Schweißgeräte
meisterbo
Das ist auch ein wenig Übungssache. Wenn man ein bißchen damit gearbeitet hat, dann findet man auch raus dass stechend geschweisst kleine Spalte besser überbrückt werden und man merkt auch, wann man etwas Zugabedraht mit reingeben sollte. Genauso ist es mit dem Punkten. Man spart ne Menge Nacharbeit wegen Punkte verschleifen, braucht aber bei Konen in der Regel ne dritte Hand.
Das mit dem Argonverbrauch ist ziemlich normal, kann aber mit der Vor- und Nachströmzeit des Gases (falls einstellbar) noch etwas reduziert werden. Ich verbrauche ne Flasche (20l) für drei Anlagen. Das ist dann ein nicht ganz unerheblicher Kostenfaktor.
Hätt ich mir wohl besser ne größere FLASCHE WIE 10L GENOMMEN :-D Vor und NAchströmzeit ist leider nicht einstellbar.
Kannst du stechend schweißen erklären.
Gar nicht schlecht, jetzt weiß ich aber immer noch nicht was ne Füllung ohne Pulle kostet!
Stefan
Einfach anrufen sehr freundlich, der Fahrer meinte 20 € für die 10L Flasche.
Bearbeitet von ++Hardy++
Stechend ist wenst es so wie auf der kleinen Zeichnung machst :-D
Max
PS.: Lad dir die Filme runter welche ich ein oder zwei Seiten weiter vorne gepostet hab, sind echt interessant und hilfreich :-D
Ok, also so wie ich es gemacht habe.
Ja Filme habe ich schon seit gestern nur auf der Arbeit schauen ist leider nicht so einfach :-D
MFG
Für die Füllung meiner 20 Liter Flasche zahle ich bei uns im Baumarkt um die 55 Euro.
Ich hab für die Füllung einer Leihflasche, allerdings Corgon 18 ( 72% Co2 und 18% Argon) bei Linde 125? bezahlt! :-D
Da könnte ich ja fast die Gasflaschen bei Lüdenbach als Einwegflaschen verwenden. Kann man die "Lüdenbachflaschen" im Baumarkt nachfüllen lassen. Und wenn ja, bei welchem Baumarkt. Bräuchte dringend Argon für mein WIG. Wenn bei Linde aber das Corgon schon so sauteuer ist, möchte ich nicht wissen wieviel das Argon kostet.
die (eigentums)flaschen füllt fast jeder baumarkt im austausch nach. bei uns der obi, baywa baumarkt oder auch das bauhaus .
andere hab ich noch nicht getestet.
hab auch mal bei obi von 10l auf 20l flasche getauscht, ging mit aufzahlung ohne probleme.
bei linde füllen ist auch nicht so einfach bzw. haben die sich da recht angestellt wegen tüv etc.
eine meiner flaschen ist bzw. war auch von lüdenbach und die werden anstandslos im baumarkt getauscht.
argon musst aber meist bestellen, weil die das nicht auf lager haben.
bei uns hatte die baywa auch eine linde vertretung, aber das gas im baywa baumarkt von elektra beckum war billiger.
Bearbeitet von gravedigger
Sagt mal iss das eigentlich normal, auf 2 mal Auspuffschweißen(Hurratröte) ne 20l !!!! Argon Pulle durchjagen? Also unsere Schweißer damals auf Arbeit haben mit ner 50l drei Tage lang durchgeschweißt, aber nicht so nen Pisseblech, sondern Kesselrohre.
Stefan
Ich brauch für 3 Fränze knapp 10L. Hat sicherlich auch was mit der Einstellbarkeit der Nachströmzeit zu tun.
bei 200bar fülldruck hat eine 50l flasche 10 000l inhalt, bei 5 l/min sollte das also 2000 min halten, sind grob 33 stunden. eine 10er flasche hält dann dementsprechend etwa 6 stunden, die 20er 12 stunden. bei einem auspuff würde ich die reine schweißzeit mit etwa einer bis eineinhalb stunden ansetzen. d.h. eine 10er flasche sollte für 4-6 anlagen gut sein. wenn man eher der bedächtige schweißtyp ist dann halt nur für 3-4. zwei anlagen mit einer zwanzig liter flasche stimmt was nicht. entweder verlierst du da irgendwo im system tierisch gas, oder du schweißt mit 20l/min mit 10 minuten nachströmzeit.
Der Verbrauch war nicht auf mich bezogen, sondern auf Johnny13, der verbraucht so viel Gas :-D
echt jetzt? johnny weiß ja schon was er da tut, aber da stimmt trotzdem was nicht. die rechnung ist so wie sie oben steht einfach richtig. ich krieg aus einer 50er flasche etwa ein halbes jahr schweißen, das sind dann in aller regel 10-15 fertige anlagen, ein zentner protos, ein grill oder zwei, die eine oder andere pflanzschale für madame und was weiß ich noch was.
Das glaub ich eher auch, das da was nicht stimmt, wenn unsere Jungs immer Kesselrohre geschweißt haben, hat ne Pulle locker 3 Tage gehalten! Und das bei Wandstärken um die 5-9 mm, natürlich mehrlagig.
Die Rechnung von dir iss vollkommen OK!
Ich hab hier allerdings auch mit widrigen Umständen zu kämpfen. Will heißen relativ zugig und ne 2mm Elektrode mit, ich glaube 8mm Düse. Das macht dann erstmal ca 8 Liter/Minute. Dies wiederum bedeutet eine Nutzungszeit von knapp über 8 Stunden bei 20l. Wenn ich die circa fünf Sekunden Nachströmzeit pro Abschaltung mit heranziehe, komme ich mit meiner Rechnung ganz gut hin, da ich vergleichsweise häufig ab- und wieder neu ansetze (wenn ich mir Anlagen anschaue, die andere Leute gebaut haben). Ich schaffe das aber auch nicht, eine Anlage in 1,5 Stunden zu schweissen.
Da hast Du auf jeden Fall recht. Ich hab auch schon Material hier zum umrüsten und auch schon eine Anlage mit 1mm Elektrode geschweisst. Mit ein bißchen Fenster abdichten ist dem Outdoorflair bestimmt auch beizukommen und damit kann man die Effizienz dann auf jeden Fall verdoppeln.
Das mit dem 1mm-Teil funktioniert auf jeden Fall sehr gut (in Verbindung mit 4er Düse).
Hat mal jemand den richtigen Video link zur Hand, der gepostete klappt bei mir irgendwie nicht.
http://www.rollonvideo.com/yahoo__mss.html ??
Der Llink geht schon, du mußt nur etwas runterscrollen bis du die Schweißvideos findest! Das 7. und 8. auf der linken Seite sinds!
Max
Edith meint noch: Gut gewickelt ist schon halb geschweißt! Seit ich so eine Drei-Walzen-Biegemaschine hab gehts auch viel schneller und so gut wie ohne Spalt :-D
Bearbeitet von sNoWmaX
Die brauche ich auch noch, alles andere ist Murkserei habe ich festgestellt!
Kannst ja gern mal die 110 KM nach Deggendorf kommen, ein gemütlicher Sonntag Nachmittag mit ein par Bierchen....... und schwup ist der Auspuff gewickelt :-D !
Dieses Teil hier hab ich.........
http://www.top-maschinen.de/media/biegemaschine-rbm305.jpg
Max
Jo die habe ich schon im Hurratrötenforum gesehn, kost ja nichtmal soviel, vieleicht komm ich aber auch auf dein Angebot zurück, iss ja mein erster Puff, den ich mir baue, da wären einige Tipps schon hilfreich.
Bierchen hört sich immer gut an :-D
Muss aber dieses WE erstmal dringend den Mötör ausbaun, den brauche ich für den Lorch Anwendungstechniker, der mir da gleich mal das Loch in den Überströmer zulutschen muss.
Wir wolln uns doch unser Weihnachtsgeschenk bald kaufen. V24mobil :-D
hab das topic jetzt net komplett gelesen
bin aber auf der suche nach nem Wig schweißer, für unsre typischen Aufgaben...
also auf jedenfall auch AC
die möglichkeit ein Pedal drannzuhängen
und HF Zündung (sonst kann ichs net :-D )
was ist von sowas zu halten
http://cgi.ebay.de/FREE-Inverter-AC-DC-WIG...emZ250189929582
http://cgi.ebay.de/WIG-Inverter-AC-DC-TIG-...emZ270188301377
hat da wer erfahrung mit
oder lieber was gebrauchtes professionelles?
Wenn Du Glück hast, gehts Dir wie einem Freund von mir hier ausm Forum. Dann schiesst Du z.B. ein ungenutztes Lorch HT210 AC/DC mit Komplettpaket und Montagekoffer für 1100?. Das ist zwar echt Glück gewesen, aber richtig gutes Werkzeug ist halt immer erste Wahl.
Scheiße, wollte gerade eben nochmal ein paar Segmente verschweißen da geht das Teil nach der ersten Naht nichtmehr an.
Ganz blöd irgendwie wollte erst nicht ausgehen, als es dann aus war wollte es nicht mehr angehen. Gasventil öffnet nicht, HF Zündung macht keinen Mucks.
Denke Schlauchpaket fratze oder ein Relais oder sowas durch.
Werde morgen mal zum Fachhändler tigern vielleicht hat er nen Tip.
Hi!
Hat einer eventuell das Lorch M 2020 und kann mal sagen ob das für ca. 800,- Tacken was taugt für den Hausgebrauch???
MfG M
habe das 2040, das iss aber wohl grob vergleichbar. finde ich super. für dünnblech top.
edit meint noch dass es hier einen lorch händler gibt der auch verschickt und normal extrem gute preise hat. ich bin fast sicher dass du bei dem das 2040 für unter oder um 800 kriegst. bei interesse kann ich den mal anrufen, oder dir die nummer geben.
Bearbeitet von amazombi
Hi könntest mir einen gefallen tun, und mal fragen was er für ein V50 mobil ohne Wasserkühlung mit Schlauchpaket, Druckminderer, Automatikhelm von Lorch, Ein paar verschiedene Düsen , Nadeln und ne 50 Liter Pulle Argon verlangt.
Übernächste Woche ist es soweit, und der Lorch Anwendungstechniker kommt zu uns und macht eine Vorführung. :-D
Danach wird devinitiv gekauft. Nur wo weiß ich noch nicht. Vom Werkzeughändler vor Ort, oder wenn der Preis zu schlecht wo anders.
Stefan
