Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2023/2024)
lummy
Am 21.12.2009 um 10:27 hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
Nachdem der Fortschritt im vergleich zum letzten Bild unübersehbar ist
Hab ich mir noch eine Indische DL angelacht
2 Löcher zu viel
also Runter damit
Anderes Loop
Es geht vorran
top Arbeit, aus aktuellen Anlass
10 Jahre später geadelt :-D
28er Polini, TS1 unbearbeitet, KRP1 - oiso 25 werden in dem Oansa eher ned wiehern. Is oba a egal, der 600V is a Minimalbudgetprojekt, sprich maximale Verwendung von Teilen aus dem eigenen Ersatzteilregal bzw. alles in Eigenregie. :satisfied:
Am 16.2.2020 um 11:49 hat Legio X folgendes von sich gegeben:
Neue projekt, mod roller für meine Frau.  :satisfied:
Der Anfang ist gemacht.
Der Rahmen und beinshild benötigen ein wenig Spengler und Schweiß arbeiten noch, werden aber in einem Kontrast Farbe lackiert.
Motor ist mittlerweile auch vorhanden und bereits auseinander genommen worden. Jeder Menge kleine Teile fehlen und müssen gekauft werden.
Es handelt sich um ein null Chrom Projekt. 3 hauptfarben,  alle Teile inkl. Schrauben werden beschichtigt.
Optimierung der Elektrik:
Neben dem Umbau des LI Schalter Hupenknopf (DC) auf Pluspol habe ich die Blinkerfunktion umgebaut.
Jetzt blinkt es vorne/hinten im Wechsel  und entlastet somit die Borspannung (ohne Batterie).
Das es mit dem LI Schalter nach dem Vorbild des Lusso Blinkschalters nicht möglich war,
hat nun jede Seite sein eigenes Relais (Lusso).
Funktioniert wunderbar !
Auf dem Foto fehlen noch die Zuleitungen vom Blinkschalter.
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 59 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Bitte Aufkleber ändern....:-D
:thumbsup:
Ist schon in der pipeline. Roh-Entwurf beim Hersteller stibitzt:  Logo-Simonini-flying.jpg.77d076b4e9373031a6e8fe8d96523fa2.jpg
Bearbeitet von T5Rainer
vor 4 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
wir ja in Bayern etwas eingeschränkt
Naja ihr müsst ja nicht zu dritt unterm Helm kuscheln wa!
Beim Schrauben am Straßenrand hal 1,5 m Abstand zum T5 halten dann müsste es doch Safe sein.
vor 16 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Mach mich nicht schwach :inlove:
ab wann ist die Sitzbank erhältlich? Oder Eigenbau?
Ich muss vorsichtig antworten weil ich sonst wieder bezüglich BGM (übrigens der geilste Rollerhändler der Welt) beschimpft werde.
Nach meinen Informationen lässt SCK die Bank in Italien fertigen.
Ist im Shop gelistet und kostet 229Euro
vor 7 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Leider nicht.....Motorradfahren aus Spaß ist in Bayern tatsächlich verboten und kostet 150€
Am 28.3.2020 um 20:14 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
"Kraft für deinen Hosenschlitz" - komischer Claim.....
    • Ich hätte noch einen S Lenker , würde den S lusso lenker nehmen.
    • Bei den Bewässerungsanlagen in der Regel auf Spatentiefe (25-30cm)   Beim Stromkabel zwischen 40 und 60cm. Wenn es da seichter wird, dann noch zusätzlich mit  Panzerschlauch und Signalband. Wobei sich "Stromkabel" auf Gartenbeleuchtung und Außensteckdosen beziehen. Also relativ dünne Durchmesser zur Versorgung irgendwelcher Garteneinrichtungen! Keine Starkstrom Zuleitungen oder gar Hausanschlüsse.   Hängt aber auch immer davon ab, ob "privat" oder "öffentlich" . Im öffentlichen Bereich hast du meist zwingende Vorgaben bezüglich Einbautiefen. Da kommt man um eine ordentliche Grabenfräse nicht herum. Im Privatgarten ist das nicht ganz so streng zu sehen, da entscheidet oftmals aus Kostengründen der Kunde, wie tief es verlegt werden soll. Aber beim Stromkabel bin ich immer mindestens auf 40cm unterwegs.   Es werden bei mir aber immer alle Leitungen von der Lage und Tiefe vermessen und in einem Plan verortet. In der Regel stimmt das dann auf +/- 5cm genau. Die Tiefe wird ein nivelliert.
    • Meiner Meinung nach: Einbildung.    Es hört sich vermutlich anders an, weil es bei bekannten Musikstücken ungewohnt ist.
    • Es geht auch weniger darum ob die Kiste mit dem Sprit fährt und hält, als vielmehr was der Alkohol im Sprit mit Gummis und Dichtungen macht. Nachdem was E5 schon teilweise mit den neueren Gummiteilen macht, wird das mit E10 nicht besser. Aufquellende Tankdeckeldichtungen sind ja nix neues, die sind halt nur ärgerlich, machen aber so gesehen nix kaputt. Wenn ein Ansauggummi so aufquillt das der Vergaser ständig runterfällt ist das was anderes.
    • Tanken und fahren - es wird nichts passieren. Man kann sich Probleme auch herbeireden...
