Schweißgeräte
meisterbo
Weisz jemand von Euch vielleicht wie hoch das fronius magic wave mit der Frequenz raufgeht?
Mit dem depperten fronius durchmesser-parameter kann man das schwer beurteilen und ich mag es eigentlich nicht das mir die Kist'n das Denken abnimmt!
frueher oder spaeter panasonic bp4, wenn ich das lotto gewinne:-D
lg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
@rd racer
danke fuer die response!
Nein nicht pulsing, ich mein die frequenzverstellung (sollte ja bereits ein inverter sein?) die kann man ja meist zwischen 50-200Hz verstellen (bei topgeraeten wie panasonic auch hoeher, schweiszt man dann mit ohrenschuetzer) damit der einbrand schmaeler wird bei AC
ich wuerd gern wissen ob das fronius auf 200Hz raufgeht.
gegebenfalls ruf ich naechste woche einmal bei fronius an ;)
danke und lg
christian
@rd racer
ist wider erwarten nicht sooo wild, gebrauchte magic wave 2500 findet man zeitweise schon zwischen 15-2000euro, wohlbemerkt fuer ein hochqualitatives produkt das man ein leben lang nutzt (meine industrie kempotig 250+pulsmodul nutze ich nunmehr auch schon fast 20jahre sehr haeufig ohne prob's)
hat halt nur leider keine frequenzverstellung und ich will min. 200Hz.
lg und schoenes woe
christian
  • 6 Monate später...
Ich habe ein Apex ACDC 200, bin damit bisher ganz gut klargekommen ohne tief greifende Schweißerkenntnisse.
Seit heute kann ich Alu nicht mehr schweißen.  Ich habe mehrere Alustücke ausprobiert, also aufs Material kann ich nicht schieben.
 Die Keramik sieht auch anders aus als ich das bisher kennen gelernt habe. Hat mir jemand einen Tipp ob was ganz derb verstellt ist oder ob das Gerät einen Macken hat. DC Versuche mit Stahl haben gut funktioniert.
Gas kommt laut Anzeige und ich spüre es auch. Wolfram ist 2,4er grün. 130-150A
IMG_1952.thumb.JPG.e117cf3f8aa70fa636ffa7c686668ad4.JPGIMG_1953.thumb.JPG.c62fcbe93bcc1cc3220f8a552254b48f.JPG
Bearbeitet von Rarität
Hab ich gemacht, sieht alles gut und knickfrei aus. Die Balance hab ich inzwischen auch wieder eingestellt, die Kalotte sieht jetzt deutlich besser aus. Das Problem besteht aber weiterhin!
Ich hätte auch stark auch Gas getippt. Gas kommt aber, ganz deutlich. Wenn ich die l/min hochdrehe höhere und spüre ich das am Brenner (Gas check Funktion).
Ich bin echt ratlos.
Was mir gerade beim tippen einfällt. Ich habe bis zuletzt immer mit einer Glaslinse geschweißt. Die ist mir aber kaputt gegangen und seither (mit normaler Keramik) funktioniert es auch nicht mehr. Kann sich da jemand vllt einen Reim draus machen?
Ich hab auch das Apex und ich schweiße Alu auch mir Keramikhülsen!
Versuch mal mit dem Schweißstrom etwas runter zu gehen auf 100-110A bei dem Schweißstück am Foto!
Sieht für mich so aus, wie wenn dir das Alu "verbrennen" würde bevor du ein schönes Schmelz- bzw. Schweißbad hast
vor 28 Minuten schrieb beckna:
I
Seh ich auch so, in der Regel brauchst 30A/mm d.h. 100-110A (mehr als 3 bis 4mm kannst beim Auftragschweißen eh nicht aufheizen). Material vorwärmen (80-100Grad), Aluminiumoxid-Schicht wegschleifen oder polieren (hat Schmelzpunkt von 2000Grad).
 Die Glashülse wirst wohl brauchen, sonst entweicht dir dein Argon (10-12l/min)
Okay, vielen Dank erst mal.
Ich habe 2 Monate mit der Glaslinse relativ viel Alu geschweißt. Bis auf die A war die Einstellung immer identisch und es hat super geklappt.
Die Balance habe ich inzwischen wieder eingestellt (Apex -10) und die Kalotte ist gut.
Ich war mir eigentlich sicher, dass es am Gas liegen muss. Das Schlauchpaket scheint mir i.O zu sein. Dann kann es eigentlich nur noch an der Düse liegen. Kann das sein, dass sich Alu nur mit Glas ordentlich schweißen lässt. Habe ich zumindest noch nicht gehört bisher.
Und ja, ich habe sehr viele unterschiedliche Materialstärken ausprobiert.Die Faustregeln von 30A/mm kenne ich.
Das Bild ist vllt nicht ideal weil zu viel Last auf der Nadel war. Mit korrekter Balance Einstellung sieht es im Prinzip sehr ähnlich aus.
Hast du die Gasmenge am Manometer abgelesen oder an der Düse gemessen?
Windzug in der Werkstatt?
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Okay. Vielen Dank für den Input.
Habe jetzt eine neue Glasdüse gekauft und werde nächste Woche nochmal intensiv mit Stromstärke und Balance testen.
Vllt kaufe ich auch noch ein neues Schlauchpaket um komplett auf Nummer sicher zu gehen. Hätte einiges zu schweißen in nächster Zeit.
Guten Morgen, hier noch eine Rückmeldung:
Habe mir das Messröhrchen für den Brenner gekauft und eine neue Glasdüse.
Das Messergebnis vom Messröhrchen zeigte mit der Kermamikdüse den gleichen Volumenstrom wie die Armatur an der Gasflasche.
Trotzdem konnte ich mit der Glasdüse wieder ein ordentliches Ergebnis erzeugen (Bild: links Glas, rechts Keramik und sonst gleiche Einstellungen). Kann das wirklich an der Glasdüse liegen? Es muss ja an der Schutzgasabdeckung liegen. Ich bekomme die Tage noch größere Keramikdüsen, vllt geht es damit besser.
Noch eine andere Frage:
Meine Alu-Nähte sind meist sehr stumpf vom Glanz her. Bei anderen Schweißer n sehe ich meist eine sehr glänzende Naht. Liegt das am Zusatz?
vor 17 Stunden schrieb Rarität:
Ja, laut Bildern zu wenig Schutzgasabdeckung oder verunreinigtes Argon(unwahrscheinlich aber möglich).
Glasdüsen sind gerade und der Gasstrom ist gleichmäßiger, hatte das Problem am Anfang auch mit der Standarddüse bei dem Apex 200.
Hab jetzt Keramic Jumbo Gaslinsen, seitdem is  Ruhe und ich komme mit 8L/min aus, wo ich vorher selbst bei 12L/min keine saubere Naht hinlegen konnte.
Eher auch an der Schutzgasabdeckung, also mehr Gas und evtl. mehr Strom(dann aber schneller schweißen ;-) )
vor 1 Stunde schrieb deedee:
Ist das für den Hobbybastler was?
Für Stahl/VA wohl ok, für Alu ohne Puls evtl. nix.
Am 14.9.2017 um 06:55 schrieb Rarität:
Welchen Zusatzdraht benutzt du? Wie alt ist der? Vor dem Gebrauch abgezogen und wenn ja, womit?
Hi, das Kaufdatum spräche gegen eine, zu 'gewachsene' , Oxidschicht, abziehen würde ich das aber immer. Wir hatten in der Firma dies Jahr bei einem Draht extreme Probleme mit Porenbildung, seit der Umstellung von Scotchflies auf FE freies Schleifleinen hatten wir das unter Kontrolle. Es gab wohl immer Fliesreste auf dem Draht.
Deine Wolframelektrode sieht aber schon sehr arg überbeansprucht aus, das dürfte zu einem großen Teil an der Kühlung/dem Gas liegen, aber definitiv auch an der eingestelltenStromstärke. Ich würde mal eine breitere Düse und mehr Gas probieren, den Lichtbogen möglichst kurz halten und die Elektrode nicht so weit überstehen lassen.  Den Winkel an der Elektrode würde ich  etwas stumpfer schleifen und auf jeden Fall das zu schweißende Material gründlich schleifen und säubern.
Ich kenne weder dein Gerät, noch deinen Einstellungen, ist etwas schwer, da was 'aus der Hüfte' zu sagen.
Eine Frage an die Experten hier
Ich hab das Apex EVO 200 AC/DC Wig Schweißgerät
Ich habe heute normal damit geschweißt und hatte dann einen Stromausfall (nicht während dem Schweißen)
Seit dem Stromausfall funktioniert die HF Zündung nicht mehr!
Hatte von euch jemand schon mal das Problem?
Was könnte man tun? Wie funktioniert die HF Zündung bzw wie ist die aufgebaut?
Kann man sowas reparieren lassen?
danke für eure Hilfe
vor einer Stunde schrieb beckna:
Hat das Gerät evtl.eine eingebauteSicherung?Wenn ja,mal nachschauen,ob die evtl.durch ist! ;-)
vor 15 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Schon geschaut, die ist in Ordnung!
es funktioniert alles normal, nur die HF Zündung eben nicht :wallbash:
