Jump to content
StephanCDI
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
Recommended Posts
vor 1 Stunde schrieb Mr.Upsetter:
am liebsten würde ich nur ein Schnurren hören...
Das wird nur was mit Elektro-Motor! :blink:
Share this post
Link to post
klar, das mit dem schnurren ist übertrieben, aber wie stehen die Chancen das nicht allzu laut hinzukriegen ? moderat ist vielleicht das Schlüsselwort
Share this post
Link to post
Weiß jmd was der Sinn von diesem kleinen Loch ist?
Das Loch wird allerdings durch den Simmerring der Antriebswelle abgedeckt.
Gäbe ja auch die Möglichkeit ein offenes Lager (siehe Bild) zu verbauen und den Simmerring außen.
Das war zuerst auch der Plan. Allerdings wäre dann das Loch offen.
Also habe ich ein geschlossenes Lager verwendet und den Simmerring nach innen versetzt.
Share this post
Link to post
vor 3 Stunden schrieb wastlol:
Da soll Öl rauskommen wenn der innenliegende Siri über die Regenbogenbrücke geht.
Also, bevor es in die Bremse läuft. So ist der Plan.
Share this post
Link to post
Wedi aussen verbauen mit offenem Lager.
Gewinde ins Loch schneiden und Madenschraube rein. Oder mit Kaltmetall oder Uhu Endgegner verschließen.
Fertig.
Share this post
Link to post
Ok danke. Wieder was gelernt :)
Denke ich werd das mal bei Gelegenheit mit ner Madenschraube zumachen.
Aber eilt nicht da ich den Dichtring jetzt erstmal innen lasse.
Share this post
Link to post
Habe gerade hier eine T5 stehen und wenn ich blinke blinken beide Blinker vorne gleichzeitig wie ein Warnblinker.
Hinten funktionieren sie so wie es sein soll.Habe den Pipser von der Blinkern abgeklemmt aber ob die Kabel ab oder dran sind verändert sich nichts.
Hat jemand noch einen Tip?
Edited by Rheingauner
Share this post
Link to post
vor 7 Stunden schrieb Rheingauner:
Check halt mal das Relais. Entweder das ist kaputt oder deine beiden Blinkerkabel sind da wo angescheuert und haben Kontakt.
Share this post
Link to post
Huhu... hat hier jemand Erfahrungen, ob die s Box 3 plus mit hauptständer bei PX und bei Sprint passt?
grüsse
...ach ja, die 200er Version
Edited by Dudenhofenssohn
Share this post
Link to post
Hallo, habe eine 84er Acrobaleno PX200, Motornummer VST1M, welche Kerze muss da rein. verbaut ist gerade Kurzgewinde NGK, glaub aber die ist nicht original, oder?
Ich habe von der Vesbar mal das hier bekommen:
Share this post
Link to post
vor 18 Minuten schrieb John Daly:
Korrekt.Gehört in den originalen Kopf nicht rein.
Liste paßt.
Share this post
Link to post
kann mir einer sagen um welchen Auspuff es sich hier handelt?
Ist vom Kollegen. War an seinem Motor verbaut, sollte ein Nordspeed sein. Kommt das hin? Welches Modell?
Dämpfer ist ein Taffspeed verbaut.
Share this post
Link to post
Servus zusammen....
kann mir einer sagen was das ist u wo das hingehört?! :whistling:- siehe Bilder ...
 Mikuni 30er TMX
Vielen Dank im Voraus
vg
ingo
Share this post
Link to post
Das könnte die Powerjet 2 sein. Wenn ja, sitzt die im Schlauch zwischen Schwimmerkammerwanne und Ansaugtrichter.
Share this post
Link to post
vor 17 Minuten schrieb T5Rainer:
Erstmal vielen Dank!
Passen würde das ; Sinn machen auch, da kein Gewinde dran ...
so vllt ? ... dann auf das Röhrchen am ansauger —>
Share this post
Link to post
Die sitzt deutlich weiter drinnen im Schlauch.
HIER mal lesen. ;-)
Edited by T5Rainer
Share this post
Link to post
Das war eher dann auch um zu sehen , ob ich grundsätzlich richtig liege ...
schieb die n paar cm (5?) rein...?
frag mich nur , wie die da raus ist ...
.... passt ja dann ....
thx
edit: hatte deinen link gar net gesehen ... dann ist mir das jetzt klar
Edited by Fusion I
Share this post
Link to post
Habe hier zwei PX125 oder P125X Blöcke VNX1M. Beide haben an der Zylinderfussdichtfläche unterschiedliche Nummern. Also sogenannte "nicht nummerngleiche Blöcke".
Einen davon bin ich Probe gefahren, lief mit DR177 und SI24 einwandfrei und unauffällig. Lusso Getriebe war verbaut mit außen liegendem Simmerring.
Möchte mir mit diesem Block mein neues Tourenmoped mit BGM177 & original Kurbelwelle aufbauen.
Hättet ihr Bedenken wegen der ungleichen Nummern oder passt schon, wenn auch vorher problemlos gelaufen?
Zylinderfuss-Dichtflächen sind nicht 100% gleich hoch, da ist eine paar Hunderstel mm höher als die andere. Aber das kriegt man mit Zylinderfussdichtung sicher dicht.
Oder gab's bei PX doch ungleiche Nummern? Schon sonderbar, dass beide Motoren jeweils ungleich sind...
Edited by grua
Share this post
Link to post
vor 47 Minuten schrieb grua:
Garantiert nicht!
Wenn's vorher schon länger einwandfrei lief,warum nicht....
Da ist so einiges,ungleiches unterwegs,was läuft.
EDIT: Manches paßt/läuft,aber es gibt auch Kombis die fluchten gar nicht gut.
Edited by Kosmoped
Share this post
Link to post
vor 7 Stunden schrieb Kosmoped:
Garantiert nicht!
Gut, dann werde ich's damit versuchen. Danke
Share this post
Link to post
Moin Zusammen,
normal bin ich eher im Smallframe Bereich unterwegs... Hole allerdings am Donnerstag eine GS3 ab. Das gute Stück gehört einem älteren Herren und steht nun seit 20 Jahren im warmen Keller rum. Habe keine Fotos gesehen - allerdings muss ich beim aufgerufenen Preis vor Ort fahren und das Ding einpacken. Somit möchte ich mich an die Materie Largeframe Tasten. Kann mir jemand vorab fix die passende Batterie nennen? Im besten Fall über Amazon damit das ding bis Donnerstag bei mir ist.
Fotos reiche ich natürlich nach.
Vielen Dank euch.
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden schrieb EmporioAG:
Moin Zusammen,
Vielen Dank euch.
müsste eine 6N11A-3A sein, also 6V und Maße L/B/H ~ 12/6/13cm
z.B.die hier: https://batterie24.de/6N11A-3A-Motorradbatterie-6V-11Ah-Banner-Bike-Bull-01211.html?sPartner=shopping&gclid=EAIaIQobChMI35jyl5Pi4gIVxpQYCh0hMg8pEAYYBiABEgKvrPD_BwE
oder sowas: https://www.online-batterien.de/shop/index.php?a=5274&utm_source=googlePLA&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMI35jyl5Pi4gIVxpQYCh0hMg8pEAYYAiABEgI75_D_BwE
gibt´s auch in den gängigen Shops:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/batterie+6v12ah+6n11a3a+_85055900
oder
https://www.scooter-center.com/de/batterie-standard-bosch-6n11a-3a-6v-12ah-122x62x132mm-inkl.-saeurepack-vespa-150-t2-t3-vespa-gs150/gs3-vdts-deutsche-modelle-v50-special-elestart-2x-benoetigt-bs18936?number=BS18936
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
