Vespa Service Geschrieben 1. März 2020 Teilen Geschrieben 1. März 2020 vor 55 Minuten hat ercolino folgendes von sich gegeben: Lampenring Habe ich neu NOS da, die mit den zwei Haltern 35 € , Lampenkörper zur Zeit nichts. Gruß jürgen Hallo Jürgen den Lampenring mit den zwei Haltern nehme ich gerne. Wie kann ich dich am besten kontaktieren? gruss Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ercolino Geschrieben 1. März 2020 Teilen Geschrieben 1. März 2020 am einfachsten kammla ät gmx.de gruß Jürgen oder hier eine PN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minifrank Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 (bearbeitet) Bearbeitet 6. März 2020 von minifrank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
col morgan Geschrieben 4. April 2020 Teilen Geschrieben 4. April 2020 jerome_kent, did you build the rear of your calessino? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
col morgan Geschrieben 4. April 2020 Teilen Geschrieben 4. April 2020 Gentelmen, I have just purchased an AC2 calessino without the back.I want to build a wooden rear,. does anyone have the measurements? I also need to purchase a pair of rear mudgauards or if anyone has dimensions I can get them made, thanks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jerome_kent Geschrieben 5. April 2020 Teilen Geschrieben 5. April 2020 jup (yes) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa Service Geschrieben 5. April 2020 Teilen Geschrieben 5. April 2020 Bin auf der Suche nach neuen Zahnrädern und Ketten für meine AC4. Meine Zahnräder haben Karies und die Ketten lösen sich auf... Hat evtl jemand die Spezifikation für die Ketten zur Hand? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minifrank Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 Gibt es irgendwo Ersatz für den Bremslichtschalter? Ich finde nirgendwo einen mit M10*1,5 Gewinde.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Faro-Basso Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 (bearbeitet) Schau mal hier, auch wenn Bestand rot ist. http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=1462 Grüsse Hans-Jürgen Bearbeitet 12. April 2020 von Faro-Basso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
belgischebotschaft Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 welche Kerzen fahrt ihr auf original AC4? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Faro-Basso Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 Bosch W4AC, oder gleichwertig von anderem Hersteller. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
belgischebotschaft Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 danke dir! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 26. Mai 2020 Teilen Geschrieben 26. Mai 2020 Ich suche eine Radiokonsole für eine Ape ZAPC80, also den Unterbau für Radio und 2 Boxen. Hat jemand noch sowas rumliegen, fällt ständig drüber und brauchts nicht mehr??? Neu kaufen mag ich jetzt nicht unbedingt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Faro-Basso Geschrieben 27. September 2020 Teilen Geschrieben 27. September 2020 Auspuff Endrohr bei APE AD verlängern Hallo zusammen, hat jemand schon mal das Auspuffendrohr bei einer APE AD oder einem anderen Modell verlängert? Hat das Auswirkungen auf die Motorleistung oder das Laufverhalten? Hintergrund ist, dass das Endrohr des normalen AD Auspuffs bei mir direkt in ein verbautes Kühlaggregat bläst und dieses natürlich verdreckt und verölt. Ich würde das Endrohr gerne um ca. 1,2m mit 2 Bögen verlängern um es unter dem Aggregat bis nach hinten zum Ende der Ladefläche zu verlängern. Der eigentliche Auspuff / Resonanzkörper bleibt unverändert. Kann das verlängerte Endrohr das Resonanzverhalten verändern? Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Grüße Hans-Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Faro-Basso Geschrieben 29. November 2020 Teilen Geschrieben 29. November 2020 Hallo, ich restauriere gerade einen AC4 Motor und hab dabei auch eine neue Kurbelwelle vom Scootercenter eingebaut. Tameni Vollwangen Kurbelwelle Art. Nr. 3331238 für Vespa Vb1, VL 1-4. Da der Vespa VB und der APE AC Motor in dem Bereich identisch sind dürfte das eigentlich kein Problem sein. Um so verwunderter war ich, als beim Zusammenbau, die Kurbelwelle sich nicht ganz durchdrehen ließ. Kurz vor dem unteren Totpunkt sitzt der Kolben mit der Unterseite auf den Kurbelwellenwangen auf. Beim Vergleich mit der alten Kurbelwelle zeigte sich, dass die Wangen der neuen Kw um ca. 5mm im Durchmesser größer sind als bei der alten Kw Hat schon jemand dieses Problem ebenfalls gehabt, wie lässt es sich lösen? Kann man den Kolben auf der Unterseite kürzen, oder den Bereich aussparen ( Fräsen, Schleifen, Feilen etc.) So dass die Kurbelwellenwangen dort eintauchen können. Freu mich auf eure Antworten Hans-Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 30. November 2020 Teilen Geschrieben 30. November 2020 Hallo Hansi. Hast du den Hub der beiden Kurbelwellen verglichen? Denke mal der ist unterschiedlich. Ohne Kolben dreht die Welle leicht? Wenn dein Motor auch Direkt am Zylinder ansaugt dann veränderst du mit dem Kürzen des Kolbens die Einlasszeit. Die musst du aber sowieso kontrollieren und gegebenenfalls anpassen sofern die neue Welle mehr Hub hat. Ebenso würde ich Einlasszeit und Auslasszeit kontrollieren. Das dann wenn nötig mit Dichtungen anpassen und dann den Kolben wenn nötig kürzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Faro-Basso Geschrieben 30. November 2020 Teilen Geschrieben 30. November 2020 Danke für die Antwort, dachte erst, dass die Wangendurchmesser unterschiedlich sind, nach dem wieder Zerlegen des Motors stellte sich aber folgendes heraus: Die Maße sind alle gleich, der Hub von alter und neuer Welle ist je 57mm wie es sein soll, allerdings liegt der Hubbereich der neuen Welle 5mm näher zur Wellenmitte hin. Warum auch immer, deshalb liegt der untere Totpunkt des Kolbens 5mm zu tief und deshalb sitzt der Kolben auf den Wangen auf. Hab die Welle reklamiert, hatte ich bei SC bestellt, mal sehen was die sagen. Laut Daten sollte sie genau für meinen Motor passen, tut sie aber nicht. Bin gespannt. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Faro-Basso Geschrieben 9. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2020 Also Fehler hab ich rausgefunden, das Pleuel der Kurbelwelle ist nicht wie auf der Verpackung und im Bestelltext angegeben 110mm lang sondern nur 105mm. Da hat man bei SC eine falsche Kurbelwelle ( Langhubwelle für Vespa VNA1 und VNA2 ) in die Schachtel eingepackt. Leider hatte ich die Welle schon vor genau 3 Jahren gekauft und seitdem im Lager liegen. Im Gespräch mit Scooter-Center war man deshalb leider zu keinerlei kulanter Regelung bereit, obwohl die falsche und die richtige Welle sich unverändert im Programm befinden. Als guter Kunde hätte ich da mehr erwartet, ab jetzt werd ich dann halt nicht mehr bei SC kaufen. Schade Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jesus Geschrieben 24. Januar 2021 Teilen Geschrieben 24. Januar 2021 Meine Ad braucht noch eine Nummernschildhalter. Jetzt hab ich aber leider keine Ahnung welche größe an Schild bei mir montiert wird. Wird es ein Motorradkennzeichen breit in 220 x 200 ein Traktor, Leichtkraftrad kennzeichen in 255 x 130 oder ein Autokennzeichen zweistellig in 340 x 200 oder 280 x 200 Welches Schild wurde denn Euch verordnet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Faro-Basso Geschrieben 24. Januar 2021 Teilen Geschrieben 24. Januar 2021 280x200 hab ich bei mir, du kannst aber wählen im Rahmen der für ein kfz zulässigen. Hab an einer AD auch ein breites, normales Autokennzeichen. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 14. Februar 2021 Teilen Geschrieben 14. Februar 2021 (bearbeitet) Moin, kann mir bitte jemand zeigen, wie der von mir gezeigte Schalter einer spanischen komplett ausschaut? Links gehört da sicher eine, höchstwahrscheinlich rote Kontrollleucht hin. Was war, bzw gehört da rechts hin? Ein Schalthebel, oder evtl auch eine Aufnahme für einen Schlüssel? Leider fehlen hier einige Teile von dem gezeigten. Danke für jede Info! Bearbeitet 14. Februar 2021 von wladimir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ercolino Geschrieben 15. Februar 2021 Teilen Geschrieben 15. Februar 2021 Hallo bei den Spanierinnen bin ich nicht sicher aber könnte so ausgesehen haben wie bei frühen Italienierinen , habe ich in grau und vechromt auf Lager . Gruß Jürgen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Faro-Basso Geschrieben 2. März 2021 Teilen Geschrieben 2. März 2021 Hallo, für alle die eine Erleichterung beim APE - Schrauben suchen - bin durch Zufall auf eine gebrauchte Quad-Hebebühne gestoßen und hab mal die Maße überprüft. und siehe da, die APE passt wunderbar drauf. Das ewige Bücken entfällt, da macht das Schrauben gleich mehr Spaß. Es passen sowohl die kl. 50'er als auch die AC und AD Modelle drauf. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leGürk Geschrieben 8. April 2021 Teilen Geschrieben 8. April 2021 Werte Ape Piloten, lang ist`s her... meine kleine (AD1T, Bj. 66) lief bisher tadellos, allerdings geht die Kupplung immer schwerer zu ziehen.... der Zug läuft sauber und ist neu! Also dachte ich das es mal wieder Zeit wird Hand an die Gute zu legen! Im selben Zug wäre es schön eine kleine Leistungssteigerung anzustreben! Also: Wer hat mir Tipps/ Empfehlungen zum Thema neue Kupplung / Tuning? Freuhe mich schon auf Eure Infos! Grüße Stephan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jesus Geschrieben 6. Juni 2021 Teilen Geschrieben 6. Juni 2021 Meine AD1T 450 iss jetzt auch die Wochen so weit das sie zum Tüv geht.... Welche Versicherung, Anbieter bietet sowas für ne AD an, was zahlt ihr ungefähr? Hat jemand ne Fahrzeugscheinkopie für mich für den TÜVler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jesus Geschrieben 6. Juni 2021 Teilen Geschrieben 6. Juni 2021 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jesus Geschrieben 6. Juni 2021 Teilen Geschrieben 6. Juni 2021 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jesus Geschrieben 4. August 2021 Teilen Geschrieben 4. August 2021 Montags den Tüv ohne Mängel bestenden... nach 17 Jahren Bauzeit 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leGürk Geschrieben 10. August 2021 Teilen Geschrieben 10. August 2021 Hallo Florian! So muß das sein! Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem Schätzchen! Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
