Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
...da geb ich dir absolut recht, Marco - allerdings funzt die Foxhatspinne mit 6 Scheiben (Tino) einwandfrei und ist wirklich recht einfach zu bedienen (vorausgesetzt richtig schön
verbaut)....
wollte ich nicht bestreiten, ich lass dich bei der nächsten Gelegenheit aber dann mal mit meinem Moped fahren dann reden wir nochmal drüber :)
...das Angebot nehm ich gern an, Marco - ich finde Eure Kupplung echt megageil und kann auch erahnen wie leicht die zu betätigen sein wird - bitte nicht
falsch verstehen...
...also mit der Foxhat klappts ohne nachbearbeiten- sollten dann auch mit der Tino-Spinne funzen....
solche Logik - im normalen Gebrauch durchaus nachvollziehbar - kann man unmöglich auf die Aftermarketlambrettaschiene anwenden. :-D
erstmal mein kompliment an die wirklich perfekte organisation der chustomshow in münchen. das war wirklich beeindruckend!
hier mal ein kleiner überblick über die neuheiten, die wir mit hatten.
fangen wir mit meinem persönlichen highlight an, der internen 6S kupplung vom mark. endlich wird der platz in richtung gearbox endplate wieder ausgenutzt. kann man ja auch an den ritzeln mit rückdämpfer schön sehen, dass da noch was ging. das komplette kit wird aus dem racetour ritzel mit 46 oder 47 zähnen, einer cnc kupplungsspinne und einer entsprechend längeren andruckplatte bestehen. gefahren werden kann das dann mit 6 surflex B scheiben und ohne spacer. alle teile sind auch einzeln erhältlich und können zum upgrade existierender 6s kupplung genutzt werden.
dann wird es in kürze & endlich die racetour zylinder geben. für den kleinen block mit 64er, für den großen block mit 66er und 70er bohrung. da der mythos weiter lebt, gibt es auch die 205 ccm variante im honda style. die zylinder sind extrem sauber und hochwertig gegossen. im direkten vergleich zu gilardoni sind lediglich die äußeren kühlrippen etwas rauher. das komplette zylinderkit wird mit dem racetour kolben ausgeliefert. erste diagramme kursieren ja schon.
um bei mb zu bleiben, haben wir die turbo cowlings dabei gehabt. da wird es entsprechend den polrädern verschiedene varianten geben. wäre die customshow 2 wochen später gewesen, hätten wir das auch in silbernem carbon präsentieren können. die zylinderhaube bringt vor allem eine bessere thermik. gz. wird den auspuffmuttern der schrecken dank besserer erreichbarkeit genommen.
den CASA zylinder für die 75er hatten wir auch dabei. unser erster zylinder im dezember (im haus verkauft) hatte leider einen kolben mit zu langem kolbenhemd. vittorio arbeitet dran und wir erwarten seine lieferung sehnsüchtigst. vordere ritzel zur verlängerung der übersetzung sind in arbeit. das einzig blöde ist, dass ich vergessen habe, für maedmex die kanalhöhen zu überprüfen. sorry! ich schick dir montag mittag eine PM.
der CASA 210 von gilardoni gegossen war auch mit im gepäck. der kopf ist definitiv der hingucker. der kolben kommt von ASSO. und endlich ein ASSO kolben mit schön flutschendem kolbenbolzen. die zwei 1 mm ringe gefallen auch. der kopf ist über einen absatz zentriert. das portlayout sollte allen ambitionierten touren fahrern gefallen und einen sparsamen und zügigen motor ermöglichen.
und dann natürlich noch die bilder von den prototypen der bgm zusatzdämpfer. die haben inzwischen die finale testphase durchlaufen. funktion ist einwandfrei und der einstellbereich läßt auch keine wünsche offen. farblich sind wir uns sicher, dass sie so wie auf den bildern zu sehen, nicht kommen werden. anregungen nehmen wir in jeder form entgegen, PM, email oder telefon.
und dann hat sich noch das bei uns eingefunden. danke, marco!
ein schönes wochenende,
philipp
Gibt es die Zylinderhaube und die Stoßdämpfer schon?
hallo,
also für die lüfterradabdeckung und zylinderhaube gibt es leider noch keinen termin vom MB. sobald sich da was tut, tun wir das aber hier kund.
die bgm F14 dämpfer werden ende des monats erhältlich sein:
BGM7775 | Stoßdämpfer vorne -BGM PRO F14- Lambretta LI, LIS, SX, TV (Serie 2-3), DL, GP | 199,00 Euro
hier nochmal ein kleiner vorgeschmack:
schöne grüße, philipp
Bearbeitet von SCK Philipp
hallo sähko,
zum glück ist das der preis für ein paar!
neben den optischen vorzügen: die zugstufe ist 14-fach verstellbar. das dämpfverhalten ist tadellos. und wie beim bgm stoßdämpfer für hinten auch, ist der unterschied -selbst für kurvenmuffel wie mich- sehr deutlich erFAHRbar. und das will was heißen.
:-D philipp
Super Monza
The complete solution
Far to often in the scootering world, people buy a kit from here, and exhaust for this, a carb for that, cobble them together and they work.
The SuperMonza package will be the first kit in the world to include all parts; from air intake, to manifold, inlet port, to transfers port, cylinder head, to exhaust port, exhaust port to exhaust end can, the whole package of the SuperMonza kit has been designed from start to finish to work exactly as it is meant to, giving exact performance like nothing else, but not only that reliably as well.
Work on The Super Monza kit began over two years ago, with nearly a years worth of testing alone the kit has been tested to the maximum before being put into production and sold to the public.
Super Monza
Above is the first production cylinder made from the original mould, these as you can see are quite rough in the casting, it is not plated and certainly is not the final product. Pre production cylinders have been made to test fit to differing casings, carry out final checks, and verify what we have achieved so far made it through into the manufacturing process.
Lastest News
* All testing and final production evaluation has finished.
* All parts have been submitted to the manufactureres for costing and supply details
* The SuperMonza pistons have been put into production, and rolled out for current Mugello and Monza cylinders. These piston will also fit many other 225 or 70mm bore kits on the market such as TS1, Rapido, and are extremly high quality, strong and very light.
* First batch of five cylinders have been produced to carry out final checks that manufacture will be exact and correct. Passed all tests, the cylinder will be put into production shortly
* All inlet manifold rubbers, reed valves have been produced for the first 100 kits.
* Final exhaust pre production tests and manufacture is being carried out by two seperate manufactures to evaluate cost and quality
The SuperMonza will without a doubt be the highest specification package ever offered for the Lambretta owner, as we have said before the SuperMonza will be available as a complete solution package only. Current exhaust, carbs and other components will not work with the high specification of these kits.
Jetzt gibt es dann wohl einen Dell'Orto SM. Endlich. :-D
Ich sehe einfach unglaublich viele 34(?) Dellorto Vergaser bei ebay, wer will die schon?
Zum Auspuff kann man ja wohl nicht viel sagen oder weiß da einer mehr???
hallo,
kurzes update. die dämpfer sind ab sofort lieferbar. bestell nummer bgm7775, preis 199 ?.
die großen ritzel für die kleinen lambrettas werden so in 2-3 wochen bei uns sein :-D sobald die hier sind poste ich bilder und weitere infos.
ein paar neue teile von casa sind dafür schon am start:
8860003 | Gepäckträger klappbar hinten -CASA LAMBRETTA- Lambretta LI (Serie 3), LIS, SX, TV (Serie 3), DL, GP - Chrom | 99,90 Euro
8860001 | Beinschildtasche -CASA LAMBRETTA- Lambretta LD, LI (Serie 1-2), TV (Serie 1-2) - Schwarz | 84,90 Euro
8860002 | Beinschildtasche -CASA LAMBRETTA- Lambretta LI (Serie 3), LIS, SX, TV (Serie 3), DL, GP - Schwarz | 84,90 Euro
8860040 | Gummi für Zusatzscheinwerfer -VESPA/LAMBRETTA- Lucas | 25,00 Euro
8860013 | Schriftzug Kaskade -LAMBRETTA- Eibar Emblem - Eibar (Serie 2) | 12,00 Euro
schöne grüße,
philipp
ich weiß nur das tino bei 2 verschiedenen herstellern prototypen machen lässt...
Die passt genau zum Beinschildhaken von Casa? Ist die hinten glatt oder Ausnehmung für den Holm? Kriegt man die auch passend zum blauen Casa Sitzbanküberzug?
Bearbeitet von athanasius
