Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
Am 1.1.2023 um 14:57 hat henning folgendes von sich gegeben:
Mich störte der Übergang zum Beinschild und die freie Sicht aufs untere Lenksäulenlager.
Lösung: Verlängerung von der Vijay, habe ich in verchromt und in grundiert, könnte das Teil also auch in Kaskadenfarbe lackiert verbauen.
Habe jetzt erstmal die verchromte Version drangeschraubt. Muss noch die Löcher erweitern, damit das Teil noch dichter ans Beinschild kommt.
Stylefrage: Lieber verchromt oder lackiert?
Diese Verlängerung finde ich sehr schick. Hast du da vielleicht eine Bezugsquelle für mich? Oder einen Tipp, in welche Richtung ich suchen muss?
vor 1 Minute hat benji folgendes von sich gegeben:
https://scooterrestorations.com/products/horncast-bracket-for-turning-front-mudguard-vijay-super-mki-and-mkii
vor 23 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
@spice Danke, aber leider “momentan nicht verfügbar”.
Hab das Teil jetzt in UK bestelllt….
Die liefern auch relativ schnell und wundern sich, warum in Deutschland plötzlich so hoher Bedarf an Vijayteilen besteht, ich hatte gleich zwei geordert.:-D
Am 8.1.2023 um 12:11 hat henning folgendes von sich gegeben:
Bei LTH 17€ und nicht lieferbar, bei SR 6 Pfund und Zoll, das sollte auch den größten Schwaben nicht in den finanziellen Ruin treiben.:-D
habe letztens ein Teil im Paket von der Post geholt, bestellt in Uk … 79€ Zoll. Bestellte Ware hatte nen Wert von ca. 150€.
kumpel hat Aufkleber bestellt, ungefähr die selbe Hausnummer. Warenwert ca. €50.  Also würde ich nicht auf 6€ wetten. Ist ggfls Glückssache. Ich jedenfalls bin bei UK Bestellungen raus.
vor 13 Stunden hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Haben sie da auch die britische Mehrwersteuer abgezogen?
Habe für 2 Kaskadenverlängerungen, 2 Sets lange Dichtungen, eine Scootering und eine Scooter Nova mit Versand 28 Pfund bezahlt, die Raubritter in gelb bekamen 9,85€ inklusive der Servicepauschale.
Fand ich persönlich jetzt nicht so schlimm.
  • 5 Monate später...
  • 4 Monate später...
vor 7 Stunden schrieb Lapflop:
Welcher Anbieter hat derzeit die qualitativ besten und dem Original am nächsten kommenden DL Scheinwerferzierringe?
Die lessons learnt sagen, man muss verschiedene anschaffen, bis es richtig gut passt. Brauche 2 Stück.
Wenn du einen italienischen DL Lenkkopf hast paßt der von Casa Lambretta eigentlich ganz gut. Eventuell muss man ein wenig mit der Schlüsselfeile bei. Und nicht zu dick Lack auftragen.
Bearbeitet von Rollerbube
vor 3 Stunden schrieb Rollerbube:
Gut, danke Dir.
Das mit dem Lack nehm' ich persönlich.
  • Haha 2
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
