villavespa Geschrieben 23. November 2014 Teilen Geschrieben 23. November 2014 (bearbeitet) Ich lager soviel Holz in der Garage wie ich will, wieso auch nicht?Und ernst: kann mir nicht vorstellen was dagegen spricht? Bisher hat zumindest niemand was gesagt.@villavespa: Sehr geil. Was hast denn mit dem Bullerjan-Verschnitt gemacht?Hat der zu arg geheizt?Bin am Überlegen meinen mit ebensolchen Rohren zu bestücken, zwecks Effizienz.Auf die Spitze könnte man es noch mit einem elektrisch betriebenen Wasserumlauf treiben, der durch einen zweiten Wärmetauscher (Heizkörper) am andern Ende der Garage steht. den hab ich dem vorbesitzer zurück gegeben, das ist so ein made in bavaria ding, hat gemacht wie ne dampflok... Bearbeitet 23. November 2014 von villavespa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 2. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2014 Wenn Petroleum dann nur gereinigtes..... nicht das aus Holland von der Tankstelle. ..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 4. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2014 Wenn Petroleum dann nur gereinigtes..... nicht das aus Holland von der Tankstelle. .....Ist das dann so ein selbstgebauter Öl-Ofen?Hab da schon Vids auf Youtube gesehen, gibt ja die abgefahrendsten Konstruktionen, auch zum Altölverbrennen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 5. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2014 Durch unser Spielzimmer laufen die schlecht, bis gar nicht isolierten Rohre der Zentralheizung des Hauses... Draußen -2°, drinnen immer 18°, und das bei zugerehten Thermostaten an Heizkörpern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 26. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2016 Hat jemand einen Tipp für einen brauchbaren Katalytofen für mich? Soll für eine Garage sein, so ungefähr 3*5 Meter...da gibt es ja so einiges. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElmarKoch Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Ich bin jetzt auf Diesel umgestiegen, es braucht eigentlich nur ein 25-30 mm Loch um die Abgase abzuführen, der Rest ist Plug&Play. 5 kW inkl abnehmbarer Steuerung, Tank, Fernbedienung und allem für ca. 200 Euro. Betrieb über 12V . Das ganze ist Dank kompaktem Gehäuse auch noch beweglich und mal eben woanders einsetzbar. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Hat der Dies'ler schon Euro 6...? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElmarKoch Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 (bearbeitet) Einfach Heizöl rein, dann darfst du mit der Werkstatt auch in die Umweltzone fahren Bearbeitet 12. Dezember 2018 von ElmarKoch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 ich mache meist nur kurz meinen baustrahler an, nach 10 minunten ist die kleine kellerwerkstatt so warm, dass man auch im t-shirt schrauben könnte. so richtig arschkalt wird es in meiner werkstatt aber selten, da müssen dann schon ein paar wochen richtig eisige temperaturen herrschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 vor 4 Stunden schrieb ElmarKoch: Ich bin jetzt auf Diesel umgestiegen ... Wie sieht es denn da mit dem Geräuschpegel aus? Tankinhalt? Wie hoch ist der Verbrauch bzw. wie lang hält eine Tankfüllung? Gibt es da auch ein Netzteil dazu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElmarKoch Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 (bearbeitet) Tankinhalt soll 10 sein, ich glaube eher 8 oder so. Verbrauch auf Volllast Max. ca. 0,45 l/h. Leise ist bei Volllast nicht, je weniger Leistung desto weniger Geräuschentwicklung durch das Gebläse, bis man fast nur noch das klicken der Pumpe hört. Außen ist ein zusätzlicher Schalldämpfer nicht schlecht, 15 Euro inkl Auspuffrohrverlängerung. Wer solche Standheizungen aus dem PKW oder Wohnmobil kennt, der weiß um die Geräuschkulisse. Autobatterie oder Netzteil muss man sich besorgen, sollten schon ein paar Ampere sein, da beim Vorglühen doch etwas Leistung gebraucht wird. Wenn die Heizung läuft ist nicht mehr viel Strom nötig. Bearbeitet 12. Dezember 2018 von ElmarKoch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
miles1 Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Hallo, gibt's hier auch Tipps für Heizgeräte, mit denen man eine am haus angebaute Doppelgarage beheizen kann? Garage ist 6,5x8m und hat ein firsthoch offenes Satteldach mit ca. 4m Firsthöhe. Taugen diese Infrarot-Heizstrahler was, die immer bei "zu Hause im Glück" in allmögliche Kellerräume gespaxxt werden, oder gehen die nur für normalgroße Räume? Muss nicht kuschelig warm darin werden, nur, dass man im Winter beim Winterprojekt bearbeiten nicht gleich erfriert.... Al. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 In meiner alten Werke/Garage, ca.3m hoch und um die hälfte länger, hatte ich einen Gas-Katalyt Ofen. Decke mit Schaumstoff gedämmt. Da wurde es lauwarm. Hab dann meinen Bastelbereich mit Leintüchern abgehängt, Das hat einiges gebracht. Den Ofen vor's Tor gestellt. So konnte unter diesem genug Sauerstoff nachkommen. Der Spalt war 2cm groß. Ging es allerdings unter 0°C, hab ich auch den Spalt zugestopft. Dann konnte man 2 - 3 Std. arbeiten. Bei -8 war es noch 1 Std. Warum? Es wurde vom Boden/Füße zu kalt. Trotz 3 Teppichen. Bei -8°C waren auch nur Arbeiten direkt vor dem Ofen möglich, die Füße auf Holzstücke gestellt, um sie auf Abstrahlungshöhe zu bringen. Muß aber anfühgen, das ich sehr schnell friere, Durchblutungsstörung.... Unter -8°C habe ich nicht mehr gearbeitet. Ach ja, Sauerstoffmangel war kein Thema. Nie Kopfweh gehabt. Dafür, denke ich, hätte ich mich länger in der Garage aufhalten müssen. Also....Bastelbereich abgrenzen bringt gut was Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElmarKoch Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 (bearbeitet) Es gibt verschiedene Anbieter auf EBay wer es nicht mobil bzw mit Gehäuse benötigt, der kann einen Bausatz ca 30-40 Euro preiswerter erwerben, die gibt es sogar mit 8kW Bearbeitet 13. Dezember 2018 von ElmarKoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 Ich hab ja sowas 20kW, Dauerlauftauglich und vor allem mit CO-Wächter. Ersatzteile gibts auch Problemlos. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
da Huber is Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 vor 15 Stunden schrieb Fahrbrecher: Hast du mal ein Link zu dem Teil.Oder Hertseller Info? Danke https://www.ebay.de/itm/5KW-12V-Auto-Integration-Air-diesel-LCD-Heizung-Einfach-Luftheizung-StandheizunR/264027566932?hash=item3d7944f354:g:kxgAAOSwHnJb0omE:rk:10:pf:0 Das sollte er sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 Die Garage ist voll gedämmt. Ist Holzständerbauweise mit 25er Wänden. Dach ebenfalls gedämmt. Abhängen ist auf der Werkstatt-Seite (zumindest wie bisher geplant) schlecht möglich, da auf der Seite auch die Hebebühne rein soll. Ich hätte aber noch ne Idee, auf der anderen Seite eine Zwischenebene einzuziehen. Vielleicht schieb ich die Bastelecke dann da drunter. Da könnte dann so ein Infrarot Strahler ausreichen.... Al. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 vor 3 Stunden schrieb Fahrbrecher: Ich befürchte ja , das ist wieder so ein China Müll. Wird einige zeit Funktionieren, und dann ab in Schrott, weil eine Ersatzteilversorgung nicht vorhanden ist?? 5Kw scheint auch ein wenig übertrieben, bei der Baugröße? Das ist eine normale Billo Standheizung im Gehäuse. Wenn ich daneben stehe und einen CO Wächter hätte, gibts da kein Problem denke ich. Notfall kann man in das Gehäuse ja auch eine gute Standheizung einbauen. Allerdings hab ich die Erfahrung gemacht das 5kw nicht viel sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 vor 6 Stunden schrieb matzmann: Ich hab ja sowas 20kW, Dauerlauftauglich und vor allem mit CO-Wächter. Ersatzteile gibts auch Problemlos. nähere infos und eckdaten? mit wärmetauscher oder verbrennungsgas = heizgas? ich nutze ne 40kw dieselkanone. da muss ne alternative her eil das der ultimative todbringer ist. entweder ich finde eine alternative oder ich werde im kommenden jahr in eine warmluftheizung investieren (müssen) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 vor 6 Stunden schrieb mottin86: 40kw dieselkanone Bilder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb mottin86: nähere infos und eckdaten? mit wärmetauscher oder verbrennungsgas = heizgas? ich nutze ne 40kw dieselkanone. da muss ne alternative her eil das der ultimative todbringer ist. entweder ich finde eine alternative oder ich werde im kommenden jahr in eine warmluftheizung investieren (müssen) Bundeswehr WLE (Warmlufterzeuger) 20. Ist von Kärcher Futuretech. Ist eigentlich ein normaler Heizölbrenner mit Wärmetauscher. Flamme brennt dann im Niro Wärmetauscher. Dazu dickes Gebläse zum verteilen. Ist bei der Nato zum Zelte heizen. Thermostat geregelt. Bearbeitet 13. Dezember 2018 von matzmann 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doktor motor Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 der todbringer, ist das son Wilms VAL? die sind geil....da braucht man auch bei -18° kein garagentor..... kann man auch prima zum verheizen von altsprit etc. verwenden gruß, stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElmarKoch Geschrieben 20. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 (bearbeitet) Nur doof das solche Gebläse dir auch gleich die Abgase mit in die Bude pusten, für die einfache Schrauberlocation eher ungünstig. Bearbeitet 17. Januar 2019 von ElmarKoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doktor motor Geschrieben 20. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 ja, geht garnicht. macht einen komischen geschmack im mund, echt fies. mit 4 stk. von diesen VALs haben wir im winter die waschplatte beheizt, 4mann-4 ecken... da gurgelt dann ordentlich der sprit durch. gruß, stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 21. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2018 Ich hab mit den Ölradiatoren gute Erfahrungen gemacht. Kann man easy einstecken, geben gut warm und haben praktischerweise meist auch einen Frostwächter mit an Board. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lina2005 Geschrieben 24. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2018 https://www.ebay.de/itm/Warmluftofen-Holzofen-Fabbri-F28C-V/372531876795?hash=item56bca153bb:g:Qg4AAOSwqDhbIUS9 Absolut genial, heize damit meine Halle mit 320 qm und 7 m Höhe! Hab aber nur 1400 € gezahlt vor 14 Jahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
erwinator Geschrieben 17. Januar 2019 Teilen Geschrieben 17. Januar 2019 Seit diesem Winter damit 20KW Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 17. Januar 2019 Teilen Geschrieben 17. Januar 2019 vor einer Stunde schrieb erwinator: Seit diesem Winter damit 20KW Was das? Dieselheizung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
