Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
Am 5.10.2019 um 20:48 hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Spiel lag so bei 0,25 bis 0,3mm.
... Wenn mit 2 Lehren gemessen ist alles im grünen Bereich. Rasten mit 70tkm sollten gesichtet / überholt werden! Arm und Achse dürfen hin sein. Grüße
Link to post
Share on other sites
  • Replies 28k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ich hab mal nen paar Fragen: - wo warst du vorher, bevor du hier genervt hast? - was haben die getan, damit du gegangen bist? - was ist mit dir falsch? Und die wichtigsten 2 Fragen: - wieso gehst du
Gut, ich frag mal als erster: WOZU ZUM TEUFEL
Posted Images
Hallo zusammen,
im Lenkerunterteil der PX alt verlaufen Schalt und Gaskabel durch so weisse Plastikbuchsen / Führungen, welche direkt in eine Führung im Alu eingesteckt sind.
Wo kriege ich diese als Ersatzteil her?
Dann noch eine ganz kurze zusätzliche Frage, hat jemand gerade eine Lenkkopfabdeckung PX alt zur Hand, welchen Durchmesser hat das Loch für das Zündschloss?
Beste Grüsse
Adrian
Link to post
Hallo zusammen,
möchte meine PX125 Bj  82
mit dem Polini 177 von SIP https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/rennzylinder+polini+177+ccm+_14000800
bestücken.
Vergaser soll der SI 20 bleiben.
Bin mir jetzt aber unsicher ob ich die Übersetzung der Nebenwelle anpassen muss.
Zur Zeit ist das originale Kupplungszahnrad 20/26 eingebaut.
Auspuff wir wahrscheinlich ein SIP Road2.
Bin gespannt auf eure Meinung
Martin
Link to post
vor 4 Stunden hat mametruck folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
bestücken.
Martin
Hey Martin,
wenn ich das noch richtig auf der Pfanne habe, dann hat die PX125 eine Kulu mit 21 Zähnen. Du kannst relativ problemlos eine Kulu mit 22 Zähnen einbauen. Primär (das meinst Du wahrscheinlich mit "Übersetzung der Nebenwelle") bleibt dabei gleich.#
Und das geht auch ohne Motor spalten. :wheeeha:
Den Si20 würde ich mir nochmal überlegen. Meiner bescheidenen Erfahrung nach macht ein Motor größer 125ccm mit dem kleinen Si keinen Spaß. Das fängt beim Abstimmen an und hört bei der Aufbereitung bei höherer Drehzahl mit Thema Gasannahme/verschlucken noch lange nicht auf..
VG Stephan
Link to post
Moin,
gibt's eigentlich den vorderen Kontakt/Pin (ich nenns Mal Pilz!?) in der Seitenhaube für den Blinker auch einzeln? Ich hab im WWW nur die komplette Blinkerleitung für die Seitenhaube gefunden!
Gruß Markus
Link to post
Moin zusammen,
ich verzweifele an meiner Bedüsung:
VMC 177; ca. 118 zu 170
Einlass 70/120
Polini-Box
Si 26: 160/BE3/125 und 58/160, Luffi ohne  Löcher
Motor ist neu gedichtet
Die Symptome:
1] Die LG- Schraube ist sensibel im Bereich von gefühlt einer Winkelminute, total enger Einstellbereich
2) Im kalten Zustand ist alles schön, im warmen Zustand kommt der Motor nach Fahrt erst ewig später in den Leerlauf runter, d.h. viel zu mager im oberen ND/HD-Bereich. Düse ich fetter ab, verschluckt sie sich im unteren Drehzahlbereich übelst.
Der Motor (PX 125 aus 2011er Serie) hat schon immer Zicken mit der Abstimmbarkeit gemacht, wenn er warm war. Verbaut sind mittlerweile der dritte SI, die zweite Box, die zweite Vergaserwanne, der vierte Zylinder (die anderen sind an Klemmern gestorben, wenn der Motor warm war und unklares Verhalten zeigte).
Der Motor ist jetzt das dritte Mal neu gedichtet, 2x von Leuten, die das beruflich machen, 1x von mir.
Der DS hat ca. 0,10 bis 0,12 Spiel, kann das solche unklaren Symptome ausmachen? Andere Idee wäre ein Riss im Block, der aufgeht, wenn es warm wird...
hat man so etwas schon mal gehört von den Symptomen her?
Bin für jeden zielführenden Tipp höchst dankbar!
Link to post
Also alleine die kaputten Zylinder zeigen, dass es sicherlich nicht an deiner Bedüsung liegt. Du sagst ja selbst, dass der Motor warum und bei höherer Drehzahl arg abmagert und dass ist ja auch der Grund für die Klemmer. Da ist was im Grundaufbau daneben. Für Falschluft gibt's halt leider viele Möglichkeiten. War nach den Fahrten und den Klemmern das Getriebeöl noch vollständig und vor allem nur Öl? Sitzen die Vergaserwannen und Vergaser plan auf dem Gehäuse? DS mit über einem Zehntel ist auch am oberen Rand, was evtl. auch das Gerotze und Überfetten untenrum erklären könnte.
Link to post
Danke schon mal für die ersten Tipps. Abdrücken werde ich den Motor am Wochenende, wenn die Zeit reicht. Was micht besonders stutzig macht, ist die hypersensible Reaktion auf die LGS.- Hat da schon jemand Erfahrung mit? Und, zweite Frage: Kann zu großes Spaltmaß am DS in Verbindung mit langen Einlasszeiten womöglich dafür sorgen, dass er dadurch unten und im LL viel zu fett ist, d.h. in Wahrheit insgesamt viel zu mager bedüst? (Was ich mir bei den derzeitigen Düsen aber auch nicht recht vorstellen kann)
Link to post
vor 6 Minuten hat Herrenfahrer folgendes von sich gegeben:
Ich würde genau da ansetzen.
Hast du den Einlss auch breiter gefräst?  Hast du eventuell Bilder von der bearbeiteten Dichtfläche gemacht?
Edited by irco
Link to post
vor 10 Minuten hat Herrenfahrer folgendes von sich gegeben:
JA
Link to post
vor 11 Stunden hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Moin,
Gruß Markus
Du meinst diese umkreiste Kappe vorne?
Hab ich auch noch nicht einzeln gefunden. Im Zweifel hilft es aber, die einfach mal abzuschmirgeln, dann geht der Kontakt meist wieder, wenn das der Hintergrund deiner Frage war.
Ansonsten, wenn du Bastler bist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man aus diesen Briefverschließern selbster was basteln könnte...
Das Kabel in der Seitenhaube ist ja aber auch schnelle getaucht, weil es ja nur mit diesen umgebogenen Klammern an Ort und Stelle gehalten wird.
image.thumb.png.7c267e9f66c44756c5bdbaebccfe91e5.png           image.png.22a1cf993306df3a1cb06ca194db43e9.png
Link to post
vor 50 Minuten hat spa folgendes von sich gegeben:
Genau die hab ich gemeint.
Bei mir ist genau dort das Kabel abgebrochen.
10€ ausgeben, wegen einem Cent-Artikel war mir irgendwie zu happig...
Ich konnte die Vercrimpung aber mit ein wenig Geduld öffnen und die Litzen herausfummeln.
Hab dann Lötzinn reinlaufen lassen und das Kabel reingeschoben:thumbsup:
Funzt
Aber die Idee ist super, danke Dir!
Link to post
Am ‎06‎.‎10‎.‎2019 um 11:23 hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Ja, danke werde mich mal ran tasten. Jetzt wieder alles auseinander zu Rupfen, aus drum Alter bin ich raus.  ;-)
Neu Schaltraste ist gestern gekommen (Firma FA) . Der Arm sitz ohne Spiel und die Feder ist schön stramm. Einzig der Schaltstein ist in Radialrichtung kippelig aber das muss wohl so sein. Bin gestern noch mal mit der alten Raste gefahren. Wenn man konzentriert fährt klappt es mit dem Schalten, wenn man man sportlich hochzieht springt man schon mal vom 1 direkt in den 3'ten. Denke mal die Federspannung ist auch nicht mehr die Beste. Werde berichten
Link to post
Moin Moin,
brauche auch mal nen Tipp:
BGM 177 Orginal nur Überströmer am Fuß geöffnet, Überströmer im Gehäuse vergrößert, LHW 60, gelippt mit etwas verlängerten Öffnungszeiten,  Si 24, otiginal Zündung
was würdet Ihr für mehr Leistung und Drehzahl empfehlen? Aktuell BIg Box Sport ist mir zu laut und dreht auch nicht sauber aus...
Edited by ehuette
Link to post
vor 9 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Moin Moin,
Sip performance 2.0
Link to post
  • rabaha changed the title to Polrad 31.59.67 für PX, PK oder ?
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
