Polrad / Lüfterradfrage
Hallo!
Sind eigentlich alle Lüfteräder Polräder mit dem Gummideckel / Gummistopfen für Kontaktzündung oder gibt es auch welche mit Stopfen, die für kontaktlose Zündgrundplatten sind?
Besten Dank :-D
Gibt auch welche für elektronische Zündung mit Gummi / Loch.
Zweifelsfrei erkennst Du es an der Innenwandung. Bei denen für elektronische Zündung erkennst Du zwischen zwei Magnete so zwei verschränkte Laschen, die genau den selben Abstand haben, wie die beiden Kontaktflächen auf dem PickUp.
Hallo!
Besten Dank :-D
Der Stopfen ist kein Erkennungsmerkmal.
Gibt für die kontaktlosen ZGPs sowohl als auch.
Einziges Erkennungsmerkmal siehe oben.
