Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
andreasnagy
Am 28.3.2022 um 13:01 hat Jesus folgendes von sich gegeben:
Und noch geiler, hab heute ne APE TM im Abzug verseilt:wheeeha:
Wie darf man sich das vorstellen? In etwa so wie die minutenlangen Überholaktionen zweier LKW auf der Autobahn? :-D
Ne, im 3 Gang hab ich der TM 15 Meter abgenommen:whistling:
Hab schon andere Zahnräder fürn Kettenkasten besorg, 12 % längere Gesamtübersetzung,
muß mich aber noch um die Sternverzahnung für die Antriebswelle kümmern.
Der Motor dreht schon sehr hoch, und auch recht willig:inlove:
Meine Ape ging gestern aufs Dorf zum Film-Dreh🥰
Soll laut Drehplan 4 Minuten 15 Sek im Bild zu sehen sein.
Den Sendetermin weiß ich noch nicht genau, irgenwann im Juli.
Auf dem Weg dahin ging der Motor super, auf der Geraden mit dem Don FLuham I geht sie 72, Bergab über 80!
Meine Frau vor mir im Auto hatte bei dem Tempo beim Blick in den  Rückspiegel wohl mehr Angst als ich...
Sie meinte, die Ape hat total gewackelt, meine Antwort:  Ich hab auch voll stehen lassen😁
Bearbeitet von Jesus
  • Like 3
vor 39 Minuten hat linamera folgendes von sich gegeben:
kann mir jemand sagen welche Kettenteilung die Antriebsketten in der AC1-4 haben?
Ich hab ne 525er in Erinnerung, bin mir aber nicht mehr sicher.
Hallo Günther,
Ist eine 12,7 x 5,4 Kette, hab grad eine alte Kette vermessen.
Siehe Tabelle
Hans-Jürgen
Hab am Wochenende endlich mal den Don Fluham II montiert😍. Den RAP. Der 4 Gang zieht damit schön durch. Leise war sie zu anfang auch.
Bedingt durch die deutlich höhere Drehzahl fing dann meine Zündung an dem entgegen zu wirken.
Laut GPS auf der Geraden 73,8 kmh.
Bei der Kontrolle des Zündunterbrecherabstand stellte ich 0,4mm fest.
Hab dan auf 0,9 mm gestellt und tada, die Kist wollte garnicht mehr.
Erst bei 0,6mm wollte sie wieder richtig zünden.
Aber Pustekuchen. an gehen wollte die Sau nicht! ums verrecken nicht!
hab dann Vergaser ausgebaut und zerlegt. Auch nichts.
Von dem tollen Handanreißhebel hab ich mir ne schöne Blase am kleinen  Finger geholt.
Die Karre will immer noch nicht, finger tut weh.
Haben dann zu zweit die Ape mit anschieben in der Tiefgarage kurzzeitig zum laufen gebracht. Als sie ausging, meint mein Helfer, da sind gard ne menge Teile hinten aus deinem Motor gefallen!?!😬
Siehe Foto....
Also, meinen RAP Enddämpfer habe ich mit soner Lackfiltermatte (mc. gyver halt) gedämmt. Diese hat wohl die Hitze nicht vertragen und ist komplett geschmolzen. Der RAP hat mir die Schmelze schön in Zylinder gefördert und mit Öl-Sprit einen tollen schwarzen Batz erzeugt, welcher kaum zündfreudigkeit besitzt. Beim Schieben in der Tiefgarage iss dann auch noch mein Endtop ab vibriert und die Reste der Dämmung hörbar auf den Boden gefallen😃
Hab darauf hin den Kopf dämontiert, die Kolbenringe kontrolliert alles gereinigt und wieder zusammengebaut.
Mechanisch schaut alles gut aus.  Probefahrt bzw neuer Startversuch folgt noch.
  • 6 Monate später...
  • 4 Monate später...
ich habe vor kurzem eine AD1T erworben und frage mich, wo man am besten Handbücher mit Explosionszeichnungen, Teilelisten und eventuell Anleitungen (?) bestellt?
Habt ihr da eine Quelle?
Danke euch!
Danke euch allen!
Ich stehe kurz vor der Revision eines 175ccm Motors von einer AD1.
Grob habe ich schon eine Liste aller Kugellager und Simmerringe zusammengeschrieben. Allerdings fehlen mir noch die O-Ringe.
Hat jemand eventuell bereits eine Liste erstellt? Welche Shops wären gute Bezugsquellen?
@ercolino Ich schreib dir mal eine PN :satisfied:
  • 5 Wochen später...
Der Motor der AD1 ist zerlegt.
Da ich ercolino bzw. Jürgen im Urlaub nicht noch mehr stören will meine Frage an euch:
Das Nadellager der Nebenwelle ist leider ein anderes als gedacht :???:
Ich hänge mal zwei Fotos vom Nadellager und Motorgehäuse an. Weiß jemand woher man so eines bekommt?
Abmaße:
21,8mm Außendurchmesser
16,7mm Innendurchmesser
11,7mm Breite
Bearbeitet von Seimän
vor 6 Stunden schrieb Faro-Basso:
Normal ist das ein 18x24x16, heutige INA Bezeichnung HK1816.
Auf deinem Foto hast du nur den Innenkäfig ausgebaut, der Aussenring scheint noch im Gehäuse zu stecken.
Bau den mal raus und mess dann nochmal.
Hans-Jürgen
Guten Morgen Hans-Jürgen,
genau dieses Nadellager habe ich hier liegen. Allerdings bin ich nach Ausbau bisschen stutzig geworden, da das meine mit Scheibe und Sicherungsring verbaut war. Auch die Hülse die sich noch drin befindet ist vom Außendurchmesser ein gutes Stück größer als das HK1816.
Zur Not muss das alte Nadellager wieder rein :???:
Hab zwei Bilder angehängt.
Vermute auch, dass Ersatz schwierig zu finden sein wird. Dann kommt das alte wieder rein. Sieht noch ganz vernünftig aus.
Neues Anliegen:
Bei meiner AD1 existiert nur noch der Scheibenwischermotor. Woher bekommt man den Rest (Wischerarm & Wischerblatt) passend für die AD?
Danke euch!
passen die 8" Felgen von den Wideframe Vespas auch auf die AD1? Oder scheitert es hier der Breite, Tragzahlen o.ä.?
Edit: gerade nochmal genauer nachgesehen. Wahrscheinlich zu schmal...
Gruß,
Vespisti
Heute ne große Runde gedreht.
Aktuell fahre ich Don Fluham 1 RAP, Zylinderkopf zugeschweißt mit zentralbrennraum und 1mm Quetschkante, Kopf mit O-Ring-Dichtung, am Zylinderfuß geöffnete Überströmer, Erweiterter Auslass, Zylinder oben -1mm abgedreht aber original Steuerzeiten. Kolben mit angepassten Überstromfenstern und leichtem Kobo aus japan.
Laut GPS 71,5 Km/h, läuft super, mit längeren Steuerzeiten (fudi) dreht er den 4. Gang nicht aus.
Das windrad hab ich leider nicht ganz mit aufs Bild bekommen, ohne das man die Ape noch erkennt :-)
Servus zusammen,
kann mir bitte jemand verraten wofür die markierte Feder beim Handstarter der AD1 ist? Leider fehlt bei mir die Feder (90095) und das Teil (90100) aber der Sinn bei den Teilen sehe ich nicht. Könnte jetzt den Hebel auch so anreißen ohne das sich alles zerlegt :whistling: (hoffentlich)
Die Feder spannt dass Starterrohr gegen den Rahmen der Ape, so das es zwischen Motor und Aussenkarosse nicht hin und her wackeln kann. Da geht meiner Meinung nach jede Feder die da rein passt. Zur not kannst du mit der Beilagscheibe oder dem Distanzstück 90081 bisschen ausgleichen wenn du die "dicker" machst, falls die Federspannung  nicht ganz passt
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
