Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
Am 22.5.2021 um 14:50 hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Moinsen, richte gerade eine 94er Chetak her. Leider fehlt mir die Konsole für Fern- und Blinklicht.
Habe online nirgends was gefunden. Hat vielleicht jemand so ein Teil über?
Ich kann mal schauen. Weiß nicht mehr was ich mit meinem gemacht habe.
Wenn Du genau hin siehst, erkennt man das die Teile wirklich nicht mehr zu retten waren.
Kannste hier in Köln beim Asiatika-Händler in diversen Variationen kaufen.
Hab zwar noch nie verstanden was daran schön oder gar ein Möbel sein soll, aber Geschmack ist eh nicht so meine Sache.
vor 23 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Und die "Hammerhai" Modelle sind ja auch nicht wirklich schön und gesucht:whistling:
Vllt Schaffe ich es morgen mal zu gucken ob die noch da liegt wo ich denke, melde mich per pm
edit: Habs nicht geschafft zu gucken, falls das noch reicht in zwei Wochen wieder nach dem Urlaub
Bearbeitet von nlz
Moin
Ich suche für meine Bajaj Classic die Gumminupsis dir die Gummimatte halten. Oder ne Alternative.
Screenshot_20210815_101047_com.whatsapp.thumb.jpg.824114977b102b6b59d643ce3a03028f.jpg
Und welche Sitzbank passt optisch gut auf die Classic. Habe jetzt erstmal ne PX Alt Bank drauf gemacht weil der Schwingsattel zu weit vorne ist für meine 1.92m
Aber die finde ich zu breit.
Lusso Bank ist schmaler,oder?
Würde auch ne Streamline passen?
Gruß Marco
Bajaj Chetak '94 auf LED Blinker und DC Blinkrelais umrüsten
Bin fast mit dem Aufbau meiner 94er Chetak fertig. Da ich keinen vollständigen Satz Blinker hatte, habe ich komplett auf LED umgerüstet. Gerne würde ich die LED Blinker mit einer kleinen Batterie mit Gleichstrom speisen. Leider sind meine Elektrik-Kentnisse eher bescheiden und mir scheint so dass die Chetak einen Schaltkreis für die vorderen und einen für die hinteren Blinker hat. Mit einen universal Blinkrelais kommt man da nicht weit, oder liege ich falsch?
Die Frage der Fragen wäre nun ob es ein elektronisches Relais gibt, das ich mit Batteriepower speisen kann - idealerweise ohne Widerstände verbauem zu müssen. Und das ganze ohne die Elektrik umstricken. Any Ideas?
Bearbeitet von Labrat XL
vor 2 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Wie zwei getrennte Kreise?
Ist das so verschaltet wie da?
Am 15.8.2021 um 10:15 hat creutzfeld666 folgendes von sich gegeben:
Moin
Gruß Marco
Streamline passt perfekt
Bearbeitet von citydick
150er Bajaj Chetak '92 Primär Übersetzung
Hab heute die erste Testfahrt absolviert, finde im Flachland die Übersetzung ein wenig zu kurz. Fährt jemand von euch eine Kupplung mit 22/23 Zähnen und klappt es da im vierten noch mit dem Ganganschluss oder lässt man das lieber?
:cheers:
wenn du einen 3 - Kanal Motor hast ( selten, mit Krümmer wie ori PX ) zieht der easy 23 DRT... zB
aber auch bei einem gut laufendem 2 - Kanal kann man das probieren mit dem 23 denk ich
Bearbeitet von hacki
22 minutes ago, hacki said:
:cheers:
Danke für den Tipp, hab leider nur den 2-Kanal. Ich fahr das mal so bis ein PX Motor mit Parma Zylinder verpflanzt wird. Den muss ich nur noch im Winter revidieren.
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges anderes neue (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
    • Bin auf diese topic aufmerksam gemacht worden. Ziel ist mit dem 196 B eine PK50 S Lusso oder PX 80E auf 125ccm umzurüsten. Hab jetzt etwas quer gelesen und die SF ist wohl raus aus der Idee. Zu leicht und damit nur 8-9KW möglich (ist aber auch ausreichend).   Dazu ist mir der SIP Kit zu umfangreich und zu teuer. Habe noch so einiges an SF Material und benötige die Hälfte nicht. Eigentlich nur den Zylinder.... Oder wie früher mit Orginalteilen und Leistungsmessung den Umbau eintragen?   Oder wie ist das eigentlich mit Übermaßkolben für einen Serienmotor. Ich habe eine Nuova , die mal ordentlich abgeklemmt hat und es kam ein max. Übermaßkolben in den Zylinder. Soweit ich weis , waren das knapp 130ccm rechnerisch. Sieht und hört man nicht,aber was geht  noch als 125ccm durch? Bis zu welchem Übermaßkolben ist erlaubt? Dieser Motor ist schon in einer V50.Wäre das zu legalisieren mit dem kürzeren Radstand?   Bei der PX gibt es ja auch nur den Zylinder zu kaufen, oder mit 24Si Vergaser. Da wären auch gut 10KW möglich...aber anderes topic.   Gruß Tom
    • Minze, Zitronenmelisse, Oregano, Salbei, Tymian, Rosmarin gehen bei uns gut in "Freilandhaltung", die meiste Zeit sogar ohne gießen.   Petersilie, Schnittlauch und Basilikum (verschiedene) haben wir in Töpfen, sind halt nur einjährig. Bei Basilikum nehmen wir sogar teils die in Töpfen aus dem Supermarkt. Wenn man die in etwas größeres umtopft, wachsen die so regelmäßig und ordentlich, dass man das ganze Jahr ernten kann, ohne nachzukaufen.
