Jump to content
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
  • Replies 28.9k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ich hab mal nen paar Fragen: - wo warst du vorher, bevor du hier genervt hast? - was haben die getan, damit du gegangen bist? - was ist mit dir falsch? Und die wichtigsten 2 Fragen: - wieso gehst du
Loch in die Kühlrippe bohren
Posted Images
Hatte mit meinem neuen Polini 177  :crybaby:einen Steckreiber -  bei einem hunderter.
Zum Glück auf der Geraden und keiner hinter mir....Ursache: beim Gemisch gepatzt :wallbash: :withstupid:
Frage: Zylinder runter und Hohnen, Kolbenringe tauschen? oder einfach weiterfahren.
Auf dem Weg heute in die Arbeit hat alles gepasst...
Link to post
Share on other sites
vor 5 Minuten schrieb Fritze76:
danke für Deine rasche Antwort - die Geräusche hab ich bisher noch nicht vernommen, sperre aber meine Lauscher auf :sigh:
wie denn beim Gemisch gepatzt? Würde ja eher abmagern durch Spritmangel, oder falscher Bedüsung vermuten. Kann mich natürlich auch irren.
Kannst ja mal durch den Auslass linsen und den Zustand des Kolbens/der Ringe erahnen, aber solange es läuft, läuft´s.
Zum Honen gibt es ja auch preisgünstige und bessere Zylinder als den Polini. Kurze Frage: ist dein Polini GG, oder Alu?
Link to post
ist ein GG Zylinder. die Kerze war leicht verrußt -  mageres Gemisch würde ich ausschließen. Kann natürlich eine größere Hauptdüse reinknallen, aktuell ist eine 122er drinnen ->>  mit O-Topf.
Ich hab fast bis übern Rand vollgetankt :wallbash: und dann noch das Öl reingeleert.....nicht das gscheiteste und mit der letzten Tankung ist er ja gut gelaufen....und der Reiber kam dann nach 20km.
Link to post
vor 2 Minuten schrieb discotizer303:
vielleicht beim tanken zu wenig öl rein, das kann schonmal passieren.
honen selbst kostet nicht die welt
Link to post
vor 9 Minuten schrieb T5Pien:
Jepp. Bei unserem örtlichen Motorenbauer muss man da schon was hinlegen. Denke der hat das letzte Mal so um die 40 Euro verlangt.
Dazu kommen dann noch die Kosten für Ringe und evtl. Kolben.
Beim Tanken zu wenig Öl reingekippt kann freilich vorkommen.
Link to post
vor 1 Minute schrieb discotizer303:
hab sicher zu wenig reingekippt...merde!
na ich fahr mal weiter, sollte es nochmals klemmen oder Geräusche auftreten, muss ich eh ran.
danke!
Link to post
Da mußt du dich aber ganz schön vermessen haben/ da wird wohl beim Hahn noch kein Öl angekommen sein, denn ich fahre auf meiner Standard PX125 problemlos mit vollsynthetischem Öl seit ca. 35.000km 1:80.
Link to post
vor 15 Minuten schrieb CDI:
der tank war blattl'ebenvoll, das draufgeleerte Öl ist mit ziemlicher Sicherheit bei der nächste Welle wieder rausgeschwappt, entsprechend versaut wars auch unterm sitz...
Link to post
denk auch das wenn eher die kuwelager den 'großen' Schaden davon tragen..
mische wie cdi auch deutlich weniger oft als 1:50.. no Probs..
eher im Gegenteil..1:50 mM nach oft zu viel Qualm...
bin schon ganze Tankfüllung gefahren ohne Öl beizumischen (nat ohne Absicht:rotwerd:)... 177 polini... ist mir nur an der Ampel aufgefallen das er nicht nach 2 Takt gerochen hat:-D
lediglich Laufgeräusch hat sich etwas verändert.. denke Lager etwas beleidigt... egal.. weiter geht's:cheers:
Link to post
Am 17.6.2019 um 20:13 schrieb Kosmoped:
,oder wurde am Wedi gebohrt?
Habe mit 1mm vorgebohrt für die Schraube zum Ziehen des Ringes - werd ev nochmal nachsehen wie tief ernun wirklich sitzt. Das mit der Schmierbohrung bereitet mir Sorgen!
Link to post
Hab einen Lussomotor gekauft mit Getrenntschmierung, Einbaufertig.
Gibt es hier eine verständliche Anleitung, wie man diese still setzt ?
Ich hoffe, das lässt sich ohne Spalten bewerkstelligen.
Link to post
Hallo Leute gibt es einen Unterschied zwischen Benzinhahn für px 200 und px 125 und pk 125 oder sind die alle gleich ? In den Shops ja alles als passend verkauft , durchfluss Menge unterschiedlich?
Link to post
vor 5 Minuten schrieb coldie:
Die standard Benzinhähne sind für die PX,Sprint.Rally,etc.,alle gleich.
Unterschiede bei der Durchflußmenge gibt es nur bei den speziellen Faster Flow.
Link to post
Gerade eben schrieb Kosmoped:
Thx das bedeutet ein px 80 oder pk 125 pk 50 Benzinhahn hat die selbe durchfluss Menge wie ein Benzin Hahn für die px 200? Wenn Standard Hahn
Link to post
achte nur drauf das du keinen Lusso Hahn in ne alt / oldie steckst...
sonst fehlt dir die Reserve..
letztens einen aussm Regal gegriffen.. Doof weil Lusso aber in Ts verbaut:rotwerd:
Link to post
vor 5 Minuten schrieb Kosmoped:
Die ersten Lussos hatten auch noch Reserve!
Hatten wir das nicht letztens hier schon geklärt? :-D   :cheers:
woran erkennst du den Hahn in der Hand haltend ?
und es geht ja hier um neue Hähne und keine alten aus der Restekiste:-)
und mein Post war darauf bezogen, das jetzt nicht - da von der Durchflussmenge egal - irgend einer gekauft wird.. und dann ist es einer ohne Reserve obwohl Reserve benötigt wird...
Edited by hacki
Link to post
vor 14 Minuten schrieb hacki:
In der Beschreibung steht es drin,ob mit,oder ohne Reserve.
Kann man aber auch von '98/MY/'11 in der Beschreibung ableiten.
In der Hand haltend kann man es am fehlenden Reserveröhrchen unter dem Siebkorb erkennen.
Das Entlüftungsrohr ist aber auch anders,verschnörkelter gebogen. ;-)  :cheers:
Link to post
  • rabaha changed the title to Polrad 31.59.67 für PX, PK oder ?
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
