70-0mm-bgm2225nprb?number=BGM2225NPRA
Bearbeitet von clash1
  • Confused 1
vor 19 Stunden schrieb T5Rainer:
Meteor Kolbenset, also gleiche Qualität wie die der Mitbewerber.
Leichter, 275g, u.a. wegen dem größeren Fenster, das übrigens nicht verstärkt ist.
1 Ringstoß läuft beim Monza mittig im Boostport.
Noja.
vor 17 Stunden schrieb Werner Amort:
Gibts von dem Ding eigentlich irgendwo Diagramm auf nem TS1?
vor 4 Stunden schrieb Stampede:
Find ich ungeheuerlich von dir, die Aussagen von Herrn Orton allein schon andeutungsweise zu bezweifeln.
diagramm grad nicht zur hand. wir hatten den protti race mit carbon esd auf meinem 250 barlow ts1 clone. ist eher italian style, also revy, peaky und noisy. aber + 2 pferde im vergleich zum canonised, der im gegenzug mit viel band und overrev punktet.
editht sagt noch: der protti ist halt ungeschlagen, wenn es um schräglage geht, da setzt alles andere vorher auf (kicker, beinschild).
Bearbeitet von menke
vor 1 Stunde schrieb FOX Racing:
Weis da jemand mehr über den Casa  SS185 Zylinder?????
Bei Sip ist er schon gelistet, aber noch nicht auf grün.
Junge Junge....Sip scheint den Lambrettamarkt für sich entdeckt zu haben. Die geben aber ganz schön Gas.
SIP als der Vertreter des Italian Lifestyles wird die Lambretta bei ganz neue Zielgruppen einführen.
Jetzt lacht ihr noch. Wenn aber die erste Cappuccino-S3 mit brauner Sitzbank durch die Dallmayr-Werbung rauscht, hat das Lachen ein Ende.
  • Haha 8
  • Confused 1
  • Sad 3
präzisionsschaltgestänge "pontedera" aus der mmw proline kollektion.
demnächst  im fachhandel
-die schalt- und kuluzüge verlaufen vor dem silentblock.
-ein schaltblock für linksrüssler ist geplant.
-durch das abrollen der seilzüge sind die hebelverhältnisse  im 1ten und 4ten gang günstiger als bei den normalen wippen.
-je nach schalthebel muss dieser etwas runtergefeilt werden, damit der sicherungsring einrastet. bei den momentan erhältlichen schalthebeln passt das so.
-bei bedarf kann die schaltstange gekürzt oder durch unterlegen von scheiben verlängert werden.
-die einstellschrauben sind schöner zugänglich
-kein 3.5er inbus nötig...:muah:
ACHTUNG: nichts für puristen und o-lack polierer. es werden nippel vom hässlichen fettarsch verwendet!!!!
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 7
    • Was denkst du denn, finde ich nicht uninteressant
