Polini 75 Racing
Banane bringt schon ziemlich was, auch beim DR75.
Zum undichten Kopf: Mal ganz feines Schleifpapier auf ne Glasscheibe (am besten Tisch) legen und dann vorsichtig die Dichtfläche vom Kopf gerade schmirgeln.
DAnn mit nem Drehmomentschlüssel den Kopf über Kreuz fest ziehen. Hier gilt nicht, je fest, desto dichter, da der Kopf sich verziehen kann und dann undicht wird.
Aber nur deswegen den Zyli tauschen finde ich schade!
Kalle Du Hengst, natürlich ist auf ner Glasplatte im Kreis schleifen besser als das einfach wieder so zusammen zu klatschen.
und die Idee mit dem Drehmomentschlüssel ist auch gut, bei den langen Stehbolzen der 125er in meinen Augen noch wichtiger als bei den kleinen Zylindern, schaden tut es aber auch da sicher nicht.
Scherzkeks...Dichtmasse hält am Kopf 2 bis 3 Tage, dann ist davon nix mehr übrig -.-
Wollt ihn auch schon Planen lassen, weil meine Freunde allesamt der Meinung sind, selber geht das absolut nicht. Aber bin hab dann von meinen Eltern einen neuen Zylinder (egal welchen) angeboten bekommen, damit ich nicht weiter ihre Einfahrt mit Ölflecken versau ;)
geil!
also kannst ja trotzdem den kopf planen (das schaffst auch alleine, ist eig ganz easy) und dann vom geld für zylinder einfach nen 19/19 vergaser und nen banane kaufen und gut is.. :-D
Witzbold ;)
Klar wissen sie was ich mach...ich bin auch kein "ich brauch so viel leistug wie geht-kind, ich möcht nur mit meinen Leuten auf Touren ein bisschen besser mithalten können, weil sich alle immer nach mir richten (die meisten mit PX). Hab halt nur Autoschein bis jetzt...
Bis wieviel Grad ist die Masse denn Hitzebeständig, habs bisher mit einer von Loctite (glaub ich) versuchet, die bei 315 flöten geht...
Bearbeitet von Bam
ich war immer ein bitte so schnell wie möglich Kind, und die GM Dichtmasse liegt im Keller gerade.
die ist aber genau dafür gemacht und funktioniert super, aber mach doch erstmal einen Versuch mit feinem Schleifpapier auf einer Glas- oder Spiegelplatte.
ein König bist Du mit einer eingayfrästen Nut und einem passenden Dichtring.
man nimmt eine Glas- oder Spiegelplatte, in der Annahme das sie vollkommen eben ist.
dann legt man feines Schleifpapier mit der Körnung nach oben auf die Platte, und beginnt den Zylinderkopf bzw. dessen Dichtfläche mit kreisförmigen Bewegungen abzutragen.
die Kreisförmigen Bewegungen damit es plan wird, den Kopf auch öfter mal in der Hand drehen zwischendurch.
das wird schon, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben, viel Erfolg.
  • 6 Monate später...
ich greif mal das thema hier auf, vielleicht kann mir schnell jemand ein paar tipps geben:
folgendes setup:
75 polini race
19.19er
rennwelle
polini schnecke
meine frage: welche düse ca? hab jetzt mal 75,78,80 da, kommt das ungefähr hin?
welche zündkerze brauch ich?
thx
habe für meinen Polini 75 Racing von der Werkstatt eine Bosch W3AC bekommen.
Habe 2 V50
Vespa 1:
75 Polini Standart
16.16 Vergaser
Orig. Auspuff
9 Zoll Bereifung
Übersetzung Original 9Zöller 3,72 glaube ich ist das
Endgeschwindigkeit 65km/h (Autotacho)
3 Gang
Vespa 2:
75 Polini Racing
16.16 Vergaser
Polini Ansaugmembran
Technigas Chrombanane
10 Zoll Umrüstbereifung
Übersetzung 9Zöller 3,72
Endgeschwindigkeit: 78 km/h (Prüfstand)
3 Gang
Im Vergleich der beiden kann ich sagen, das Vespa 1 im Stadtverkehr wesentlich besser zu handeln ist,
da kann man nach dem Abbiegen auch bei unter 25km/h noch im 3 Gang wieder beschleunigen ohne runterschalten zu müssen.
Ab 55 km/h geht es sage ich ma aber schon in den höheren Drehzahlbereich und über 60 tut es weh.
Die Vespa 2 muss man im Stadtverkehr wenn es unter 40 km/h geht schon in den zweiten runterschalten damit beim beschleunigen
auch wieder was vorwärts geht. Zwischen 50-60 km/h schnurrt sie aber wie ein Kätzchen. Das der Racing erst im mittleren Drehzahlbereich
anfängt ist deutlich an dem zunehmenden Schub zu merken, da geht dann erst wirklich was.
Habe den Racing gewählt, da ich auf 10 Zoll umrüsten wollte und es eine alte Version mit den geschlossenen Felgen ist,
die entgegen Vespa 1 schon um ein paar Kilo mehr auf die Waage bringt und ich da bzgl. Leistung auf Nr. Sicher gehen wollte.
Hätte vermutl. einen 85er nehmen sollen, aber da wäre dann die 3,72 er Übersetzung dann wieder zu klein gewesen
und ich wollte bei einer Schrägverzahnten Übersetzung bleiben wg. der Geräuschentwicklung.
Zur Haltbarkeit der Polinis kann ich nur sagen, wenn man sie vernünftig 200-300 km einfährt sollte es auch keine Probleme geben.
Was er nicht mag sind Vollgasorgien, vor allem nicht zu zweit,
aber von 3/4 auf Vollgas sind es eh nur max. 5km/h aber eine Menge Drehzahlen mehr
und der Spritverbrauch steigt imens zur Mehrgeschwindigkeit.
Wg. Undichtigkeit am Zylinderkopf habe ich auch noch was:
Hatte das selbe Problem an meinem Polini Standart, planen auf der Glasplatte, planen lassen in der Fachwerkstatt(75.- Euro)
haben nichts gebracht. Habe dann den Tipp bekommen, dass wenn die Kompression des Zylinders recht hoch ist der oft
nicht dicht zu bekommen ist. Planen verschlimmert es also noch.
Einfach 2 Zylinderfußdichtungen unterlegen (Kompressionsraum wird größer also weniger Druck)
und dann alles gut mit Dichtmasse zusammenfügen(bei mir Würth Motordichtmasse)
auch zwischen Zylinder und Kopf dann sollte alles dicht bleiben.
Gruss
ewigerschrauber
  • 12 Jahre später...
War am Wochenende mit meinem Polini 75 Racing (BigBore50mm, Kolben vom Polini85ccm) am P4
Augangsbasis war dieser Motor:
Zylinder wurde nur umgesteckt Malossi75 --> Polini 85 Racing
Am 16.4.2018 um 12:24 hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
(75er Malossi,19er Shb + Polini Membran und irgendeine Noname Schnecke) Überströmer am Block orig.,Übersetzung 3.72
das kam raus --> (Ü120 A172.5 QS 1mm)
fährt sich sehr schön und bleibt auch erstmal so, wenn man mit dem VA Richtung 28° ginge und einen Auspuff (Pm40 event.) der ein bisschen dreht, würde sicher noch einiges gehen.
Bearbeitet von ganja.cooky
  • Like 5
vor 1 Stunde hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
  • 3 Monate später...
vor einer Stunde hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Weiß einer von euch zufällig ob der neue 75er Polini Kopf auf den 85er Kolben/Zylinder passt? Der Durchmesser der alten Köpfe ist bei 75/85 gleich.
Ja passt hatte ich auch drauf. Auch den neuen kopf
