andreasnagy Geschrieben 4. Juli 2007 Teilen Geschrieben 4. Juli 2007 (bearbeitet) Gedacht ist alle Probleme und Lösungen hier zu sammeln bzw. Fragen zu erörtern, die sich bei den jeweiligen Restaurierungen ergeben. Bearbeitet 25. Februar 2020 von thisnotes4u 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 4. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2007 (bearbeitet) Ich fang dann auch gleich mal an:NACHRÜSTUNG EINER KABINENHEIZUNG:Leider fehlte beim Kauf die Bauteile für die Heizung. In der Sitzbank war an der Vorderseite zwar der ovale Lüftungsschlitz und eine kleine rechteckige Öffnung (ca. 5 cm lang und 2 cm hoch) vorhanden, aber die Luftleitbleche und die Regelkulisse fehlten. Ersatz war nicht zu bekommen, so dass ich gezwungen war, mir meine eigenen Gedanken über die Funktion der Heizung zu machen. Ein erster Versuch, die Luft direkt hinter dem Lüfterrad möglichst nahe an der Öffnung in der Sitzbank abzunehmen, war vom Staudruck her gesehen sehr erfolgreich. Es kam ordentlich Luftzug an, allerdings blieb die Luft kalt. Also nahm ich das hintere Lüfterleitblech ab und prüfte bei laufendem Motor, an welcher Stelle hinter dem Zylinder die wärmste Luft austritt. Diese Stelle war genau mittig in der ovalen Luft- Austrittsöffnung der Zylinderhutze. Dort war es allerdings sehr schwierig, einen Trichter- oder Rohranschluß anzubringen, weil diese Stelle durch den Luftausschnitt und einen darunterliegenden Einschnitt (der zur Montage der Hutze erforderlich ist) sehr instabil ist. Darüber hinaus mußte ein Rohr an dieser Stelle sehr flach angebracht werden, damit später das hintere Lüfterleitblech wieder montiert werden konnte. Für die Konstruktion benötigt man folgende Bauteile, wobei es sich um Circa-Angaben handelt, da eine individuelle Anpassung durch die unterschiedlichen Ape- Modelle erforderlich ist: · 6 cm Stahlrohr (Durchmesser 45, Wandstärke 2,5) · 4 cm Stahlrohr (Durchmesser 40, Wandstärke 2,5) · 70 cm Stahlrohr ( V2A, Durchmesser 35, Wandstärke 1,5) · 1 Flachstahl von 7 cm Länge · 1 Meter flexible Warmluftleitung aus Aluminium (Durchmesser 40); kann man im Kfz-Zubehörhandel bekommen. Das 6 cm- Stahlrohr wird auf einer Länge von 4 cm angeschrägt. Nach Verschleifen der Grate wird es oben und unten an der ovalen Luft- Austrittsöffnung angeschweißt (zuerst nur leicht anheften, damit ggfs. noch Korrekturen möglich sind). Dann wird das 4 cm- Stahlrohr auf der gesamten Länge angeschrägt und mit dem 6 cm- Stahlrohr verschweißt. Darauf achten, daß keine Kanten den Luftfluß behindern können. Anschließend kann das dünnwandige Edelstahlrohr angebracht werden, wobei darauf geachtet werden sollte, daß es möglich nahe am Krümmer angebracht wird, damit dessen Abwärme ebenfalls noch für die Aufheizung der Luft genutzt werden kannZur Stabilisierung des Leitrohres sollte an dessen Ende möglichst noch ein Halter angebracht werden. Mit einer 8 mm Bohrung versehen, kann ein Haltebolzen der Getriebeflansch genutzt werden: Nun wird die flexible Warmluftleitung mit einer Schlauchschelle am Ende des Edelstahlrohres befestigt und zum ovalen Lüftungsschlitz in der Sitzbank zurückgeführt. An der Zylinderhutze bringt man eine weitere Schlauchschelle in der Nähe des Lüftungsschlitzes an.Die Warmluftleitung wird dort befestigt und ausgerichtet, so daß sie ihre Warmluft durch den Lüftungsschlitz in die Fahrerkabine abgibt. Im Praxistest hat sich die Heizleistung als absolut ausreichend herausgestellt. Für die Sommermonate muß die flexible Warmluftleitung wieder vom Edelstahlrohr gelöst werden. Eine Regelung bzw. ein Verschließen des Rohrleitungssystem sollte man besser sein lassen, da durch den Wärmestau eventuell die Kühlleistung der Motorluftkühlung herabsetzt werden kann. Viel Spaß beim Nachbauen. Andreas Bearbeitet 5. Juli 2007 von andreasnagy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
belgischebotschaft Geschrieben 5. Juli 2007 Teilen Geschrieben 5. Juli 2007 guten morgen zusammen,eine kurze sache, mein auspuff. ist das normal, dass das lochrohr nicht durchgängig bis nach hinten geht?gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 5. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2007 (bearbeitet) ja, in der mitte ist ein prallblech (lochblech), das die beiden innenrohre verbindet. schön den schmodder rausbrennen und kräftig putzen. dann siehst du was ich meine. hab hier aber irgendwo schonmal ne kleine querschnittszeichnung gepostet....so habs gefunden! Bearbeitet 5. Juli 2007 von andreasnagy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 5. Juli 2007 Teilen Geschrieben 5. Juli 2007 Hallo Andreas,gute Idee mit dem Topic. Kann allerdings keine Bilder sehen.Mach ich was falsch?Mit der Heizung is klasse, hab nähmlich auch keine....oder keine mehr.Gruß Bertram Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 6. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 6. Juli 2007 so! fotos sind jetzt drin. andere perspektiven hab ich aufm rechner nicht gefunden. wenn jemand verstärkt interesse hat, mach ich neue. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespacar p2 Geschrieben 6. Juli 2007 Teilen Geschrieben 6. Juli 2007 (bearbeitet) dieses TopicHier nochmal die Farbtabelle:Hier noch einige Fahrgestellnummern und Baujahre (hoffe die stimmen so):1947 - 1950 A1T - A11T 1 106851951 - 1952 A12T - A15T 10686 201561953 AB1T 1001 109401954 AB1T 10941 13969 AB2T 13970 190371955 AB3T 19038 280501956 AB4T 28051 34550 AC1T 1001 45221957 AC1T 4523 233311958 AC1T 23332 35520 AC2T 35521 398561959 AC2T 39857 567581960 AC2T 56759 65120 AC3T 65121 771211961 AC3T 77122 1023201962 AC4T 1001 215871963 AC4T 21588 498091964 AC4T 49810 64380 AD1T 1001 197531965 AC4T 64381 72791 AD1T 19754 380771966 AC4T 72792 73535 AD1T 38078 50000 (450) AD1T 50001 61314 (500)1967 AC4T 73536 73601 AD1T 61315 73463 AD2T 80001 86945 1968 AD1T 73464 73493 AD2T 86946 92603 1969 AD2T 92604 94952 1970 AD2T 94953 97744 1971 AD2T 97745 98249 Eine Frage hab ich auch noch:Wie groß muss eine Fläche zur Lackanalyse mindestens sein?Bei meiner ist die einzigste Stelle an der der Originallack noch perfekt erhalten ist am Lenker unter dem Lenkerschalter. Reicht das?Josef Bearbeitet 6. Juli 2007 von vespacar p2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
belgischebotschaft Geschrieben 7. Juli 2007 Teilen Geschrieben 7. Juli 2007 "Eine Frage hab ich auch noch:Wie groß muss eine Fläche zur Lackanalyse mindestens sein?Bei meiner ist die einzigste Stelle an der der Originallack noch perfekt erhalten ist am Lenker unter dem Lenkerschalter. Reicht das?Josefhi josef,die fläche muss nicht gross sein aber eben / gerade. für meine ape habe ich eine tür abgegeben und für meine 50L war es eine seitenhaube. hinzukommt, dass der lackhersteller der es macht, in den vergangenen jahren "kritisch" auf vespa / motorradteile reagiert hat, wobei die analyse zu meiner 50L erst letzte woche erfolgt ist.... kannst du nicht einen antriebsdeckel abgeben oder irgendwas ähnliches?björn. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
belgischebotschaft Geschrieben 7. Juli 2007 Teilen Geschrieben 7. Juli 2007 ...ich nochmal:1.) hat einer von euch die rechte abgebildete schraube (zur besfestigung des hebels für die vordere kippscheibe)?2.) hat einer von euch schon mal versucht eure ape mit dem manuellen wischer über den tüv zu bringen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 9. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 9. Juli 2007 zu 1. kannst du das ding mal vermaßen ? vielleicht kann ich dir das teil nachdrehen ...zu 2. ja, hat gut geklappt. ist immerhin die standard- ausführung gewesen... warum bauste nicht einfach deinen schicken wischermotor ein ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
belgischebotschaft Geschrieben 9. Juli 2007 Teilen Geschrieben 9. Juli 2007 zu 1. kannst du das ding mal vermaßen ? vielleicht kann ich dir das teil nachdrehen ...>>> mache ich!zu 2. ja, hat gut geklappt. ist immerhin die standard- ausführung gewesen... warum bauste nicht einfach deinen schicken wischermotor ein ??>>> ja mache ich auch, ich wollte nur mal freundlich nachfragen danke andreas, guten start in die woche Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespacar p2 Geschrieben 9. Juli 2007 Teilen Geschrieben 9. Juli 2007 hi josef,die fläche muss nicht gross sein aber eben / gerade. für meine ape habe ich eine tür abgegeben und für meine 50L war es eine seitenhaube. hinzukommt, dass der lackhersteller der es macht, in den vergangenen jahren "kritisch" auf vespa / motorradteile reagiert hat, wobei die analyse zu meiner 50L erst letzte woche erfolgt ist.... kannst du nicht einen antriebsdeckel abgeben oder irgendwas ähnliches?björn.Hallo Björn,Bei meiner ist sonst leider wirklich alles überlackiert oder in schlechtem Zustand. Ich habe wegen der Farben mal mr.vespaGS kontaktiert. Der konnte in seinen Piaggio Unterlagen aber leider auch nichts zu den Angaben aus der Liste finden. Er meinte aber das die Stelle für eine Lackanalyse ausreicht.Zu der Zylinderfußdichtung aus dem anderen Topic noch:Ich habe heute einen Dichtungssatz bekommen. Die Fußdichtung schaut so aus:Josef Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 10. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 die passt, josef ! danke, dann kann ich mir das herauskramen und fotografieren des zylinders sparen .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
belgischebotschaft Geschrieben 10. Juli 2007 Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 Hallo Björn,Bei meiner ist sonst leider wirklich alles überlackiert oder in schlechtem Zustand. Ich habe wegen der Farben mal mr.vespaGS kontaktiert. Der konnte in seinen Piaggio Unterlagen aber leider auch nichts zu den Angaben aus der Liste finden. Er meinte aber das die Stelle für eine Lackanalyse ausreicht.Zu der Zylinderfußdichtung aus dem anderen Topic noch:Ich habe heute einen Dichtungssatz bekommen. Die Fußdichtung schaut so aus:JosefMoin josef!1.) die fläche reicht, es geht eher um die "zurückhaltung" bei teilen die sich eindeutig als vespa / motorrad zuordnen lassen. ich denke der hersteller der die analysen macht, hat einfach weniger bock drauf weil wesentlich weniger lack benötigt wird als z.b. beim auto. sollen wir es probieren? wenn ja, würde ich dich nur um eins bitten: der lackhändler der die sachen für mich immer einschickt, nimmt 9 ? für eine 400ml sprühdose, könntest du dann ein paar kaufen? 2.) die dichtung bzw den dichtungsatz; hast du den von ebay.it? 3.) anderes thema: ich habe gestern verzweifelt nach gummi-dichtungen für die hinteren scheiben (tür) und hintere scheibe (kabine) gesucht. unser örtlicher gummi-händler, der sonst alles hat, konnte leider nicht helfen so, dass ich nur mit dem dünnen kanten-gummi für die vordere kippscheibe nach hause gehen konnte. hast du / irgend jemand anders ein tip? 4.) update: ich muss nur noch mit matten klarlack ran und dann ist die karosse fertig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 10. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 3.) anderes thema: ich habe gestern verzweifelt nach gummi-dichtungen für die hinteren scheiben (tür) und hintere scheibe (kabine) gesucht. unser örtlicher gummi-händler, der sonst alles hat, konnte leider nicht helfen so, dass ich nur mit dem dünnen kanten-gummi für die vordere kippscheibe nach hause gehen konnte. hast du / irgend jemand anders ein tip? da werden sie geholfen:döpperder hat alles für deine scheiben, selbst die frontscheibengummis! am besten ein stück muster hinschicken. bei der preisanfrage setzt du dich allerdings besser hin ...andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespacar p2 Geschrieben 10. Juli 2007 Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 (bearbeitet) Moin josef!1.) die fläche reicht, es geht eher um die "zurückhaltung" bei teilen die sich eindeutig als vespa / motorrad zuordnen lassen. ich denke der hersteller der die analysen macht, hat einfach weniger bock drauf weil wesentlich weniger lack benötigt wird als z.b. beim auto. sollen wir es probieren? wenn ja, würde ich dich nur um eins bitten: der lackhändler der die sachen für mich immer einschickt, nimmt 9 ? für eine 400ml sprühdose, könntest du dann ein paar kaufen? 2.) die dichtung bzw den dichtungsatz; hast du den von ebay.it? 3.) anderes thema: ich habe gestern verzweifelt nach gummi-dichtungen für die hinteren scheiben (tür) und hintere scheibe (kabine) gesucht. unser örtlicher gummi-händler, der sonst alles hat, konnte leider nicht helfen so, dass ich nur mit dem dünnen kanten-gummi für die vordere kippscheibe nach hause gehen konnte. hast du / irgend jemand anders ein tip? 4.) update: ich muss nur noch mit matten klarlack ran und dann ist die karosse fertig Hallo Björn,zu 1. Ich bin mir noch nicht sicher wie ich es jetzt mache. Da ich es nicht selber lackieren werde bräuchte ich dann halt einen Lackierer der mir den Lack dann verarbeitet. Ich werde die nächsten Wochen mal schauen ob ich da einen Lacker finde. Aber ich denke fast das es am einfachsten ist wenn der Lackierer auch gleich die Lackanalyse mit macht und den Lack selbst mischt.zu 2. Ja den hab ich von ebay.it. Ich hab den ersteigert, hat mit Versand ca. 16,-? gekostet. Die sind aber selten drin. Einer Steht noch zum Sofort Kaufen drin, allerdings für 39,-? + Vers.:http://cgi.ebay.it/GUARNIZIONI-MOTOR-150-V...1QQcmdZViewItemWenn Interesse besteht kann ich nächste woche mal zu nem Dichtungshersteller schauen, vielleicht können die die ja günstig nachfertigen.Josef Bearbeitet 10. Juli 2007 von vespacar p2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
belgischebotschaft Geschrieben 10. Juli 2007 Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 Hallo Björn,zu 1. Ich bin mir noch nicht sicher wie ich es jetzt mache. Da ich es nicht selber lackieren werde bräuchte ich dann halt einen Lackierer der mir den Lack dann verarbeitet. Ich werde die nächsten Wochen mal schauen ob ich da einen Lacker finde. Aber ich denke fast das es am einfachsten ist wenn der Lackierer auch gleich die Lackanalyse mit macht und den Lack selbst mischt.zu 2. Ja den hab ich von ebay.it. Ich hab den ersteigert, hat mit Versand ca. 16,-? gekostet. Die sind aber selten drin. Einer Steht noch zum Sofort Kaufen drin, allerdings für 39,-? + Vers.:Wenn Interesse besteht kann ich nächste woche mal zu nem Dichtungshersteller schauen, vielleicht können die die ja günstig nachfertigen.Josefhi josef,zu 1: mein lackhändler kann dir auch ein lack für deinen lackierer anfertigen, no prob. sag einfach bescheid wenn du mehr weisst. zu 2: geil, 39,90 vs. 16!? danke für den link, wenn du es schaffen würdest, wäre ich an dem feedback von deinem dichtungshersteller interessiert. björn. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
belgischebotschaft Geschrieben 10. Juli 2007 Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 3.) anderes thema: ich habe gestern verzweifelt nach gummi-dichtungen für die hinteren scheiben (tür) und hintere scheibe (kabine) gesucht. unser örtlicher gummi-händler, der sonst alles hat, konnte leider nicht helfen so, dass ich nur mit dem dünnen kanten-gummi für die vordere kippscheibe nach hause gehen konnte. hast du / irgend jemand anders ein tip? da werden sie geholfen:döpperder hat alles für deine scheiben, selbst die frontscheibengummis! am besten ein stück muster hinschicken. bei der preisanfrage setzt du dich allerdings besser hin ...andreas>>> top! kontakt läuft, danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ape61 Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 Neue Frage:Hat jemand von Euch eine Bajaj APE Rickscha älteren Modells? Mal abgesehendavon, dass die Dinger alle alt sind Ich meine die Version vorne APE AC-AD und dahinter Bajaj mit 200er Motor hinten.Mein Projekt: Rickscha Aufbau auf Piaggio AC3Ich suche Bilder (Detailaufnahmen) und Unterlagen. Zudem die Maße der Rückleuchten der Reihe AC4. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 11. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 Ich suche Bilder (Detailaufnahmen) und Unterlagen. Zudem die Maße der Rückleuchten der Reihe AC4.habe 1 rüli- gehäuse ac4 und 1 satz rüli- gläser (NOS) abzugeben. melde dich bei interesse per pm...gruss andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crus-t Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 >>> top! kontakt läuft, danke. vielleicht wäre es preisgünstiger bei einer sammelbestellung, benötige auf jeden fall einen satz für scheiben, türen / dichtungen usw... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespacar p2 Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 (bearbeitet) Neue Frage:Hat jemand von Euch eine Bajaj APE Rickscha älteren Modells? Mal abgesehendavon, dass die Dinger alle alt sind Ich meine die Version vorne APE AC-AD und dahinter Bajaj mit 200er Motor hinten.Mein Projekt: Rickscha Aufbau auf Piaggio AC3Ich suche Bilder (Detailaufnahmen) und Unterlagen. Zudem die Maße der Rückleuchten der Reihe AC4.Hallo,Der Calessino Aufbau aus Blech hatte original diese Rücklichter:AC Calessino Bilder gibts da ein paar:http://apepiaggio.altervista.org/galleria1_ape_c.htmKennst du das Viedo schon?http://video.google.co.uk/videoplay?docid=...q=auto+rickshawVielleicht erkennst du ja darauf was interessantes.Hier noch die Bajaj Seite: http://www.bajajauto.com/1024/vehicle/threewheelerindex.aspJosef Bearbeitet 11. Juli 2007 von vespacar p2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespacar p2 Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 vielleicht wäre es preisgünstiger bei einer sammelbestellung, benötige auf jeden fall einen satz für scheiben, türen / dichtungen usw...Dichtungen für Scheiben und Türen bräuchte ich auch noch. Wenn ne Sammelbestellung möglich ist bin ich auch dabei.Wenns schon um Dichtungen geht:Ich könnte evtl. Motordichtsatz und Papierdichtungen für die Deckel der Ketten(/spanner)abdeckungen nachfertigen lassen. Besteht daran Interesse?Bei meinem Dichtungssatz den ich als Vorlage nehmen würde ist leider keine Dichtung fürs Differenzial dabei. Hat da vielleicht noch jemand eine rumliegen?Josef Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 12. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 die kettenkastendichtungssätze gibt es zu kaufen. warum willst du das differenzial öffnen, @vespacar p2 ? funktioniert es nicht richtig ?? kenne bisher niemanden, der es erfolgreich überholt hat ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 Still jetzt! Ich will sowas nie wieder hören! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 12. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 (bearbeitet) du bist bestimmt der erste (den ich kenne), @hühnchen p.s. hast du nen tip für die jungs wegen getriebedichtsatz ?? Bearbeitet 12. Juli 2007 von andreasnagy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
belgischebotschaft Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 vielleicht wäre es preisgünstiger bei einer sammelbestellung, benötige auf jeden fall einen satz für scheiben, türen / dichtungen usw...moin,be.: scheiben-gummis: anfrage läuft, ich habe gestern abend fotos hingeschickt sobald ich antwort habe, poste ich es.p.s. scheiben sind gestern raus (3,95? o.ä.) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 Dichtsatz? Nicht wirklich ? aber sich die Dinger aus geeignetem Papier selber zu schnitzen ist an der Aktion ja wahrscheinlich das kleinere Übel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespacar p2 Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 die kettenkastendichtungssätze gibt es zu kaufen. warum willst du das differenzial öffnen, @vespacar p2 ? funktioniert es nicht richtig ?? kenne bisher niemanden, der es erfolgreich überholt hat ...Das wusste ich nicht das es die noch zu Kaufen gibt. Um so besser.Mein Differenzial müsste eigendlich schon richtig funktionieren.Vor allem deshalb will ich mein Differenzial öffnen:Der Manfred hat seins geöffnet, ob er es inzwischen wieder erfolgreich zusammengebaut hat weiß ich allerdings auch nicht:http://www.pit4fun.de/hobby/apework.htm#DifferentialJosef Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 Soweit ich mich erinnere hat meins auch funktioniert, aber was da drine war hat mit Öl nichts mehr zu tun gehabt. Irgendeine komische Pampe ? deswegen möchte ich das auch aufmachen und nach dem rechten sehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
