StephanCDI
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
20.073 Beiträge in diesem Thema
ID: 20051   Geschrieben: (bearbeitet)
Genau. Mehr als geschrumpft ist das ab Werk auch nicht. Wichtiger ist das Halteblech, welches die Züge vom Krümmers fern hält.
Ohne ist das auch ab Werk sofort durchgeblättert.
Entgegen deinem Bild werden die Züge hinter dem Krümmers vorbei geführt!
Bearbeitet von oehli
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Moinsen, nächste Quizfrage: wo kommt diese Feder hin? Nein, die vom Kickstarterritzel ist es nicht!
vielen Dank im Voraus
Link zum Beitrag
Kolbenrückholenfeder! :muah:
Ernsthaft würde ich auch Kulu-Feder behaupten.
Link zum Beitrag
Außer der Kickerfeder befindet sich aber nix ähnliches im Motor. Bliebe nur die Feder im Vergaser, die sieht aber auch anders aus
http://www.ebay.de/itm/VESPA-Feder-Gasschieber-SI24-26-Vergaser-PX-T5-GL-Rally-DellOrto-SI-24-Lusso/322128672406?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3D215ff5cb11e14b23bc22f2614c42cbc6%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D11%26sd%3D161360283834
Primärfedern sind auch anders
Kulufeder PX alt wäre wohl das eheste...
http://www.ebay.at/itm/Kupplungsfedern-verstarkt-6-Stuck-VESPA-PX-T5-Rally-Sprint-GTR-GS-GL-VBA-VBB-VNB-/401262716724?hash=item5d6d1f2734:g:W2sAAOSwN6JY~EUL
Sicher, dass Du da nicht ein paar Teil in Deiner Kiste durcheinander bekommen hast? Und warum beendest Du jeden Satz mit "!"?:whistling:
Link zum Beitrag
vor 43 Minuten schrieb Holypeacemaker:
Kupplung hab ich ausgebaut, aber nicht zerlegt! Kann also nicht sein! Ist auch n bisschen groß, oder?
kommt auf die Hand an.
Kupplungsfeder (Standard) ca. D=17mm L=28mm
Link zum Beitrag
vor 55 Minuten schrieb Tyler Durden:
! Weil es so pressiert und aufregend ist! Ich möchte den Motor endlich schließen (ich mach jetzt ein Punkt).
Die Feder ist definitiv größer als D=17mm L=28mm. Ich werde sie heute Abend mal messen.
Übrigens, es ist ne 92er Lusso.
Was auch nicht sein kann, ist dass es eine Feder aus meiner Teilekiste ist, da ich mit "Vespa" erst angefangen habe. Ich habe den Motor ausgebaut und zerlegt, und die Teile immer, nach Baugruppe, zusammen in einen Behälter getan. Nur die Feder ist irgendwie allein in Behältnis. Sie muss aber definitiv zum Motor, oder den Anbauteilen gehören! Kuplung kann ich, wie gesagt, ausschließen, da diese noch zusammen ist.
Link zum Beitrag
vor 11 Minuten schrieb Holypeacemaker:
Das kenn ich :sigh::cheers:
https://www.lambretta-teile.de/Feder-Lenkschloss-PIAGGIO-Vespa-PV-V50-Sprint-Rally-PX-alt
kann es diese sein?
Mehr fällt mir nicht ein.
Link zum Beitrag
Könnte es eventuell eine besondere Ausführung der Kolbenrückholfeder sein?
Rein optisch ist das am ehesten eine Kupplungsfeder. Was anderes in der Bauform ist nicht in einem PX Motor verbaut. Oder hat vielleicht außen am Motor jemand am Kupplungszug oder Hinterradbremszug eine zusätzliche Feder zur Rückstellung ran gebastelt gehabt?
Link zum Beitrag
vor einer Stunde schrieb dirk_vcc:
Kolbenrückholfeder schließe ich aus! Mein Bauchgefühl sagt mir, dass diese wartungsfrei zusammen mit der Zylinderinnenbeleuchtung verbaut ist!
Link zum Beitrag
Hast du eine nachgerüstet es halbhydraulische Grimeca Scheibenbremse? Vielleicht hat sich da jemand tatsächlich eine Kolbenrückholfeder gebastelt. Gar nicht so abwegig...
Link zum Beitrag
ID: 20066   Geschrieben: (bearbeitet)
vor 11 Stunden schrieb oehli:
.. NÖ - nur beim 200´ter werden die ´hinterm´ Krümmer durchgeführt - ansonsten wie auf dem Bild vorm... :-)
Bearbeitet von hacki
Link zum Beitrag
wie tief schlagt/teibt ihr eigentlich das Hauptwellenlager auf der LIMA Seite ein?
Bündig auf die große Innenfläche oder einfach ganz rein bis auf anschlag?
Danke!
Grüße
Link zum Beitrag
vor 9 Stunden schrieb Holypeacemaker:
sieht mehr wie eine Feder, die in einem Nachrüsttankdeckel verbaut war.
Aus dem Motor ist sie jedenfalls nicht.
Link zum Beitrag
ID: 20071   Geschrieben: (bearbeitet)
vor 4 Stunden schrieb 99obemar:
Danke!
Grüße
Es ist spät + ich hab Bier getrunken = Hier stand Mist ;)
Bearbeitet von Phun2maz
Link zum Beitrag
vor 16 Minuten schrieb Phun2maz:
Hab ich grad hinter mir: Kurbelwelle aus dem Tiefkühlfach - Lager und KuWe schmieren - KuWe ins Lager stecken und mit ein paar LEICHTEN Gummihammerschlägen etwas tiefer treiben - Kupplung ohne Distanzscheibe draufstecken - Festziehen - Fertig.
Oder ist das schon russisch? :-D
der von dir zitierte ist aber auf der anderen Seite des Gehäuses tätig.
Link zum Beitrag
vor 10 Stunden schrieb Holypeacemaker:
Die Feder ist d=21 h=27
Ich will dich wirklich nicht ärgern, aber die einzige Stelle im/am Motor wo solch eine Feder serienmäßig verbaut ist, ist die Kupplung. Die am Gaser ist deutlich kleiner.
Hast du denn schonmal die Kupplung in die Hand genommen und durchgezählt wie viele verbaut sind?
Für mich wirkt die auf dem Bild zu grazil für Kupplung, aber was anderes kommt nicht in Frage wenn es nicht vom Vorbesitzer irgendwo tuningstylomäßig nachgerüstet wurde.
Wo hast du die 21mm gemessen? Außen? Innen? Anfang? Mitte?
Welches Messwerkzeug als Mittel der Wahl?
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
