Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
Am 29.4.2018 um 21:28 schrieb hacki:
Kommt auf den verbauten Dämpfer an... die Motoren an sich werden sich nicht unterscheiden...
Danke für die Infos. Der Bajaj Motor passt tatsächlich sehr gut und ohne Anpassungen in den Rahmen meiner Motovespa.
IMG_5787.thumb.JPG.f78a15dd4e817348f4c42528199756d6.JPGIMG_5788.thumb.JPG.f60c2400ce2b18c8176dc655b194793a.JPG
Allerdings habe ich nun eine neue Frage.
Ich habe einen Conversion Kabelbaum für PX Lusso Motor mit Blinker eingezogen und am Kabelkästchen kommen drei Kabel vom Conversion Kabelbaum an. Es sind aber am Bajaj Motor viel mehr Kabel im Original vorhanden.
IMG_5782.thumb.JPG.af3735932a22bc0a72ddb1c3032a50ab.JPGIMG_5783.thumb.JPG.3c9b494465c314b97f333ff70a51fa74.JPG
Kann mir jemand helfen, wie ich den Motor anschließe? Bin etwas überfragt...
Grüße, Detert.
Am 4.4.2018 um 23:13 schrieb hacki:
Blau ( PX Motor ) auf grün/schwarz ( Bajaj Baum mit öse )
schwarz ( PX Motor ) auf schwarz ( Bajaj Baum mit öse )
grün PX Motor /CDI auf grau ( Bajaj Baum )
das an der Lüra abdeckung kannste mit dem schwarzen doppelten vom Bajaj Baum verbinden... oder das doppelte schwarze vom Baum auf weiß CDI .. zB
ich zietiere Dehm...
das ist kwasi ´anders´ rum - drehs dir Gedanklich um : feddich :cheers:
Bearbeitet von hacki
Sorry, aber so ganz hab ich´s noch nicht verstanden.
Grün/Schwarz sagt mir nichts und aus der CDi kommen ja auch noch drei abgeschnittene Kabel. Was ist damit?
Blau (Kabelbaum) auf Grün/schwarz (?)
Schwarz (Kabelbaum) auf Schwarz (Kabelkasten) o.k.
Grün (Kabelbaum) auf Grau (Kabelkasten) o.k.
Bin für jede weitere Hilfe dankbar.
Detert
Am 5/2/2018 um 20:17 schrieb exxon valdez:
Projekt: Der T5-INDER
vorher:
5ae9fed3be6ec_27_02.2016fotoanzeige.thumb.png.bb8458d360538c784a56dc9419706c11.png5ae9feb00846c_27_02.2016fotoanzeige1.thumb.png.3d4a9f3dc3f26e11dc6a252011a6b3f8.png
nachher:
5ae9feed599c7_IMG_20180502_1932542.thumb.jpg.42da680f00bc0357c151f6e622f3f07c.jpg5ae9ff13d6d4a_IMG_20180502_1933462.thumb.jpg.6ecbca2e75f02234fd4ca385cf7b4f29.jpg
Das gehört mal gelobt!
Schöne Farbe, schöne Details. Das Schild auf der Gepäckfachklappe ist grenzwertig.
Entweder nach vorne oder einen zum Fahrzeug passenden Schriftzug. Hab meinen
hier aus Dienstleistungen.
Danke danke für die blumen! :-P
Möchte jetzt noch den T5-Motor eintragen lassen.
Vielleicht hat das ja schon mal einer von euch gemacht und könnte mir eine kopie seiner zulassungsbesch.Teil 1 zuschicken.
Würde bei der umschreibung bestimmt hilfreich sein.
Danke schonmal vorab.
Am 3.5.2018 um 22:46 schrieb detert:
ich suche den Schaltplan für eine 1995er Bajaj. Kann mir da vielleicht jemand aushelfen?
Gruß, Detert.
Bearbeitet von detert
vor 49 Minuten schrieb detert:
Gruß, Detert.
ich such das mal für Dich
https://www.germanscooterforum.de/topic/224601-bajaj-chetak-bj-92-fragen-zum-ummodeln/?do=findComment&comment=1066946137
Am 25.4.2018 um 13:22 schrieb Magomann:
Reihenfolge von außen gesehen: Seegering, Simmering (Gummiseite zum Seegering zeigend, Metallseite mit Wurmfeder zur Kurbelwelle; also wie oben abgebildet), Lager, Kurbelwelle.
Ist das richtig? Sonst macht die Ausbuchtung im Simmering irgendwie keinen Sinn..
Besten Dank und Grüße!
So siehts dann richtig aus, ja? Die PX Fraktion fands komisch. :-)
Hallo zusammen.
Im Zuge meiner Bajaj Restauration werde ich auf Lenkerenblinker und ET2 CDI umrüsten.
Jetzt brauche ich natürlich ein Blinker Relais was passt und ein Kabelbaum da der alte fertig ist.
Was kann ich da nehmen? Hatte den Conversion Kabelbaum vom SC ins Auge gefasst, aber lege mich da nicht fest.
Relais weiß ich Überhaupt nicht was passen könnte.
Gruß Torsten
Bleibt der Bajaj Lenker mit den Schaltern und Funktionen? Dann musst Du was basteln oder einen Kabelbaum im Indien bestellen.
Wenn nein, dann tut es ein Sprint Conversion mit Blinker oder ähnlicher Kabelbaum. Entsprechend die passende CDI dazu.
vor 4 Stunden schrieb agent.seven:
Also der Lenker wird auch getauscht. Sprint Lenker mit Lenkerendblinker.
vor 33 Minuten schrieb Magomann:
Über ein kurzes Feedback wäre ich dankbar. Simmering richtig rum?
Wenn man die Aussparung für das Schmierloch beachtet kommt wohl eigentlich nur eine Richtung in Frage. Habe ich selber aber noch nicht gemacht.
Ich finde dieses Video sehr gut:
(ab Minute 15 geht's um den Wellendichtring)
Bearbeitet von Woody1974
vor 17 Stunden schrieb Tames:
Also Bajaj auf Sprint-Optik. Antwort hast Du Dir schon selbst gegeben. Sprint-Conversion mit Blinkern und gut ist es.
ET2 CDI würde ich überdenken, aber jeder wie er will.
Am 8.5.2018 um 13:18 schrieb Magomann:
Ich muss nochmal was erfragen...
Wenn die Kurbelwelle nun drin ist, kommt zwischen Simmering und Kupplung noch eine Distanzscheibe, oder?
Im obenstehenden Video wird zum Schluss noch mal drauf eingegangen, auch hier ist eine zu sehen:
Hab nur keine mehr gefunden vom Einbau und will nun auf Nummer sicher gehen. Eigentlich ist der Motor schon zu.
Oder ist das bei den Indern wieder komplett anders...
Damit komme ich eigentlich zu Frage 2, ich habe mir ein DRT Ritzel mit 23 Zähnen besorgt
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungszahnrad+z+2326+_17473500
Und habe festgestellt, dass dieses etwas flacher als der Standard ist.
Da brauchts dann nur eine dickere Unterlegscheibe, die ich in vorheriger Frage vergessen habe?
Fragen über Fragen :-(
Bearbeitet von Magomann
Ja, Scheibe muss sein sonst trennt Deine Kupplung nicht.
Einbau mir der Fase zur Welle hin. Das muss eine sein, auch in der Bajaj. Also suchen und ausmessen. Dann eine kaufen die um das Maß dicker ist, was das DR Ritzel schmaler baut, dann passt das wieder.
moin moin,
hat einer von euch einen anderen motor in den papieren eingetragen?
ist eigentlich egal was,125,150,200ccm o. mehr:-D
mein prüfer findet nichts im system in sachen bajaj chetak(sagt er)
und ein schein mit geändertem motor würde ihm schon/bestimmt helfen.
könntet ihr mir da evtl. behilflich sein,mit einer kopie!?
Am 19.5.2018 um 08:57 schrieb Raddie:
Ich suche nen chetak Scheinwerfer mit schwarzen Lampenring!Zu kaufen, oder im Tausch gegen einen mit Chrom Ring!
Hi, ich bau gerade eine Chetak Classic BJ 94 zusammen. Wenn du sicher bist, dass die Scheinwerfer vom Durchmesser etc. her passen, können wir gerne Chrom gegen Schwarz tauschen. Schick mir doch ein Foto per PN, ich kann morgen eines schicken.
Am 5.5.2018 um 12:53 schrieb detert:
Hilfe! Mein Elektrowissen ist sehr begrenzt. Bin für Ratschläge jeder Art dankbar.
Gruss, Detert.
Servus Detert, hast du dein Problem gelöst? Ansonsten kann ich mir das morgen in der Garage noch einmal anschauen, ich habe einen PX Motor in der Chetak. Also die Übung vor kurzen genau spiegelverkehrt gemacht. Eigentlich wie Hacki es beschrieben hat.
vor 2 Stunden schrieb Dr. Easy:
Jungs, so schwer kann das doch nicht sein. Mal kurz angesehen was der Schaltplan der Bajaj und der Schaltplan der Vespa (Spendermotor) her gibt und was damit bewirkt werden soll. Dann kommt folgendes (andere Bajaj Farben z. B. Lila anstatt Grau analog usw.) dabei raus.
Bearbeitet von agent.seven
Ist auch nicht so schwer. Blau vom PX-Baum geht an grün um Bajaj Kabelkästchen, schwarz an schwarz, grün an grau. So sollte es dann auch schon laufen.
Verwirrend für Deter ist wahrscheinlich, dass an der Bajaj CDI noch zwei einzelne Massekabel(?) schwarz/ schwarz-gelb abgeschlossen sind, die es in der PX Welt nicht gibt.
vor 16 Stunden schrieb exxon valdez:
moin moin,
PX 125 Block mit BGM 177 hätte ich anzubieten. Alles weitere per PN :cheers:
Wie gesagt, es gibt anstatt Grau auch noch Lila oder Rosa. Angeblich auch Blau-Gelb, hab ich aber selbst noch nicht gesehen. Deshalb der Hinweis die Schaltpläne gegeneinander zu halten und dann wird es schnell klar.
Zeichnung Oben ist dann für die Eichhörnchen hier, die alles sammeln und weglegen :whistling:.
Außerdem bin ich mal gespannt bis mir die irgendwo anders unterkommt. Internet und Foren sind ja eine eigene Welt mit eigenen Gesetzen, aber wenn´s hilft :-D
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
