Gewinde für Reserveradhalter von Füller etc befreien...
Trethupe
Möchte einen Reserveradhalter an meiner V50 befestigen, aber nur die Schrauben reindrehen geht nicht, da das Gewinde noch mit Füller gefüllt ist. Schraube vorsichtig reingedreht habe ich schon, aber nach 3 Umdrehungen geht nix mehr...
Mache ich da was falsch und wie bekomme ich SCHONEND die Gewindegänge wieder frei?
grüß dich,
also ich würde die gewinde einfach nachschneiden.
gruß
grüß dich,
gruß
Hab keinen Gewindeschneider..., aber passende Schrauben, die beim Halter dabei waren... :-D Will da auch nix verdengeln, bin eher der Plug an Play Schrauber.. :-D und mein erstes Gewinde sollte nicht am Rahmen nachgeschnitten werden ( Steigung etc )
Das war kein Angriff meinerseits, sondern ein ernstgemeinter Tip.....wenn du das anders auffasst, tuts mir leid für Dich :-D
Aber hey kein Thema, mach einfach noch mehr Topics auf, ich freu mich überanspruchsvolle Topics wie "wie entferne ich den Füller vom Gewinde" :-D
ich würde es auch mit nachschneiden versuchen. alles andere macht dir nur das gewinde kaputt.
zum thema sammeltopic:
um bestmögliche ergebnisse in der suche zu erzielen, ist es durchaus ratsam und sicher auch erwünscht, eher pro problem ein thema zu haben, denn ein sammelthema wird dir in der suche nicht viel bringen, besonders, wenn es sich dann über mehrere seiten zieht.
also für die, die sie suche nutzen, ist ein klar abgegrenztes topic, welches sich um 1 problem dreht, sicher nützlicher.
Wer mich mit "ALDER" anquatscht, hat entweder Bock auf Nasentampons oder ich kenne ihn noch aus dem Sandkasten... :-D
Wenn Du bloß etwas Füller aus den Gewindegängen rausschneiden mußt, brauchst Du wahrscheinlich nicht mal einen "echten" Gewindebohrer.
Für so?n bisschen Farbschmodder müsstest Du Dir auch selber einen ?Gewindebohrer? basteln können.
Du musst nur in eine passende Schraube eine tiefe, breite und scharfkantige(!!) Kerbe in Längsrichtung einbringen (flexen, feilen, sägen,...)
Am besten hinterschnittig (in Drehrichtung sollte der Winkel spitzer als 90° sein).
So wie ein Winkelbohrer halt aussieht (kannst Dir ja mal Bilder aus dem Netz ziehen).
Und dann fleißig immer wieder rein und rausdrehen. Um die "Späne" rauszubekommen.
Viel Erfolg!
Ciao,
Olaf
Viel Erfolg!
Ciao,
Olaf
Das mache ich mir mal eben in der MiPa.... :-D
Danke sehr......... :-D
Frank
Normale Umgangsform hier, alder.....wirst wahrscheinlich noch nicht bemerkt haben, alder :-D
lol, wer versteckt sich denn da hinter seinen beziehungen zur administration, hmmm?
wenn jemand nicht drauf steht, mit "alder" oder was auch immer angeredet zu werden und das auch kundtut, muss man ihn nicht noch damit provozieren, dass man genau den begriff auf ihn anwendet! sowas ist echt billig...
just my 2ct... :-D
bei sowas muss ich einfach bei, Provokation ist mein Geschäft :-D
und ob du das billig findest oder nicht ist mir ziemlich egal :-D
Ausserdem muss man als Rollerfahrer wohl oder übel damit klarkommen mit Alder angesprochen zu werden, ansonsten kannst wohl direkt jeden verprügeln...
nur als abschluss: mir isses egal, ob man mich mit "alder" anspricht, solange es nicht von oben herab, also abfällig passiert. man sollte nicht immer vom eigenen erfahrungsschatz ausgehen, sondern bedenken, dass meist eine frage nur dann gestellt wird, wenn einem etwas unklar ist. auch wenn andere dabei die augen verdrehen, weil sie schon ach sooo lange in der "szene" sind...
anyways, let's have a :-D und gut is'.
bist du der neue moderatoren-anwärter? bist du dir sicher daß du weißt, um was er hier genau ging?
bist du dir sicher daß du weißt, um was es hier genau ging?
ziemlich. zumindest sieht es stark danach aus, als ob jemand aus dem LRSC für seine äußerung nicht angezählt wurde, während ein nicht-LRSC user seinerseits aber angemahnt wurde. wonach sieht das für dich aus? :-D
aber eigentlich wollte ich das thema ja als abgehakt betrachten, fällt mir ein...
oh, noch einer der sieht, wer alles von den moderatoren verwarnt wird. erstaunlicher fehler in der boardsoftware...
    • Was denkst du denn, finde ich nicht uninteressant
