Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
  • 5 Wochen später...
Moin, habe das Rätsel der zwei zusätzlichen Leitungen bei mir gelöst.
Normal sind jeweils zwei der vier Spulen in Reihe geschaltet.
Bei der Zgp die ich dort habe ist eine Spule gesondert verdrahtet als ob noch etwas einzeln auf 6v betrieben wurde.....
Sonderbar aber es läuft.
Btw:
Gibt es das Werkstatthandbuch irgendwo als Datei?
Der Wellendichtring der Antriebswelle von außen tauschen(150er 2 Kanal)?
Ist dieser identisch mit dem der Sprint?
Gruß Torsten
vor 2 Minuten hat beefboone folgendes von sich gegeben:
Btw:
Gruß Torsten
ja:cheers:
warum ist/ sollte das anders sein als Sprint ?
wäre mir pers. jetzt neu....
hab schon mehrmals die Standard Achse vom sck verbaut... da gibts ja nur eine für alle Modelle ala Sprint,Rally usw ..
Bearbeitet von hacki
Am 11.9.2019 um 14:56 hat beefboone folgendes von sich gegeben:
Btw:
Hab ich gedruckt und gebunden. Inkl. Versand für einen Zwanni zu haben (Neu und unbenutzt).
Ebenso Aufnäher und Typenschilder für 125 bzw 150er vorrätig.
Am 18.10.2019 um 16:04 hat heggedear folgendes von sich gegeben:
möchte den Original Reserveradhalter an eine Chetak classic montieren.
Was fehlt denn noch bei dem Halter den ich hier (Foto) liegen habe ?
Flex & Schweißgerät...:-D... siehe 1 weiter obn
AHA :wacko:
hab einen Moment gebraucht bis ich meinen "Custom Halter"  verstanden habe.
Der Vorbesitzer hat das Ding abgeflext und hinten angeschweisst. !
Oben drauf war ne Aluplatte wahrscheinlich für ein Top Case.
Mal schauen ob ich das gute Stück wieder so hinkriege dass dann auch ein Reserverad dran passt.
Vielen Dank
Hallo Freunde,
Wieviel Zähne haben die 4 Gangräder und die Zahnräder des "Tannenbaum" von einem
standart 150 ccm Bajaj motor?
Welche alternativen Piaggio Teile können, in Bezug zu den oben beschriebenen Getriebeteilen, genommen werden?
Wer weiß das hier?
Vielen Dank für eure Hilfe
und allen schöne Weihnachten
P.S.: Bootsmann ahoi, dein Roller sieht super aus.
vor 19 Stunden hat Bootsmann007 folgendes von sich gegeben:
Der original Bajaj Farbton hat mir nicht gefallen ! Wurde dann aber doch eine größere Baustelle!
Nun bin ich  immer noch auf der Suche nach einer Briefkopie um den PX200 alt Motor eingetragen zu bekommen!
frag mal @Good Thing ob der dir weiterhelfen kann mit einer Kopie
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
    • ohne alles gelesen zu haben: welches Blinkrelais hast Du verwendet? und laufen die Blinker über AC oder DC?   Vielen Dank vorab
    • Bin heute auch raus, muss zur Schule, eine Veranstaltung besuchen.
    • …macht seinen Beruf zum Fetisch
