lasoul Geschrieben 30. Juni 2007 Teilen Geschrieben 30. Juni 2007 moin... wollte meine px80 letztens zum tüv bringen, doch die blinker spielen mit dem gedanken nicht mit...sie gingen auf beiden seiten schneller als normal... ich habe dann das blinkerrelais gewechselt... tut sich aber auch nichts bei... kann es der spannungsregler sein? oder was soll ich sonst mal prüfen bzw. wechseln? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 30. Juni 2007 Teilen Geschrieben 30. Juni 2007 Gehen alle 4 Blinker oder nur 2 davon.Denn wenn einer ausfällt, dann geht der andere etwas schneller.mfg mrfreeze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 30. Juni 2007 Teilen Geschrieben 30. Juni 2007 (bearbeitet) Denn wenn einer ausfällt, dann geht der andere etwas schneller.Hallo,das wär mir neu. Beim Auto kenn ich das auch, aber beim Roller hab ich das noch nie gesehen, dass die deswegen schneller gehen. Zuletzt erst bei meiner 5 gehabt. Bearbeitet 30. Juni 2007 von T5Langhuber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 30. Juni 2007 Teilen Geschrieben 30. Juni 2007 Also bei meiner PE geht der Blinker schon etwas schneller.Is nicht die Welt aber ein bissal schon.mfg mrfreeze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lasoul Geschrieben 30. Juni 2007 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2007 alle 4 blinker tun es... nur halt schneller als normal... zudem ist der vorne links etwas schwächer als rechts... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 30. Juni 2007 Teilen Geschrieben 30. Juni 2007 21watt-birnen drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lasoul Geschrieben 30. Juni 2007 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2007 (bearbeitet) ja also die originalen haben ja 21w... die sind auch drin... hab nochmal extra nachgeguckt... also im prinzip geht es mir nicht um das problem, dass die linke birne dunkler ist, sondern eher um den interval, indem die "blinkanschläge" kommen...oder kann das neue blinkerrelais auch wieder kaputt sein? Bearbeitet 30. Juni 2007 von lasoul Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lasoul Geschrieben 1. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2007 keine ahnung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 1. Juli 2007 Teilen Geschrieben 1. Juli 2007 Hallo,wirklich auf "Du und Du" steh ich mit der Elektrik ja auch nicht, könnt mir aber vorstellen, wenn der Spannungsregler kaputt ist und mehr Spannung durchläßt, dann könnte er das Relais schneller blinken lassen.Eventuell mal nen anderen Spannungsregler probieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pla77yer Geschrieben 2. Juli 2007 Teilen Geschrieben 2. Juli 2007 Moin erstmal,wenn ein Blinker dunkler ist wie der andere obwohl du überall 21 W Birnen drin hast,würde ich einmal die Masse an dem dunklerem Blinker checken, vieleicht hast du dort keinen Kontakt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechvespe Geschrieben 2. Juli 2007 Teilen Geschrieben 2. Juli 2007 ...also, als ich mir kürzlich die klarglas gegönnt habe, ging mein blinker wie verrückt- waren 12V 10W drin! jetzt mit 12/21 gehen sie normal= wenn der verbraucher kleiner ist (birne), dann reagiert das relais mit höherer frequenz= wenn die birnen vorne dunkler sind, verbrauchen sie wohl weniger! denke der tip mit der masse könnt ganz gut sein!viel glück! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 2. Juli 2007 Teilen Geschrieben 2. Juli 2007 Hallo,das wär mir neu. Beim Auto kenn ich das auch, aber beim Roller hab ich das noch nie gesehen, dass die deswegen schneller gehen. Zuletzt erst bei meiner 5 gehabt.Beim Blinkgeber mit Bimetall ist die Blinkfrequenz belastungsabhängig, der elektronische blinkt unabhängig von der Belastung. Dabei bemerkt man dann nicht, wenn eine Lampe mal ausfällt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lasoul Geschrieben 2. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2007 also nochmal zur klarstellung... die blinker haben bis vor kurzem noch super funktioniert!!!alle... aber von heute auf morgen nicht mehr... seit dem die probleme wie oben beschrieben... die kontrollleuchte geht auch nicht mehr so, wie sie sollte... sie geht nur an, wenn ich den roller ausmache... dann scheint sie so lange, bis der roller aus ist... SIE SCHEINT... sie ist von dem moment, wo der schlüssel auf AUS gedreht wird, bis der motor komplett aus ist am dauerhaften scheinen... denke, dass hat auch was damit zu tun Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechvespe Geschrieben 3. Juli 2007 Teilen Geschrieben 3. Juli 2007 ...bei sonderbar erscheinenden elktrikproblemen ist es meistens eine massegeschichte! wie beim auto, wenn beim bremsen zb der blinker mitleuchtet- kontrollier mal masse! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
